Volvo v70 mk3 istuinten vaihdosta mekaniisista sähkösäätöisiin
  • 21 Vastauksia
  • 5287 Lukukerrat
Poissa Osmo-73
Olisi tarkoitus vaihtaa omaan v70 mk3 siinä olevan kuskin istuimen, joka on mekaanisella säädöllä oleva sähkösäätöiseen malliin.
Itse vaihto on helppo, mutta entä miten sen sähköliityntöjen kanssa lienee? Onko autossa olemassa jo sähköliitynnät ja muut (Can - väylä)? Pitääkö siihen tehdä jotain ohjelmointeja tai yms?
Poissa jp_olli
Kaapeloinnista ei ole tietoa, mutta CEM-yksikön varustelista pitää muokata esimerkiksi VDASH-sovelluksen avulla, että saa sähkösäädön toimimaan.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Osmo-73
Ok,
Kiitos vastauksesta. Minusta ainakin autoni sulakerasiassa oli jo (muistaakseni 5A sulake) paikoillaan tuossa sähkösäätöisen penkin säädön paikassa (hanskalokeron alla olevassa sulakerasiassa)valmiina.
Luulisin että siellä on myös johdotkin sitten vedettynä, joskaan en ole varma asiasta.
Eli tuon aktivoinnin pitäisi siis onnistua VDASH-softalla? Osaatko sanoa mistä valikosta tuolta tuon voi tehdä?
Pitää koettaa saada vilkaistua tuonne kuskin penkin alle, että mitä piuhoja siellä on valmiina versus tuo uudempi nahkapenkki.
Poissa jp_olli
Ok,
Lue VDASHILLA auton pin-koodi (voi kestää jopa 24h), voi tehdä myös pätkissä jos tarvitsee auton ajoon välissä.
Varustelistan saa auki erikseen ja sitten voi ostaa haluamansa lisävarusteen aktivoinnin. Ohjelmointi tapahtuu OBD:n kautta.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Osmo-73
Tämä olikin helppo rasti. Kuskin penkin alle on jo valmiiksi tehtaalla vedetty sähköjohdot, joten kuskin penkissä olevat kaksi ylimääräistä johtoa kytketään suoraan niihin ja homma toimii. Mitään ohjelmointia en tarvinnut.
Eli helppo plug & play homma !
« Viimeksi muokattu: 03.10.2021, 20:48:31 kirjoittanut Osmo-73 »
Poissa mheguli
Oho, onpa tosiaan ollut helppo. Toimiiko myös muistipaikat? Mikä vuosimalli ja varustetaso olikaan kyseessä?
Poissa Osmo-73
Auto on Saksan tuonti, tuosta varustetasosta ei ole varmuutta, mutta uskoisin olevan ihan perus varuste mallia, ainoastaan paremmat stereot on valittuna vetokoukku lisäksi varustelistasta.. Auto on 2010 mallia, muistipaikat toimivat myös ihan normaalisti
Poissa NNH
Varustetaso lukee tarrassa, joka ainakin omissa Volvoissani on ollut oikean takaoven avaamalla näkyviin tulevassa pilarissa.
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Poissa Osmo-73
Ahaa, pitääpä sitten katsoa mitä siinä tarrassa sanotaan
 Autossani oli molemmat etuistuimet manuaalisesti säädettäviä, nyt asensin sähköisen penkin kuskin puolelle.
Vaihdoin molemmat etupenkit sekä takapenkit ja samalla huomasin ettei pelkääjän paikalle ole vedetty valmiiksi noita sähköjohtoja. Itse en niitä ainakaan löytänyt.
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
Tietääkö kukaan käykö v70 penkit s80. Autot olisivat saman ikäisiä. Vm2008.
Vielä lisäys edelliseen.
Myös takapenkin vaihtaisin.
« Viimeksi muokattu: 07.10.2021, 19:10:40 kirjoittanut volvo v70 legend »
Poissa Osmo-73
Minusta näiden istuinten pitäisi käydä ristiin. Olin myös S80 penkkejä jo hakemassa, kunnes lähempää löysin tuohon omaani nuo V70 nahkapenkit. Ihan satasen varmuutta minulla ei kyllä ole, mutta uskoisin näiden käyvän ristiinkin.
Pitää ruveta etsimään noita nahkapenkkejä omaan s80.
Viestillä voi lähestyä, jos jollain on tiedossa, tai myynnissä etu ja takapenkit.
Vaihdoin omaani s80 vm2008 kinetic malliin sähköiset  täysnahka penkit.
Entiset olivat mekaaniset ja jotain keinonahka (muovia) tekstiili keskeltä.
Uudet kävivät suoraan.
Nyt on sähköt molemmissa etu penkeissä.
Noissa uusissa oli vielä ilmastoinnit ,mutta niitä ei saa suoraan toimimaan kun ei ole kojelaudassa niille kytkimiä.
Penkit ovat mustat ja niissä on keskiosat reijitetty.
Poissa Mofaman
Minulla on Volvo  vm -09 v70:sesta sisusta myynnissä kun vaihdoin omaan R-design penkit, musta ja kuljettajan penkki sähkösäädöillä. Alunperin auto tuotu ruotsista. Yksi tuttava olisi halukas ostamaan sitä ja törmättiin ongelmaan kun asennettiin kuljettajan penkki häneen autoon (Tuttavan auto tuotu itävallasta). Vaikka johdot käy suoraan niin penkki ei liikkunut.  Tarkistettiin,  että sulake on paikalla 5 A(toisin omassa autossa sulake eri paikalla ja 25 A). Auto myös antoi vikakoodia  airbagista kun tuoli oli kytketty kiinni. Omassa autossa oli myös vyönkiristäjäpatruuna joka oli johdolla kiinni penkkiin. Asennettavaan autoon ei ollu vyönkiristäjäpatruuna olemassa, eli ei voitu tämä johto kytkeä kiinni. Kaipaisin apua ongelman ratkaisemiseen.
Varmaan juuri tuon turvavyön kiristimen takia sytyttää valon.
Vaimon xc60 kävi tuossa turvavyön takaisin kutsunnassa ja siitä oli poistettu, juuri tuo vyönkiristin patruuna käytöstä.
Siis varmaan ohjelmoivat tun kiristimen pois käytöstä.
Eikös kamppanja koske myös tuon ikäisiä v70.
Kannattaa kysyä Volvolta, jos kuitenkin joutuvat ottamaan, tuon kiristimen pois käytöstä.
