ilmastointi ja vakionopeus
  • 1516 Lukukerrat
Poissa JackM
« : 12.08.2021, 20:15:48 »
Moi!
Tuli hämärä Omi(tui/nai)suus esille... Volle V70 2002 2.4T Aut, 215tkm
Kun ajaa vakionopeus ja ilmastointi päällä auto nykii. Jopa siis automaatilla tuntuvaa rykimistä.
Vaihteella ei ole tähän juuri merkitystä. Kierroksilla sen verran että harvoinpa kotosuomessa joutuu vakkarilla yli 2500/min kiertämään, mutta kiihdytyksissä ei moista esiinny (ei edes vakionopeuden omissa kiihdytyksissä päälle kytkettäessä)
Jos poistaa pois ilmastoinnin, toimii hyvin.
Jos poistaa vakionopeuden, ei nykimistä ole silloinkaan.
Vain jos molemmat ovat päällä.
Olisiko kuulunut ilmastointi-osioon...
En oikein tiedä. Todella outo juttu kuitenkin.
Voiko olla että auto menee niin ohuella pintakaasulla, että "pienikin" lisäys vastustuksessa aiheuttaa sen?
Tai voiko olla joku sähkövika akselilla vaihdelaatikko, ilmastointi, vakionopeussäädin???
Normaalit huollot tehty, tulpat etc alle 10000 sitten.
Ilmastoinnista sen verran että mikä on normaali alin lämpötila mitä ne keskisuuttimet pukkaa?
Itsellä ilmastointi"huollon" (täyttö, eipä ollut juuri kulunut toissa vuodesta) jälkeen n.8 astetta.
Mutta jåå, olisin kiitollinen jos jotain ehdotuksia tulisi.
Tack!
« Viimeksi muokattu: 12.08.2021, 20:22:01 kirjoittanut JackM »
Poissa D`Artagnan
Vs: ilmastointi ja vakionopeus
« Vastaus #1 : 12.08.2021, 20:31:12 »
Veikkaan että on ominaisuus. Monet, varsinkin pienemmällä koneella olevat autot nypyttävät hieman vakkarilla ajettaessa ja eritoten silloin ellei ole optimaalisella kierroslueella jossa paras vääntö.
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #2 : 12.08.2021, 20:46:43 »
2.4t:ssä on sen verran potkua ettei nykimistä pitäisi tulla. Vapari 2.4 toimi ihan nätisti vakkarin ja ilmastoinnin kanssa 140 hepalla. Jotain hämminkiä siellä on. Onko puolat missä kunnossa?
V60 T8 -19
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #3 : 12.08.2021, 21:51:30 »
Wanhaan aikaan moottorinohjauksessa oli erityinen ohjaustieto siitä että ilmastoinnin kompura käynnistyy, sillä kompensoitiin hiukan syöttöä lisää moottoriin jottei se kyykkää.
Varmaan tinavitosessakin on vastaava toiminto? Voisiko olla niin että tieto kompuran kytkeytymisestä ei mene moottorinohjaukselle ja siksi veto kyykkää? Toki luulisi että nykäisee samalla tavalla ajettaessa ilman vakionopeudensäädintä tasakaasulla.
Uskoisin kyllä ettei auto ole tuollaista uutena tehnyt. Jotain on kulunut tai särki.
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 12.08.2021, 23:39:26 »
Kaasuläppäkotelo voi myös aiheuttaa tollasta omituisuutta. Vuosimalli sopisi myös tähän oireeseen.
Poissa Sebastian1
« Vastaus #5 : 13.08.2021, 08:19:19 »
Mulla oli aika vastaavaa nykimistä. Esiintyi voimakkaasti tilanteissa missä cruise ja ilmastointi päällä. Poistui kaasuläppäkotelon vaihdolla. Toki tuo humppaili tyhjäkäynnilläkin.
V40 R-Design & VW Golf & VW Arteon & Peugeot 205 & CBR600F4
Poissa JackM
« Vastaus #6 : 19.08.2021, 18:28:38 »
Kiitos ehdotuksista...
Toivon ettei ole kaasuläppäkotelo... tosin kilometrit ja vuosimalli siihen viittaa.
No,täytyy ottaa riski ja lähteä reissuun.
Ei Keski-Eurooppaa kummempaan paikkaan, joten jos hyytyy niin varmaan löytyy osiakin... ja joku joka sen osan vaihtaa.
