Uudet katsastusmääräykset? volvo 240 -89 turbotus?
  • 14 Vastauksia
  • 6014 Lukukerrat
Poissa Dopes996
  • -91 240GL, -78 244GL, -90 240GL ja 89 240GL
Onko kuinka mahdollisuuksia nykyään saada muutoskatsastettua -89 vm. volvo 240. käykö vertailumalliksi tuo 114kw (155hp) b21et?
kyseessä kuitenkin 244 mallissa käytetty moottori, eli katsovatko sen erimalliksi 240 kanssa konttorilla. ja kuinkas nykyään kun tehon täytyy nousta ahtimen kanssa VÄHINTÄÄN 20%.
lähtökohdassa olisi b200e eli 87kw, näiden ero ei siis ole 20%, kelpaako vanhempi malli (244) vertailukohdaksi 240 volvolle.
Jos joku on jo asian selvittäny/tehnyt kyseisen kaltaisen muutoksen kuulisin mielelläni kokemuksia.
olen yrittäny sisäistää uutta lakia mutta ei siitä ota kyllä kovin helpolla selvää, esimerkiksi katalysaattoreiden nykytilasta vanhoissa autoissa joissa sitä ei ole vielä vaadittu. :o
Poissa Jambo
Vs: Uudet katsastusmääräykset? volvo 240 -89 turbotus?
« Vastaus #1 : 08.08.2021, 23:33:57 »
Reilu viikko sitten leimasin itse tuon allekirjoituksen 242:n tuolle B230FT tekniikalle (tietenkin isompaa ahdinta jne. perussettiä).
Itse käytin vertailumallina 244:stä jossa oli juurikin tuo B21ET. Nykyään kun mennään noilla teho / paino-suhteeseen pohjautuvilla rajoilla niin 200-sarja asettuu tuohon väh. 7kg / kW luokkaan. Itse laskeskelin että rekisteriotteen 1240kg painolla (omamassasta riippuen, punnitaan konttorilla) tehoraja huitelee siellä 232hv nurkilla. Oma auto painoi vaa'alla 1190kg joten ollaan hieman alle tuon 232hv rajan. Tosin penkkilappu oli 202hv joten varaakin jäi reilusti.
Ja ainakin omassa tapauksessani riitti itse tehty Excel-taulukko jossa oli alustan vertailu mallisarjan tehokkaampaan ja kaverilta hain korjaamon leiman vielä lappuun jotta se vaikuttaisi hieman virallisemmalta. Tähän päälle toki laput jotka täyttää tehonmittaaja ja mitä konttorilta antavat kun menee kyselemään
Poissa puliukk0
« Vastaus #2 : 09.08.2021, 21:52:50 »
Jännä valmistajan/maahantuojan todistus.   ??? :D
Ei vaan, hyvä jos näitä saadaan leimaan. Varsinkin toyota puolella iso ongelma kun maahantuoja ei kirjoita mitään...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa V70 2.5
« Vastaus #3 : 10.08.2021, 20:43:15 »
Ei sitä valmistajan/maahantuojan todistusta ole tarvinnut pitkään aikaan. Onko 2vai 3 vuotta sitten kun oman 940 katsastin itse allekirjoittamallani exelillä. Ja vedin siis ihan henk koht nimmarin siihen.
Jos joku katsuri moista vaatii, niin elää menneessä.
-s80 b5254t6 summum -08
Paikalla Lankku
« Vastaus #4 : 10.08.2021, 22:02:34 »
Vastaavuustodistusta ei ole tarvinnut ennen uusia sääntöjä(nehän muuttuivat 1.5.). Säännöissä erikseen mainitaan, että todistus on oltava. Poislukien oliko -77 ja vanhemmat.
Konttori/katsastajakohtaisesti on vaihtelua siinäkin kelpaako vanhan säännön aikaan tehty muutoskatsastus mallisarjan tehokkainta vastaavaksi pohjalle, ettei tarvitse vastaavuustodistusta kun katsastetaan uusilla säännöillä.
« Viimeksi muokattu: 10.08.2021, 22:05:53 kirjoittanut Lankku »
Poissa V70 2.5
« Vastaus #5 : 10.08.2021, 22:18:40 »
Jaa, se on taas tullut takaisin. Perhana kun näitä jaksetaan veivata.
