V70 puhallin mykkä
  • 22 Vastauksia
  • 3321 Lukukerrat
Poissa Verkke
V70 puhallin mykkä
« : 21.08.2021, 22:31:09 »
Puhallin mykistyi kertalaakista ilman oireilua.
Sulakkeet tarkistin, ne oli ok. Lisäksi forumilta opitun mukaan imuroin sisäilman anturin ja siellä se pieni propelli pyörii vaivattomasti. Tämän jälkeen ilmastointipaneelin valot eivät ole vilkkuneet mitä tapahtui viime päivinä.
Kysymys kuuluu voiko puhaltimen moottori rikkoutua ihan yhtäkkiä? Hiilet loppu? Vai mistä vikaa pitäisi etsiä?
Poissa RILLUV70
  • Old
Vs: V70 puhallin mykkä
« Vastaus #1 : 21.08.2021, 23:47:23 »
Tikkurilasta löytyy vastus jos on tarvis.
RTS
Poissa Verkke
« Vastaus #2 : 22.08.2021, 17:05:26 »
Irroitin puhaltimen moottorin ja kokeilin suoralla virralla akusta - toimii. Ehkä vaihdettukin joskus, kotelossa lukee 07/17. Valmistuspäivämäärä? Kuittia asiasta ei ole, mutta tuskin on kaikki huoltohistoria muutenkaan tallessa.
Sijaitseekin se vastus moottorin vasemmalla puolella ylhäällä, ’hansikaslokeroraudan’ takana?
« Vastaus #3 : 22.08.2021, 18:13:08 »
Sijaitsee.
Mulla kerran ihan vastaava puhallin, tarvikeosa motonetista.
Melkein uutena lakkas toimimasta, sitten kun vähän tönäs siipiä että pyörähti, lähti taas toimimaan.
Vein pois ja vaihdoin...
Poissa Verkke
« Vastaus #4 : 22.08.2021, 19:30:34 »
Sijainti on siis vasemmalla puolella alhaalla - 5 piikkinen kampa?
« Viimeksi muokattu: 22.08.2021, 20:17:21 kirjoittanut Verkke »
« Vastaus #5 : 22.08.2021, 20:31:18 »
Kattelet nyt varmaan sisäkierron säätötankoa..?
Etuvastus on siellä ilmakanavassa muistaakseni vaan yhdellä ruuvilla kiinni ja tietenkin sähköliitin.
Vempeleen tausta näkyy ilmakanavassa, siis kojelaudan suuntaisesti.
Ruuvi helppo irrottaa.
Tosin jos ei toimi millään nopeudella, epäilen että ei vika ole siinä.
Verkke tossa sijaintia korjas..
Joo, se on pömpeli joka muuntaa digitaalisen tiedon analogiseksi (säätää jännitettä).
« Viimeksi muokattu: 22.08.2021, 20:34:24 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Verkke
« Vastaus #6 : 22.08.2021, 20:39:09 »
Joo, korjasin virstiä, en huomannut uutta vastausta. Tämä osa siis kyseessä: https://purku.net/index.php/lammityslaitteen-puhaltimen-vastus.html
Jos ei tässä vika niin missähän sitten?
« Viimeksi muokattu: 22.08.2021, 20:42:41 kirjoittanut Verkke »
« Vastaus #7 : 23.08.2021, 08:09:34 »
Otas liitin irti vastukselta ja mittaa tuleeko sinne jännite?  :o
Voihan tuo vastus olla täysin pimentynyt näissä joissa on autom. ilmastointi ja säätää nopeutta portaattomasti.
Poissa Verkke
« Vastaus #8 : 24.08.2021, 20:22:24 »
Tulee jännite vastukselle ja RilluV70 ystävällisellä avustuksella kokeiltiin 2 eri vastuksella ja myös toisella säädinpaneelilla, mutta puhallin ei inahdakaan vaikka muut säädöt toimii.
Se tuli mieleen, että ei tullut kuitenkaan kokeiltua niin, että sekä paneeli että vastus on toiset, mutta taitaa olla poissuljettu, että olisi yhteisvika, joka kerta laakista pistää puhaltimen mykäksi.
Mistähän vikaa pitäisi seuraavaksi etsiä?
« Viimeksi muokattu: 24.08.2021, 20:30:52 kirjoittanut Verkke »
Poissa Verkke
« Vastaus #9 : 25.08.2021, 18:57:22 »
Löytyisköhän jostain kytkentäkaavioo miten virran pitäis kulkea vastukselta moottoriin?
Poissa Verkke
« Vastaus #10 : 27.08.2021, 17:18:55 »
Eberin kun laittaa päälle, niin silloin puhallin pelaa. On tämä sangen outoa..
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #11 : 27.08.2021, 22:39:19 »
No just :idiot2:
RTS
Poissa Verkke
« Vastaus #12 : 30.08.2021, 18:44:13 »
Kun on päällä sekö eber, että virta, toimii puhallin ja puhalluksen säätö täydellisesti.
Missä sijaitsee puhaltimen/ lämmityslaitteen rele?
« Viimeksi muokattu: 30.08.2021, 20:37:53 kirjoittanut Verkke »
Poissa Verkke
« Vastaus #13 : 04.09.2021, 20:38:12 »
Kiitos Scraabin vastauksen https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=169.new#new oikea rele löytyi. Se on ehjä (kokeilin kahdella muulla samanlaisella releellä). On tämä outo vika.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #14 : 05.09.2021, 09:25:09 »
Osta uus Behrin puhallin niin taas toimii 10-15-vuotta.
960 2,5 STW.
