V70 mk2 vm2005 xenon-umpiot?
  • 28 Vastauksia
  • 7783 Lukukerrat
Karhueinari
« : 05.08.2021, 21:13:56 »
Eli, uudet ksenon-umpiot tarttis tilata V70:seen. 2005 Facelift-versio, ajovalojenlasit muovia. Millä tiedoilla/koodilla noi oikeat löytäis? Foorumia pläräsin aikani, mutta ei osunut silmään mieltä tyynnyttävää vastausta. Katsellut olen Ruotsin, Eestin ja Saksan nettikauppoja ja suolaisia on hinnat. Paikallisesta Volvo-liikkeestä nyt puhumattakaan. Ja sitten se arvoitus, kun ruutuun lävähtää kymmenen versiota samasta härvelistä. Rahalla tietty Volvolta saa oikean osan asennettuna.
Autonvaraosat24 myy pariakin ”autoosi sopivaa”, tosin toista settiä ei ole nyt kirjoitushetkellä saatavilla. Juurikin sitä, mitä piinallisen salapoliisityöni perusteella voisi koodien perusteella pitää oikeana. Sitten on se toinen… kuva tasmää, mutta koodi ei? Kuvien perusteella kevyt väriero umpion sisällä runkomuoveissa, tosin kuva huono toisissa. Mutta jos koodia kirjottais,
eli ne oikeat:
VALEO (43542), VOLVO (30678933,30698846,30784248)
VALEO (43543), VOLVO (30678934,30698848,30784250)
Ja ne ”väärät”:
VALEO (46886), VOLVO (31446847)
VALEO (46887), VOLVO (31446845)
Onkohan noi mk2 pre- ja facelift umpiot? Vastaushan saattaa kysymykseeni olla juuri tuossa, mutta toimiiko kummatkin parit? Tai siis ei varmastikaan mene vanhemman version lamput uuteen… Saksan kaupasta melko paljon tilanneena tiedän homman nimen, niin kauan kun saa oikean osan, homma pelittää, mutta väärästä osasta joutuu palautusrumbaan ja menettää todennäköisesti ainakin takaisinlähetyskustannukset. On sen verta hintava hankinta, että jos joku kokemuksen syvällä rintaäänellä tietäis kertoa faktaa ja ohjata oikean tiedon lähteelle?
Kysymyksiä! Vastauksia?
Stressiä pukkaa ja vääjämätöntä katsastusaikaa…  :'(
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 mk2 vm2005 xenon-umpiot?
« Vastaus #1 : 05.08.2021, 21:46:11 »
Jos haluaa askarrella, niin puolasta saa ne ajovalojen muovit:
https://allegro.pl/oferta/volvo-s60-v70-04-nowe-szklo-xenon-reflektor-lewe-10736154183 Vasemmalle puolelle
https://allegro.pl/oferta/nowe-szklo-reflektor-volvo-s60-v70-04-xenon-prawe-10732027214 Oikealle puolelle
Tai sitten täältä:
https://vparts.se/fi/volvo-v70/v70-00-07/styling/stralkastare-lyktglas.html
Ja 2005 on facelift-versio..
Omaan on tarkoitus askarella nuo uudet muovit jossain vaiheessa..
« Viimeksi muokattu: 05.08.2021, 21:49:02 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Tome-
« Vastaus #2 : 05.08.2021, 22:10:57 »
eli ne oikeat:
Ja ne ”väärät”:
Ja sitten jos toiselle puolen haluaa akuuttia helpotusta, niin tässä valmis uudella ”lasilla” eli muovilla oleva umpio 2007 V70:stä. https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=126939.msg1061578419#msg1061578419
Jos itse lähdet hankkimaan, allegrosta saa halvimmalla varmaankin. Siellä on eri myyjiä ja ainakin yksi myy ihan laadukkaat TYC muovit. Vparts vähän kalliimmalla myy samoja, mutta tulee varmuudella TYC tai muut laatumuovit.
Yhden irroittaneena voin sanoa että ihan järkyttävä savotta kaikkinensa ja siksi minäkin vein korjaamolle lopulta tehtäväksi.
