Vm -93 850 OEM radio
  • 16 Vastauksia
  • 3786 Lukukerrat
Poissa 850Volvomauri
« : 11.08.2021, 12:33:01 »
Tuli ostautettua vm. -93 kasipuokki GLT, ilmeni että olisi vähän laittoa, suunnitelmissa palauttaa originelliksi ja museoida parin vuoden päästä.
Netti koluttu läpi OEM -93:sen radiosta, tietääkö joku minkä SC -mallin soitin kyseisessä vuosimallissa ollut? Onko vakiona ollut 1din vai isompi 2din? Näyttäis ainakin olevan paikka pienelle mankalle. Paikallaan tällä hetkellä entisen omistajan Pioneeri, josta mehut loppuneet.
Samalla etsinnässä olisi molempiin etuoviin kaiuttimien muotosuojat, väriltään harmaat, niin vinkkejä otetaan vastaan, mistä löytyisi.
Tack!
Poissa foxterrier
Vs: Vm -93 850 OEM radio
« Vastaus #1 : 11.08.2021, 13:08:00 »
« Viimeksi muokattu: 11.08.2021, 15:05:54 kirjoittanut foxterrier »
viimesin ex: 940 classic B230FT aw71 -98. Ja kyllä mä vielä Volvon taas ostan jos tuosta voortista aika jättää...
« Vastaus #2 : 11.08.2021, 13:32:40 »
Pari oheista kuvaa löytäny, jossa ois 1din mankka yläkerrassa. Kuvat on niin rakeisia, että ei saa mahdollisesta mallimerkinnästä selvää.
Poissa EmppuS
  • Toistaitoinen tohelo
« Vastaus #3 : 11.08.2021, 13:33:57 »
Ohjekirjassa saattaa myös olla maininta radiosta, ja jos löytyy esim. radiokoodilappua, niistä löytyy usein soittimen malli.
Ehkä joku CR-sarjalainen ollut?
-88 740 GLE B200E
Entiset: -95 940 GL D24TIC, -90 740 GL B200F, -91 850 GLT B5244S
« Vastaus #4 : 11.08.2021, 13:36:19 »
Täytyypä tutkia vielä auton paperit läpi, josko löytyis vielä arkistosta
Poissa EmppuS
« Vastaus #5 : 11.08.2021, 13:42:13 »
"Mainostan" vähän että käyttäjällä HarPes on CR-802 radio koodilla, samanlainen kuin tuossa ylemmässä mainoskuvassa.
-88 740 GLE B200E
« Vastaus #6 : 11.08.2021, 14:11:00 »
Kiitos EmppuS tipistä!
Poissa EmppuS
« Vastaus #7 : 11.08.2021, 14:17:46 »
Ole hyvä vaan! Jos sulla on samanlainen radiolokero kuin meikän entisessä -91 GLT:ssä, siihen menee 2-din soitin vain koteloa muokkaamalla.
-88 740 GLE B200E
« Vastaus #8 : 11.08.2021, 21:38:45 »
Puluma iski!
Kuten kuvasta näkyy, aikamoinen viidakko löyty.
Autosta tulee ulos 2x 14 pinnistä urospalaa pihalle sisuksista, joitten väliin kyhätty kaapelointia X.
Mitenhän käy ja miten asentelis 2. kuvan lähtötilanteessa orkkismankalle piuhat. Vänkärin jalkatilassa olevaan liittimeen tulee johtoja hanskalokeron luota ja suoraan mankan paikan kohalta tulee liittimeen piuhaa suoraan keskeltä koelautaa ylhäältäpäin.
Poissa EmppuS
« Vastaus #9 : 11.08.2021, 22:02:04 »
Ainakin CR-802-radiossa on tuollainen 14-pinninen liitin, siis kuten tuossa suorakaiteen mallisessa mustassa liittimessä. Alempaan liittimeen tulee tietääkseni vahvistin. Joku vielä minua tietävämpi voi vielä valaista lisää.
Tästä voi olla apua:
« Viimeksi muokattu: 11.08.2021, 22:04:11 kirjoittanut EmppuS »
-88 740 GLE B200E
« Vastaus #10 : 11.08.2021, 23:08:08 »
Miekin löysin ton kaavion, sen perusteella pähkäilin kans mitä tuo keskikonsolista tuleva liitin pitää sisällään (on juuri tuon kaavion mukaisesti.
Sitten aikani tuolla vänkärin jalkatilassa kyykkiessäni huomasin, että suoraan mankan takana, hieman alempana lattiaan pultattu kuvan mukainen pömpeli:
Tosta löyty samanmoinen 14 napanen naarasliitin, sekä seuraavan kuvat muotoinen naaraspää (piuha vedetty peräkonttiin)
Poissa EmppuS
« Vastaus #11 : 11.08.2021, 23:13:07 »
Vahvistinhan se siellä, tuo peräkonttiin menevä piuha pitäisi olla cd-vaihtajaa varten oleva DIN-johto.
-88 740 GLE B200E
« Vastaus #12 : 12.08.2021, 00:22:49 »
Alkaapa piuhat löytää paikkansa :D
Kun alkuperäisen saapi käsiin niin siinä hyvä kokeilla, mikä menee mihinkin.
Ei varmaan ole huono hankinta vm -93 korjausopaskaan  ;D
« Viimeksi muokattu: 12.08.2021, 00:24:36 kirjoittanut 850Volvomauri »
Poissa TJA
« Vastaus #13 : 12.08.2021, 19:22:59 »
Jos tarvetta niin täällä jäi mallisarjan parhaimman soittimen tieltä tuollainen ylimääräiseksi, täysin toimiva ja koodikin löytyy:
Tämä vuosimallin -95 autosta.
« Vastaus #14 : 13.08.2021, 16:48:11 »
Okei joo.
En haluaisi kuitenkaan modata alkuperäisen 1dinin paikalle tuota isomman mallin radiota.
Auton papereistakin muuten selvisi, että paikallaan on ollut sittenkin CR-901 -malli CR-802:sen sijasta ja lisävarusteena CD-401 -vaihtaja, josta myös löytyi dokumentit ja piuha auton syövereistä  :D
Nostalgiaa
