V50 2.0D aut. boxi vika?
  • 0 Vastauksia
  • 868 Lukukerrat
Poissa gnu
« : 30.07.2021, 21:04:35 »
Potilas on V50 2.0D automaatti -09.
Hyytyy kesken ajon, ei reagoi kaasuun juurikaan ja vaihteet katoaa. Samalla vaihdekepin juuressa ledi, joka näyttää, mikä "vaihde" on valittuna alkaa vilkkua ja P  asennossa se lukko, joka estaa kepin liikken, jos jarrua ei paineta ja virta ole päällä, alkaa naksumaan samaan tahtiin.
Kun yrittää uudestaan startata, moottori höörähtää muutamaksi sekunniksi vaivalloisesti käymään, eikä reagoi kaasuun. Yleensä hetken päästä auto käynnistyy uudella yrityksellä, mutta ei löydä vaihteita, siis ei liiku. Tällöin tyhjäkäyntikierrokset voi olla pikkusen tuhannen päällä. Sammutuksen jälkeen uusi yrityss ja auto saattaa jo toimia normaalisti tai sitten kerran se ei vaihtanut ykköseltä isommalle, ennen uutta sammutus ja käynnistys kierrosta. Koetin vaihtaa manuaalisesti, ei onnistunut, taulussa möllötti vain 1.
Käytin vehjettä korjaamolla, missä vikaa ei löydetty. Vikakoodimuistissa oli jokin virtakatkos vaihteiston ohjauslaitteelta.
Elikkäs siis niinkun että, onko tulkittavissa, että jokin tietotekninen vika siellä luuraa? Tai jotain.
