Nykiminen
  • 13 Vastauksia
  • 2549 Lukukerrat
Poissa Hese54
Nykiminen
« : 28.07.2021, 04:40:18 »
V70 2.5 06
Autossa pientä nykimistä silloin tällöin
.Kierrosluku mittarissa neula ei muutu
nykimisen aikana.Olisko sytytyksessä
jotain häikkää.Vikakoodeja ei ole.
Poissa tuomaril
Vs: Nykiminen
« Vastaus #1 : 28.07.2021, 05:06:25 »
Onko ilmastoinnilla vaikutusta asiaan? Häviääkö nykiminen, jos otat ilmastoinnin pois päältä? Kaasuläppäkotelo voi myös aiheuttaa nykimistä, vaikka autosi ei vuosimallin perusteella kuulu riskiryhmään.
Poissa Hese54
Vs: Nykiminen
« Vastaus #2 : 28.07.2021, 05:56:22 »
Täytyy kokeilla,jos nykiminen loppuu,kun ilmastointi on poissa.
Poissa Hese54
Vs: Nykiminen
« Vastaus #3 : 02.08.2021, 10:29:52 »
Ilmastointi ei vaikuta,nykii kun ajaa tasakaasulla,eli pintakaasulla.
Poissa Pikkuhukka
Vs: Nykiminen
« Vastaus #4 : 02.08.2021, 11:34:05 »
V70 2.5 06
Tulpat / PA-suodatin vaihdettu koska viimeksi?
V60 T8 -19
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
Vs: Nykiminen
« Vastaus #5 : 02.08.2021, 11:59:26 »
V70 2.5 06
onko manuaali/automaatti ?
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa Axu85
Vs: Nykiminen
« Vastaus #6 : 02.08.2021, 17:24:18 »
Vastaako kaasupolkimesi heti kun alat painamaan vai onko sinne tullut jo "kuollutta kulmaa"
eli poljin liikkuu alaspäin pienen matkaa ennen kun kierrokset nousee?
Poissa Hese54
Vs: Nykiminen
« Vastaus #7 : 03.08.2021, 01:37:48 »
Automaatti,heti vastaa kun painaa kaasua.
Poissa kaksi70
Vs: Nykiminen
« Vastaus #8 : 03.08.2021, 17:19:29 »
Nykimisen yksi mahdollinen aiheuttaja on automaattivaihteisto. Oma projektikuntoisena viime vuonna ostettu V70 -01 2,4T aut nyki alussa melkoisesti. Vasta kun laatikko sai BG pesuhuollon ja kunnon huuhteluvaihdon, nykiminen käytännössä loppui.
Poissa Hese54
Vs: Nykiminen
« Vastaus #9 : 04.08.2021, 08:12:43 »
Öljyt vaihdettu 6kk. Sitten
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: Nykiminen
« Vastaus #10 : 04.08.2021, 22:52:53 »
alkava kaasuläppäkotelo vika..
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Vs: Nykiminen
« Vastaus #11 : 05.08.2021, 07:46:17 »
O0 tämmöstä oiretta on löytynyt myös täällä vastaavassa viassa, kiva vielä kun ei mitään koodia pukkaa...
Karhueinari
Vs: Nykiminen
« Vastaus #12 : 05.08.2021, 22:50:44 »
Yksi aikaisempi -11 vm. Rellu teki ajossa sellaista outoa nykimistä missä tasa-ajossa maantiellä tuntui, että moottorista loppui teho pätkittäin. Autolla kyllä ajoi, mutta se tuntui eteenkin nopeammin ajettaessa. Syyksi paljastui jarrupolkimen asentoanturin väärä säätö. Oli edellisessä huollossa polkimien kanssa ollut touhua ja mekaanikko ei ollut laittanut säätöihin sitä anturia. Auto tulkitsi jarrujen olevan pohjassa ja teki jotain bensa-ilmasekoitukselle, joka sai sen auton nykimään. Kuulemma jonkin sortin turvajärjestelmä, jonka tarkoitus oli kiinnittää autossa olevaan vikaan huomiota… toimii! Tavallaan…  ;D
Jarruvalothan siinä oli moottoritielläkin ajaessa loistanut kokoajan, mutta mistä sitä itse tiesi, kun oli ratin takana.
Vs: Nykiminen
« Vastaus #13 : 06.08.2021, 08:30:30 »
Volvo on edistynyt, siinä on jarruvaloille oma kytkin polkimen juuressa.. :)
