V70 kytkinpolkimen tappi poikki
  • 10 Vastauksia
  • 2067 Lukukerrat
Poissa Verkke
« : 08.08.2021, 16:07:42 »
Tervehdys kaikille,
V70 Mk1 -97 ja on kaiketi sen verran harvinainen vika, etten löytänyt sitä aikaisemmin käsitellyn.
Kytkinpoljin nimittäin paukahti pohjaan rusahduksen kera ja viaksi osoittautui murtunut tappi, joka yhdistää polkimen (pää- vai työ-?) sylinteriin.
Miten tappi oikein kiinnityy polkimeen? Saako pelkän tapin ostettua/ vaihdettua, vai pitääkö vaihtaa koko kytkinpoljin?
Poissa Verkke
Vs: V70 kytkinpolkimen tappi poikki
« Vastaus #1 : 08.08.2021, 18:15:53 »
Oikeastaan tappi ei näytä viottuneelta, joten irtosiko vain polkimesta?? Liimalla takaisin kiinni?? Myös asentotunnistin tms pumppu irtosi ilmeisesti kun kampesin polkimen ylös. Ei näytä viottuneelta, mutta ei paikallaankaan pysy.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #2 : 08.08.2021, 18:31:25 »
Ei siinä liima auta, sen verran kovia voimia pitää tapin kestää.
Sama kävi joskus siskolle ja hitsattiin tappi takaisin polkimeen vähän tukevammin, kuin uutena, eli molemmilta puolilta.
Jos ei hitsaus onnistu, niin sitten vain uuden polkimen ostoon, ellei sitten saa jollain pultilla ja muttereilla patentoitua.
Poissa Verkke
« Vastaus #3 : 08.08.2021, 21:18:16 »
Kiitos paljon vastauksesta. Mistähän uusia polkimia saa? Olen selaillut sivustoja räjäytyskuvia etsiessä, mutta ei ole tullut vastaan.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #4 : 08.08.2021, 22:05:27 »
Jostain alkuperäisosia myyvästä valtuutetusta merkkihuollosta kyselisin uutta, tai esim. Skandixilla näyttäisi olevan tarjolla: https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/interior-equipment/pedals/clutch-pedal/1036096/
Ja toki purkuosaakin kannattaa harkita, tai kysyä hitsausapua joltain nyrkkipajalta.
Poissa Verkke
« Vastaus #5 : 09.08.2021, 20:58:54 »
Aukaisin rautaa kiinni pitävät pultit jossa on palautusjousi, mutta miten varsinainen poljin irrotetaan? Tuntuu olevan tiukasti askelissa kiinni.
Kyselen koska mukavampi pohtia asiaa kotisohvalla forumilla versus jalkatilassa selällään jalat kadulla  ;D
Poissa KalleKyy
« Vastaus #6 : 09.08.2021, 22:25:56 »
Valitettavasti ei tuosta operaatiosta enää ole juuri muistikuvia, että mitä tuli purettua ja miten...
Paikalla Reeds
« Vastaus #7 : 10.08.2021, 13:46:28 »
Samanlaiseen Volvoon tein samaisen poljinjumpan viime kesänä.Ei ollut paha rasti,vaatii vain vähän notkeutta..Otsalamppu on kova sana ja kun pedaalit näkee,pystyy hyvin päättelemään miten puretaan ja missä järjestyksessä.
V70 2.5T aut. 1999 , ex 945 Classic aut., ex 745 B230F aut. 1990, ex 245 B19A aut. 1979
Poissa Verkke
« Vastaus #8 : 10.08.2021, 21:12:06 »
Korjaus eiliseen tekstiin: polkimien välinen tanko pitää irrottaa. Pultti on 14mm ja jarrupolkimen päässä mutteri 15mm. Tanko sopii yllättävän hyvin tulemaan pois. Sitten ylhäältä 12mm mutteri irti ja polkimen pään pellistä 40 torx auki, niin poljin irtoaa.
Pultti oli murtunut juuresta.
« Viimeksi muokattu: 16.08.2021, 20:20:02 kirjoittanut Verkke »
Poissa Verkke
« Vastaus #9 : 16.08.2021, 20:23:11 »
Korvasin tapin pultillla, joka polkimeen kiinni mutterilla, sylinterin varsi kiinni lukkomutterillla. Toimii.
Poissa ESE
« Vastaus #10 : 04.09.2021, 22:54:41 »
Mulla oli sama vika ja hinautin auton volvolle..Sieltä asentaja soitteli et on kuulema nesteet pihalla et tarvii kytkin uusia..Sanoin et meepä uudestaan kattoo sitä poljinta...Polkimen irroitus ja hitsaus makso sit sen kakssataa. Itsella ei ollu taitoa eikä paikkaa missä tehdä
