Onko vvt pyörä väljä?
  • 5 Vastauksia
  • 1589 Lukukerrat
Poissa Spude11
« : 26.08.2021, 16:57:53 »
Tervehdys kaikille! Pitäisi vaihtaa volvooni vvt pyörä imupuolelle, ja löysinkin käytetyn edullisesti. Ei ole kuulema vuotanut eikä metelöinyt ja remmi on vielä pysyny nokkapyörän sisällä.. Kuuluuko tuon liikkua noin?
https://youtu.be/qVrGBwS9XgY
Poissa jamseil
Vs: Onko vvt pyörä väljä?
« Vastaus #1 : 26.08.2021, 18:41:37 »
Ehjässä kuuluu liikkua noin 2,5 mm. Kaikki sen yli jää klappia kun on paikallaan.
Jos on mittakello ja jalka, niin on helppo mitata tarkasti pöydällä.
« Viimeksi muokattu: 26.08.2021, 18:43:09 kirjoittanut jamseil »
Poissa Spude11
« Vastaus #2 : 26.08.2021, 21:02:57 »
On 3.1mm välys tuossa kun mittailin. Heitän paikalleen niin sittenhän sen näkee, eipä ole iso homma kun on lukitustyökalu käytössä.
Poissa jamseil
« Vastaus #3 : 26.08.2021, 21:37:01 »
Kyllä tuolla 0,6mm välyksellä varmaan yhden remmin ajaa, vaikka luulisi kuluvan melko nopeasti kun on jo pinnat ruvella.
Ehjä
https://imgbb.com/2nRNJjC
Väljä
https://imgbb.com/HrcmYk3
Suosittelen tarkastamaan välyksen aina öljyn vaihdossa, niin ei tule yllätyksiä. Noin 3mm kohdalla tulee öljyt jakopäähän.
Poissa Spude11
« Vastaus #4 : 26.08.2021, 21:45:20 »
Onko tuossa rikkinäisessä siis yhteensä 5mm välys? Näyttää kyllä jo siltä että kuluu nopeesti kun on noin ruvella.
Poissa jamseil
« Vastaus #5 : 26.08.2021, 22:23:51 »
Joo, irrallaan oli 5mm ja nokassa paikallaan 2,5mm.
Kunnostin tuon varalle, mutta myin sen viime viikolla. Vaihdossa tuli yhtä väljä tilalle ja samassa kunnossa sekin oli kun avasin. Täytyisi jossain välissä tuo kunnostaa varalle.
« Viimeksi muokattu: 26.08.2021, 22:32:40 kirjoittanut jamseil »
