Peruutustutka lakkasi toimimasta
  • 2 Vastauksia
  • 897 Lukukerrat
Poissa nkm1998
« : 15.08.2021, 12:11:18 »
Moi,
Elikkäs otsikon mukainen vika ilmeentyi talvella. Tutkat lakkasivat toimimasta yhtäkkiä niin kysymys ois, että miten pystyy toteamaan pimeän sensorin ilman lukulaitetta? Luin vikakoodit perinteisellä OBD- lukijalla, mutta muistaakseni se ei näyttänyt, että mikä niistä neljästä sensorista on pimeänä.
Luottaako siihen, että vain yksi sensori on mennyt pimeäksi ja tilaa uuden sensorin ja kokeilee jokaiseen paikkaan kunnes/jos lähtee toimimaan?
EDIT: tietysti voihan vika olla muussakin kuin niissä sensoreissa, mutta millä tavalla vikaa kannattaisi lähteä tutkimaan? Vidaa kun ei ole niin ei tuon takia innostaisi mennä merkkiliikkeeseen lukemaan vikakoodeja. :)
« Viimeksi muokattu: 15.08.2021, 12:14:56 kirjoittanut nkm1998 »
Volvo s60 2.4T AWD vm.2002
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Peruutustutka lakkasi toimimasta
« Vastaus #1 : 15.08.2021, 12:39:35 »
Vika voi olla anturi, johtosarja..
Vidalla ainakin saa luettua tuon järjestelmän, ellei ole jälkiasennus-tutka.
Taitaa joku Auto-Com, Delphi päästä tuohon käsiksi ?
Poissa nkm1998
« Vastaus #2 : 15.08.2021, 19:55:50 »
Noniin "vika" selvisi  :D
Ilmeisesti siis on jälkiasennettu, koska navin yksikön päällä oli katkaisija, jonka olen kytkenyt pois päältä yrittäessäni korjata navigaattoria, koska en silloin vielä tiennyt mikä kyseinen kytkin oli, mutta nyttenpähän selvisi  ;D
Sen kun kytki päälle niin alkoi tutkat toimimaan.
