lambda-anturi
  • 7 Vastauksia
  • 1663 Lukukerrat
Poissa karzat
lambda-anturi
« : 25.08.2021, 14:13:07 »
sopiiko v70 mk1 25se 10v takimmaiseksi lambda-anturiksi mikä vaan tarvike anturi,kun edellinen lähti kattivarkaan mukaan nyt uudet putket mutta lambda puuttuu?
Vs: lambda-anturi
« Vastaus #1 : 26.08.2021, 08:34:43 »
Ei oo kenelläkään hyviä kokemuksia tarvikkeista Volvossa.
Toimii tai ei, tai toimii vaan hetken.
Volvo on aika kranttu näistä lambdoista ja kateista.
Koita hommata alkuperäislaatuinen, saa niitä varaosina.
Poissa karzat
Vs: lambda-anturi
« Vastaus #2 : 26.08.2021, 12:05:53 »
vaikka katti puuttuu ja takimmainen lambda niin ei anna mitään vikailmotusta, mistä johtuu?
Vs: lambda-anturi
« Vastaus #3 : 30.08.2021, 07:05:39 »
En oo varma mutta voisko olla kun ei lambda ole ollenkaan paikoillaan  niin systeemi on tyytyväinen kun taka lambda ei anna tietoa?
Voisko tuon ajan ecu olla vielä niin tyhmä?
Eikös etummainen kuitenkin tee suurimman homman.
En tiedä, outo homma. *W->
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
Vs: lambda-anturi
« Vastaus #4 : 02.09.2021, 23:56:39 »
Milläs luet Fenix 5.2 ECUa?
Tosissaan siellä on vain
2–1–2 HO2 Signal
5–2–1 HO2S heating
vikakoodi mahdollisuus suoraan Lambdaan siis ja piirikaaviossa on vain yks Lambda (ainakin sivulla missä Motronicilla on samala sivulla kaksi) niin vähän yksinkertaisempi systeemi.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa Volvo4321
Vs: lambda-anturi
« Vastaus #5 : 11.09.2021, 16:55:31 »
Missähän hinnoissa sinisellä liikkuu etummainen lambda anturi ???
Poissa J.partsi
Vs: lambda-anturi
« Vastaus #6 : 11.09.2021, 18:23:51 »
Just viikolla soittelin 250 vai  270€ sanos hinnaksi, onneks kertos oe varaosa numeron (8627750) nii sai etittyä halvemmalla.
Poissa Volvo4321
Vs: lambda-anturi
« Vastaus #7 : 12.09.2021, 08:21:38 »
No ei oo kyllä paha hinta alkuperäiselle osalle