Karhueinari
« Vastaus #3 : 05.08.2021, 22:14:48 »
Tai sitten täältä:
Joo, se oli eka tai siis kolmas ajatus.  ;D Eka oli vaihdattaa kaikki polttimot merkillä, 400e!  :( Vain pieni parannus.  ::) Toinen oli kokeilla niitä kiillotustököttejä, mikä oli massiivinen virhe…  :'( muovit meni huonommaksi. Ja siis kolmas se muovien vaihto, mutta tarkisteltuani tilannetta, totesin ainakin toisen umpion heijastimen olevan heikossa hapessa, luulisin. Myöskin edellinen kuski on kuulemma rikkonut toisen umpion sivuvalokiinnityksen jotenkin, siitä merkkivekaanikko mainitsi ja laskussa näkyi varmasti työajan pitenemisenä. Ja sit ehkä vielä se, että hommaa siinä on ja rahaa palaa… tulos voi olla heikko.
Karhueinari
« Vastaus #4 : 05.08.2021, 22:30:46 »
Katselin Vpartsin videota ja kyllä sitä siinä dremelöidä ja repiä saa ja mä kun olen tämmöinen rauhanmies ja legendaarisen huono-onninen, niin ajattelin etten kiusaa hermojani.  :D
Sit kun on vielä ne kummatkin niin huonossa hapessa, et vähän toi syksy epäilyttää. Pohdin, et jos laittais ledi-lisäpitkät keulalle, mut en ole tähän päivään asti semmoisia autoihini laittanut, kun ei ole ollut tarvetta, niin …muutosvastarintaa?…
Mut joo, päädyin uusiin umpioihin. Niitä on joskus aiempiinkin kosliin laitettu.  :o Nämä ksenon-malliset on vaan niin he****in kalliita. Halogeeneja saa kymmenesosahinnalla. Käytetyt vois olla, mutta tarvis suurinpiirtein samassa jamassa olevat ja niitten laadusta kun ei voi etukäteen tehdä mitään oletuksia… uudet on aina uudet.
Karhueinari
« Vastaus #5 : 06.08.2021, 03:34:19 »
Vastataan nyt itselle, jos vaikka joku joskus pohtii samoja kysymyksiä… ja saa korjata, jos olen väärässä! Kello on kuitenkin yli kolmen aamuyöstä, eli voi olla väsymys sekoittanut aivoja…
 *taavih->
Eli perusteellisten (jatko)tutkimusten lopputulemana olen päässyt johtopäätökseen, että tuo ”oikeana” pitämäni umpio on periaatteessa sama (ja yhteensopiva), kuin se ”väärä”, mutta niissä on eri ballasti! Ilmeisesti Volvo on uudistanut jollain tavalla näitä xenon-umpioita ja sen seurauksena Valeo on muuttanut myös sen ballastin tjn… ilmeisesti 2005-mallisissa voi olla kumpaa vaan vanhaa ja uutta, mutta tuota vanhaa mallia voi olla vaikea hankkia uutena, joten vaihdossa tullee ostettavaksi ballasti(t) lisäksi.
Jätte bra!  *nuqquun->
« Viimeksi muokattu: 06.08.2021, 03:45:37 kirjoittanut Karhueinari »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #6 : 06.08.2021, 13:35:41 »
Ainakin pre-faceliftin ballastit on aliexpressissä halvat.
Poissa MS940
« Vastaus #7 : 08.08.2021, 22:38:07 »
 *taavih->
Käsittääkseni hiukan eri ballastilla ei ole merkitystä, jos se tulee valon mukana. Johtosarjan liitinpinnit samat.
Itelleni laittamassa käytettyä 2007 valoa 2005 autoon. Huomasin ballastissa pienen eron.
Muoveja kiillotellut näissä vanhemmiten, akkukoneella ja pikkulaikalla. Löytyi lopulta sopiva litku, jolla pystyy pitämään kirkkauden.
Käsittely uusittava n. kerran vuodessa. Sumentuu kyllä hirveään kuntoon jos ei ole tehty mitään.
Totesin, etten ala pelkän muovin takia koko umpiota vaihtelemaan. Tällä kertaa meni ihan oikeasti päreiksi..
« Vastaus #8 : 09.08.2021, 09:09:37 »
Mikä se oikea litku oli? Ainakin uv-suoja pitää olla tai kellastuu vuodessa käsittelyn jälkeen.
