V70 my 04 2,5t Kolmio vilkkuu keltaisena.
  • 86 Vastauksia
  • 13312 Lukukerrat
Poissa Kalle37
Vs: V70 my 04 2,5t Kolmio vilkkuu keltaisena.
« Vastaus #75 : 06.06.2022, 21:45:14 »
Eipä taida paljon rikastua jos epäkuntoisena myy :) kun ei taida montaa tonnia maksaa ehjänäkään.
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #76 : 06.06.2022, 21:46:21 »
Myy ehjänä, kulkooha se... :D
Poissa Kalle37
« Vastaus #77 : 07.06.2022, 21:07:55 »
Tuli mieleen jos ecm:ssä on joku ei vakio ohjelma?  Mistäs sen saa selville?
ECM
HW: 000008675760
SN: 000000032062
SWN1: 000030729124
SWN2: 000030641538
Onko noista jotain hyötyä selvitykseen?
Volvo V60 T5 -18
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #78 : 07.06.2022, 21:26:47 »
Kyllä se hiljaisissa vikakoodeissa yleensä CRC errorina näkyy jos ei ole erityisen hyvin tehty virityssofta.
« Vastaus #79 : 08.06.2022, 08:37:14 »
No miltäs tuntuu, onko siellä 210 vai 250 hp? Kyllä sen eron huomaa ja jos ei huomaa niin lyö ahtopainemittari kiinni, siitä sen näkee.
Eikä se virisofta mitään tuommosia ihmevikoja tee.
Tuo esim on ihan pätevä perussofta, itse asentaa kun lainaa niiltä sen ppc laitteen ja palauttaa niin loppujen lopuksi maksettavaa jää se n. 350€.
Tuon kun laittaa niin ensin poistetaan alkup. softa ja uusi pukataan tilalle. Asennus 4 min.
https://www.bsr-tuning.fi/viritys-sarjat/t/390/volvo-v70-ii-25t-210hp-2004-b-5254-t2
Siis jos softavikaa haluat poistaa. :)
Poissa Kalle37
« Vastaus #80 : 17.06.2022, 20:39:53 »
Nyt on kokeiltu viri ohjelmalla.  Ihan samalla lailla käyttäytyy.  Eli se noin 80 ja 1500 kierrosta. Ja häröt tauluun :)
Volvo V60 T5 -18
Poissa jak900
« Vastaus #81 : 20.06.2022, 20:47:28 »
Live dataa päälle ja koittamaan, vois hyvinkin näkyä mikä kyykkää kun lyö häiriön päälle.
Poissa Kalle37
« Vastaus #82 : 20.06.2022, 22:49:52 »
Oliko vinkkiä mitä raksitaan päälle.
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kalle37
« Vastaus #83 : 27.06.2022, 19:12:03 »
Kattelin ulkomaan foorumeita ja sen perusteella maadoitus menisi lootan kautta ja mm kaikki lootan pultit pitää olla kiinni oikeassa momentissa. 2002 eteenpäin siellä on ollu kupariprikka ilmeisesti siinä telineessä. Oliko originaalissa ja oliko uudessa myös? Sitte sen johdon reititys on joillakin ollu ongelma (tulee häiriötä ulkopuolelta), mut en mä sitä ehkä syyttäis, jos ei startissa ole ongelmaa (suurimmat virrat liikkuu silloin).
Nyt tuli se kupari prikka. Tilasin ihan volvolta no: 30637914.  No ei se ainakaan telineen alle käy, kun ei mahdu telineen holkin läpi.  Jos taas laittaa anturin ja kiinnikeen väliin nostaa se anturia ylös telineessä.  Tiedä sitten mihin se on tarkoitettu.
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kalle37
« Vastaus #84 : 08.07.2022, 18:53:10 »
No niin ! Nyt on yli viikko ajeltu ilman erroria. On hinattu kärryä ja ohiteltu.
Tuntuis nyt pelaavan!
Volvo V60 T5 -18
Poissa jpajula
« Vastaus #85 : 09.07.2022, 00:27:40 »
Millä korjaantui?
Kauniainen
Poissa Kalle37
« Vastaus #86 : 09.07.2022, 21:11:29 »
Vielä kerran uusi anturi ja kiinitys teline.  Edellisessä telineessä vikaa.
Niin kuin alunperin olleessa. Ei ilmeisesti anturi keskittynyt oikein.
Nyt on pelannut hyvin, mutta ……….
Volvo V60 T5 -18
