XC90 T8 2016 vettä peräkontissa mahdollisesti katto ikkunasta
  • 7 Vastauksia
  • 3664 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Onko muut löytänyt rankan sateen jälkeen vettä kontin pohjalta ja verhoilusta. tänään asiaan havahduin tosin auto ollut mulla vasta 3 pv niin en tiiä onko ollut kauan vainyt vasta ilmennyt... vesi tuntuu tulevan kuskinpuolelta kolmannenrivin turvavyön rullakotelon sisältä eli jostain sen yläpuolelta tulee vettä joka valuu sieltä sitten pois.
« Viimeksi muokattu: 31.07.2021, 10:21:11 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: XC90 T8 2016 vettä peräkontissa
« Vastaus #1 : 31.07.2021, 10:20:42 »
Kyse ilmeisesti tästä ongelmasta https://www.xc90.org/threads/2016-xc90-t6-water-leak-from-sunroof.392/
Eli syyllinen olisi kattoikkuna, jonka tiivisteet vuotaa tai sitten se legendaarinen eli viemärit tukossa, minä yritän nyt tutkia viemäröinnin omastani että onko tukossa ja mistä kulkee putket.
YouTube
Poissa gubbe
Tästä on ainakin USA ja Canada markkinoille mennyt 2016.04 tekninentiedote korjausohjeineen. Koskee panoraamakaton takalasin takareunan piilossa olevan tiivisteen vaihtoa ja kasetin  tiivisteiden vaihtoa ( lisäys?). Joutuu laskemaan kasetin alas.
Jos ei poistoletkut ole tukossa.
« Viimeksi muokattu: 31.07.2021, 14:14:18 kirjoittanut gubbe »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Tässä omassa nyt syyllinen oli klassinen viemärit tukossa mutta toinen hyväkäs oli luukun ja ikkunan välinen tiiviste joka oli puoliksi revennyt irti.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Etummainen kattilaan eli luukku vaihdettu koska sen tiiviste oli revennyt. Samalla putsattiin viemärit ja tietenkin auto sateeseen ja vettä konttiin. Nyt taaemman lasin tiivisteet uusintaan
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Taaemman kattoikkunan tiivisteet vaihdettu, taaempi kourutiiviste oli irti ja nyt se on uusittu ja ei pitäisi enää vuotaa.
vuoto kyllä teki tuhoja VCM on tuhoutunut >:( >:( ja vuoto on kestänyt kauan.
YouTube
Poissa Emi70
Hello ... maybe it helped you ... I had the same problem ... THE PROBLEM IS in the water drainage pipes that pass in the front beams of the glass (left and right). There these pipes where the glass ends ENTER ANOTHER PIPE and takes the water to the fender. THERE THE TWO PIPES HAVE UNHAPPED AND ALL THE WATER ENTERS IN THE COUPE !! 100 PERCENT I AM SURE ;) ;)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Hi issue was that rear sunroof class sealing was out of it place replacing that sealant solved issue finally. Yes drains were also clocked but clearing those didn't solve leaking.
YouTube