Poissa Garret
« Vastaus #9 : 09.08.2021, 15:23:23 »
Myllyttää umpion ja päälle 2K-lakka niin pysyy hyvänä. Omassa on ollu nyt 4 vuotta ja on uutta vastaava.
S60D -08 & CBR 1100 XX -03
Karhueinari
« Vastaus #10 : 09.08.2021, 16:49:35 »
Noissa ”halvemmissa” uusissa umpiossa ei usein näytä ballastia tulevan mukana, näemmä. Selittänee halvemman hinnan. Tietty ihan ok, jos sen vanhan voi siirtää uuteen…
Saas nähdä mitä saksasta lähetti tuo… Suomen hintoihin verrattuna puoleen hintaan ja Ruotsin hinnastakin 500€ pois. Tietty jos pitää ballastit ostaa vielä, niin sulaa se ale hyvinkin pieneksi, ainakin Ruotsiin nähden.
Poissa MS940
« Vastaus #11 : 11.08.2021, 08:16:59 »
Joo ei pysy pinta kirkkaana ilman suojausta.
Olen käyttänyt tällaista litkua suojaukseen. Tuo pikku pullo on kestänyt vuosikausia.
En muista, mistä ostin, joku nettikauppa. Heillä on omakin nettikauppa.
https://www.nanolex.de/en/products/coatings/si3d-headlight/
https://shop.nanolex.de/en/car-care/coatings/nanolex-si3d-headlight-trim_161_1127
Karhueinari
« Vastaus #12 : 15.08.2021, 03:05:00 »
Nyt tuli Saksan maalta eilen lähetys! Päällisin puolin vaikuttaisi oikeilta umpioilta… vaan kun toinen oli valmiiksi p#*^#na!  :'(
Joten asentamaan en vielä päässyt… eli lopullinen tuomio odotuttaa itseään.
« Viimeksi muokattu: 15.08.2021, 04:42:46 kirjoittanut Karhueinari »
« Vastaus #13 : 15.08.2021, 08:34:49 »
itellä käynyt joskus samoin, tosin eri tavara kyseessä.
Tuntuu että lähettävät kuraa tänne pohjolaan ja kokeilevat kepillä jäätä.
Ei meinaan oikeen voi lasikuitu murtua kuljetuksessa kun laatikko on täysin ehjä...
Karhueinari
« Vastaus #14 : 15.08.2021, 12:06:47 »
Muutaman kerran ovat myyneet ”autoosi sopivan” osan, joka ei ole ollut sitä, muutaman kerran ovat vaihtaneet tilaamani osan toisen merkkiseen, mutta sopivaan osaan ilman mitään ilmoitusta.
Tämä oli ensimmäinen oikeasti rikki ollut. Ja kas kummaa just sen kalleimman koskaan tilatun kohdalla. Aikaisemmin halvat hinnat on tehneet jo sen, että palauttaa ei ole kannattanut, kun niissä joutuu itse maksamaan lähetyskulut, mitä ei saa takaisin. Ei kannata kolmeakymppiä maksaa lähetyksestä parin kympin osasta.
Yleensä kuitenkin on ollut käyttökelpoinen tavara paketissa. Tosin ainahan tällainen syö firman mainetta, kun tapahtuu. Vuositasolla tuolta tilannut jotain viitisen kertaa vuodessa, viimeisen ehkä viiden vuoden ajan. On ollut halvat hinnat ja valikoimassa osia, mitä ei täältä ole juuri saanut. Kuljetukset on pelannut noin viikossa tilauksesta.
Joko tätä laatikkoa on pyöritelty oikein kunnolla tai sitten on jo kokoonpanolinjalla ollut väsynyt työntekijä Valeolla, kun siellä umpion sisällä, lasin takana on iso muoviosa kokonaan irti! Kyllähän autonosien pitäisi kuitenkin aikamoista rytinää kestää…
Kas kummaa, saksan pojat vastasivat nopeaan saman päivän aikana s-postiviesteihin ja palautuskin saatiin sovittua. Tarjoutuivat maksamaan lähetyskulutkin, kun painotin että tämä osa on rikki, eikä mikään katumuspalautus. Vaadin uutta osaakin tilalle.
Aikaahan tässä tuhraantuu varmasti, epäilen viikkoja.