Mitäs volvo ottaa tosta paperista? Taitaa talviauton muutoskatsastus ahtimelle jäädä tekemättä.
Paikalla Lankku
« Vastaus #6 : 10.08.2021, 22:40:18 »
124e on nykyhinta. Ennen sitä ei ole tosiaan vaadittu missään säännöissä ainakaan viimeiseen 20 vuoteen, se on ollut ainoastaan katsastajan vaatimus.
Siirtymäajan takia vanhoilla säännöillä voi katsastaa 1.3.-23 asti kunhan autoa ei ole katsastettu 1.5.-21 jälkeen. Jos on katsastettu ennen 1.3., niin silloin muutos on voitu edes teoriassa aloittaa ennen uusien sääntöjen voimaantuloa.
« Viimeksi muokattu: 11.08.2021, 11:10:33 kirjoittanut Lankku »
Poissa Jambo
« Vastaus #7 : 10.08.2021, 23:25:13 »
Siirtymäajan takia vanhoilla säännöillä voi katsastaa 1.5.-23 asti kunhan autoa ei ole katsastettu 1.5.-21 jälkeen. Jos on katsastettu ennen 1.5., niin silloin muutos on voitu edes teoriassa aloittaa ennen uusien sääntöjen voimaantuloa.
Eikös se ollut 1.3. kun säännöt muuttuivat  :juhau:
Mutta tosiaan vielä on kelvannut nuo itse tehdyt vertailut, pari autoa on leimattu nyt uusien sääntöjen aikaan. Ja sikäli hyvä ettei ole vaatineetkaan sen virallisempia lappuja kun niinkuin puliukkokin totesi niin esim. Toyota ei kirjoita minkään valtakunnan lappuja
Paikalla Lankku
« Vastaus #8 : 11.08.2021, 11:10:14 »
Niinpäs olikin.
Poissa puliukk0
« Vastaus #9 : 12.08.2021, 17:02:56 »
Mites jos haluaisin muutoskatsastaa vaikkapa Wartburgiin moottorin, kuka on lähin maahantuoja tai valmistajan edustaja...? Ei ihan hirveästi tota lakia ole mietitty.
Poissa 740 t5
« Vastaus #10 : 16.08.2021, 20:36:23 »
Volvolta ei ainakaan enää keväällä kirjoittaneet mulle mitään lappua  näillä uusilla nykysäännöillä. Vastasivat sieltä että tehon pystyisi nostamaan niin suureksi että eivät luvanneet jarrujen enää riittävän uusille säännöille. Joten kieltäytyivät enää kirjottamasta todistusta ja sielä on vissiin yksi mies mikä näitä todistuksia tekee. Noh onneksi sai vanhalla säännöllä vielä leiman.
Paikalla Lankku
« Vastaus #11 : 16.08.2021, 21:18:27 »
Erikoista, koska niitä on kirjoittaneet mun tietääkseni vielä kesän aikanakin. Raja menee siinä että 200/700 uudempaan eivät ole tehneet lappuja ennenkään.
Poissa 740 t5
« Vastaus #12 : 16.08.2021, 21:35:53 »
740 vm89 yritin sitä saada mutta eivät luvanneet tehdä. Huhtikuun alussa sitä kysyin sieltä. Muuten olisin lapun saanut mutta painoja eivät luvanneet siihen laittaa. Joku petri salo tai muu oli se joka niitä tekee sielä. Katsastus konttoriltakin katsuri kysyi niiltä asiasta mutta eivät luvanneet sellaista paperia tehdä mikä uusilla säännöillä vaadittais.
Poissa mheguli
« Vastaus #13 : 18.08.2021, 15:36:30 »
Tämä aihe kiinnostaa vähän itseänikin. Onko noita uusia sääntöjä traficomin sivuilla? Tämän sivun linkki vie vuonna 2016 annettuun määräykseen. https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/muutoskatsastus?toggle=Esimerkkej%C3%A4%2C%20milloin%20ajoneuvo%20on%20viet%C3%A4v%C3%A4%20muutoskatsastettavaksi%3A%20
Poissa Keme
  • Jee jee
