Volvo V70 MK2 kaiuttimet vinkuu
  • 3 Vastauksia
  • 2341 Lukukerrat
Poissa nieminej
« : 09.08.2021, 11:32:54 »
Vaihdoin soittimen ja alkoi kaiuttimet vinkumaan kierrosten mukaan, onko tässä nyt syyllinen halpis soitin kun originaalin kanssa ei tuollaista ollut vai onko jokin kytkentä pielessä?
Ongelma kohdistuu vain radio taajuuksilla eli Bluetooth ja auxin kautta tuota vinkunaa ei tule, eli ihan kuin olisi antennin kanssa jotain tekemistä
EDIT; Tulee tuota myös auxin ja BT kauttakin
Onko jotain tehtävissä vai täytyykö hyväksyä vain tappio?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Volvo V70 MK2 kaiuttimet vinkuu
« Vastaus #1 : 09.08.2021, 13:01:38 »
Voi olla siinä soittimessakin vika, mutta tarkastaisin kytkennät ensialkuun ja sen maadoituksen voisi vaihtaa toiseen paikkaan..
Ja onko autossa lisävahvistinta ??
Jos on, niin voi olla siinä se vika, ehkä..
Ensiapuna pistä sinne virtapiuhaan joku tuon tyylinen häriönpoistaja:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/472681/Hairionpoistaja-virtajarjestelmaan-1224V
https://www.autoviihde.com/hp-13nf.html
« Viimeksi muokattu: 09.08.2021, 13:12:58 kirjoittanut anssi68 »
Poissa nieminej
« Vastaus #2 : 10.08.2021, 12:20:04 »
Ei ole vahvistinta, miten tuollainen häiriönpoistaja sitten asennetaan? :D (pahoittelut tietämättömyydestäni)
"Häiriöpoistimen voi asentaa myös suoraan soittimen taakse. Liitä punainen kaapeli akulta tulevaan soittimen jatkuvaan virtaan (+) ja maadoita musta kaapeli puhtaalle metallipinnalle. Liitä sininen kaapeli soittimen jatkuva virta kaapeliin."
Miten tuo "liittäminen" tapahtuu? Ja onko tuossa sitten väliä laittaako ennen ISO liitintä vai liittimen jälkeen? Että säästelisi auton omia johtoja jos sovitinjohtosarjaan liittäisi?
Poissa s80mk2
« Vastaus #3 : 28.12.2021, 12:48:53 »
Lähes poikkeuksetta vika on maadoituksessa. Itse maadoitin erillisen vahvistimen suoraan akun miinukseen -> kaiuttimet vinkuu kierrosten mukaan. Siirsin maajohdon paikan takaiskarin yläpään pultin alle ja ongelma hävisi.
Saisikohan soittimen maajohdosta vaikka ryöstäjällä tai "shemale" liittimellä vietyä lisämaan auton runkoon ?
