XC90 2003 radio/soitin hommaa. Kaiuttimet napsuu
  • 5 Vastauksia
  • 1810 Lukukerrat
Poissa P11S1
Sellaista vikaa pukkaa päällensä että ainakin radioa kuunnellessa kaiuttimet napsuu. Volumea lisätessä napsuminen myös kuuluu selkeämmin ja kovempaa. Ajattelin kysästä jos jollain on kokemusta asiasta että mikä moisen voisi aiheuttaa? Onko antennissa vikaa, soittimessa vai vahvistimessa tai jossain piuhoissa?
Soittimen vaihtokin on käynyt mielessä johonkin tarvike malliin, mutta pitäs rattinapit, vahvistin ja oem subwoofer sekä peruutustutkat saada toimimaan.
(edit: kokeilinkin tänään soittaa jotain cd levyä ja tämän kanssa ei napsu. Eli pelkän radio puolen ongelma. Olisko antennissa jotain hämärää?)
« Viimeksi muokattu: 29.07.2021, 13:56:05 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
Vs: XC90 2003 radio/soitin hommaa. Kaiuttimet napsuu
« Vastaus #1 : 27.08.2021, 09:49:36 »
Vika korjattu purkuautosta osia kokeilemalla ja syyllinen oli ilmeisesti melko yleinen vika näissä eli: ICM yksikkö.
Volvo 760 turbo -85
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 27.08.2021, 09:52:36 »
Kiitos tiedosta, noita näköjään Sercap oy myös korjaa mut maksaa peräti 305 euroa, vaikea työ.
Poissa P11S1
« Vastaus #3 : 31.08.2021, 23:46:41 »
Eipä mitään, jää tämäkin tapaus tänne hyvänä esimerkkinä mitenkä tuo ICM voi hajota muullakin tavalla näemmä.
Joo huomasin kun googlettelin että korjaukset on tuota luokkaa. Tämä oma tapaus poikkesi sen verran siitä miten nuo yleensä hajoaa niin päätin kokeilla purkuosilla. Ensin vaihdoin takakontin kattoon sen radion antenni hässäkän tuloksetta.
Volvo 760 turbo -85
Poissa Sujakka
« Vastaus #4 : 02.09.2021, 23:51:51 »
Missä kohti tuo antenni hässäkkä tarkalleen on ja minkä verran purattaa että saa näkyville? Rouvan autossa hirmu huonosti välillä kuuluu radio, ja jos en väärin muista niin vida antoi koodia siitä antennista.. fm lähettimen kautta toimii ihan normaalisti ja icm modulin vaihdoin vuosi sitten.
V60 B4 -21
Poissa P11S1
« Vastaus #5 : 03.09.2021, 09:17:41 »
Takakontin katosta ensin verhoilupaneeli pois mikä on siinä kattoverhoilun jatkeena. Sen jälkeen D-pilaarista kuskin puoleinen paneeli irti. Tämän jälkeen antennista on jo osa näkyvissä. Sitten vaan johdot irti sieltä kuskin puolen reunasta ja itse häkkyrä on kolmella M6 pultilla kiinni katossa. Sitten vaan taakseppäin vetämällä ja vähän kääntelemällä se sieltä tulee pois. Kattoverhoilua vähän ravottamalla näkee sitten ne kiinnikkeet mistä se antenni on tuettu toisesta päästään.
Volvo 760 turbo -85
