Volvo v70 2015 d4 veto häviää
  • 4 Vastauksia
  • 2257 Lukukerrat
Poissa Himputti
« : 23.08.2021, 17:24:55 »
Hei,
Volvo v70
2015, vea moottori, d4 2.0 181hv
Kilometrejä 330tkm about.
Egr ohjelmoitu pois ja hieman tehoa laitettu aikasemmin.
Mahtaisko täällä olla joku, jolla ollut tai kuullut vastaavasta ongelmasta.
Asia oli oikeastaan unohtunut täysin kesän aikana, koska ongelmaa ei ole ollut ollenkaan, se poistui, kun ilma lämpeni keväällä mutta tänää palasi.
Ajoin moottoritiellä aamulla, niin rajoitettu suorituskyky kävi muutaman sekunnin ja auto ei reagoinut kaasuun, sen jälkeen ampaisi taas liikkeelle.
Iltapäivällä ongelma oli toistuvaa, ilman mitään häiriö tekstiä tai valoa. Veto häviää, kierrokset nousee mittarin mukaan, mutta moottori ei reagoi. Täytyi rampista poistua aikasemmin, kun epäilytti, että jättää vielä tielle.
Ongelma tuli sinällään hyvään aikaan, kun juuri huomiseksi auto menossa huoltoon, koska Jakopääremontissa havaittiin öljyvuotoa. Epäili venttiilikopan tiivistettä, mutta ei varmaksi osannut sanoa.
Onko mitään arvauksia mistä johtuu. Itse en autoja tunne mutta hyvin vakuuttunut, että nämä viileät ilmat saa sen aikaan, jostain syystä. Ei siis mitään tuollaista ollut kesän aikana. Keväällä vaihdettu suodattimet ja myös polttoainesuodatin. Tuota ongelmaa eivät saaneet ratkaistua keväällä ja sovittiin, että tuom takaisin, kun vika ilmenee, heillä ei ollut sitä tietenkään ajossa tullut. No nyt tuli sitten takaisin. Vein tosin eri paikkaan huoltoon.
Ajatuksia? ???
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Volvo v70 2015 d4 veto häviää
« Vastaus #1 : 24.08.2021, 10:04:37 »
Oliko moottori vielä kylmä tuolloin? Tapahtuiko kiihdytystä tuolloin? Kenen ohjelma? Onko EGR liitin auki?
Lisäätehoa.fi
Poissa Himputti
« Vastaus #2 : 24.08.2021, 13:03:30 »
Kyllä sitä tapahtui vaikka lämmöt oli noussut. Tosin loppu matka meni ongelmitta.
Ei ole väliä kiihdyttääkö, onko tasainen vauhti, kun alkaa hyytymään.
Egr liittimestä en tiedä, ja ohjelmoitu oulussa turbotec nimisessä yrityksessä. En usko, että vika ohjelmassa.
Pitää katsoa mitä huollossa sanovat, kun auto siellä nyt on. Se nyt on varmaa, että alle 10 meni lämpöasteet ja ongelma ilmeistyi heti.
En todella tiedä autoista, mutta tuli mieleen jos lambda anturi olisi rikki. Jännä, ettei mitään vikavaloa sytyttänyt.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 24.08.2021, 14:55:56 »
Minulle tuli taas EGR mieleen sekä ohjelmassa yksi pikku juttu mikä tulee viileillä keleillä esille. EGR liitin pitää olla avattuna, muuten EGR ei ole tuossa mallissa pois käytöstä. Jos liitin on kiinni ja koodit sen osalta tapettu niin tapahtuu juuri noin eli vikatila, mutta ei koodeja. Kannattaa tarkistaa
Lisäätehoa.fi
Poissa Himputti
« Vastaus #4 : 24.08.2021, 17:36:57 »
Okei. Tuossa on egr ohjelmoitu kiinni sen jälkeen, kun se alkoi sitä herjaamaan nyt kesällä. Ei ole herjannut enää ohjemoinnin jälkeen. Tarkoitatko liittimellä, jotain egr:ssä olevaa liitintä? Saan auton torstaina huollosta. Osaisinko itse tumpelona sen nykyistä irti?
Siihen siis vaihdetaan venttiilikopan tiiviste. Eivät osanneet tähän sanoa mitään. Ehdottivat vaihdelaatikkoa perusteena, koska veto häviää. En uskonut että vika on siinä, kun en mitään sen toiminnassa ole huomannut. Viileä ilma viottaa laatikon toiminnan?  ???
Wetterille varattu aika ja eivät sielläkään ostaneet ideaa vaihdelaatikko viasta. Eivät tietenkään mitään arvaile ennen kuin saavat tutkia.
