mikä ihme jarruja vaivaa?
  • 4 Vastauksia
  • 1757 Lukukerrat
Tinttinen
« : 26.08.2021, 20:06:39 »
850 potilas..
tietyissa tilanteissa/nopeuksista kun alkaa jarruttamaan niin jarru ikään kuin laittaa vastaan. ei hakkaa vasten niinkuin abs tekee vaan jarrupoljin ikäänkuin kovettuu ja kuuluu sellanen ehkä hankaava? ääni, vaikea selittää tilannetta. ulos ei kuulu mitään vaan kabiiniin kuuluu ja tuntuu. kun jarru tekee tätä ja painaa vaan lisää niin se jarrupoljin ei vaan mene enempää, jarru tehossa en huomaa suurta eroa ainakaan. tuntuu siis kuin jarru jäisi hieman päälle.
abs anturit vaihdettu jokin aika sitten ja jarruremonttia tehty pari vuotta sitten. vika itseasiassa alkoi toisen abs anturin vaihdon jälkeen.
mikähän ihme vois olla? selvitys ehkä sekavin mutta tilanne vaikeaa selittää
Tinttinen
Vs: mikä ihme jarruja vaivaa?
« Vastaus #1 : 17.11.2021, 14:09:59 »
Nostan tätä koska vikaa edelleen
Nykyään jarrupoljin pompottaa vastaan aina suht hitaasti jarruttaessa pysähdyksiin niin siinä loppu metreillä. vikaa paikallistettu abseihin.
Kaikki abs anturit vaihdettu. Boksia kokeiltu toista mikä pitäis olla vastaava vaikka on eri numero mutta sytyttää vaan vikavalot ja sitä kautta pompotus loppuu. Eli käy vain samannumeroinen boksi?
Omalla boksilla pompottaa, mutta ei tosiaan sytytä vikavaloja. Korjaamo mittaillut arvoja antureista niin vasen taka oli ajossa alkanut numerot seilaamaan. Myös antureiden vaihdon jälkeen. Kehät ehjät.
Joskus myös kuuluu se hankaava ääni (sama kuin jarruttaessa) kun autolla vaan ryömii hiljakseen, varsinkin jos menee ylämäkeen.
Haussa oikea boksi mutta eipä tunnu löytyvän.  :-\
Mikä ihme tää juttu on?
Poissa TDi123
« Vastaus #2 : 06.08.2022, 18:17:29 »
Pakko vastata jos vielä kamppailet hajallisten jarrujen kanssa. Ei varsinaisesti mitään hajua v70 abs, mutta itsellä oli w124 mersu, teki parikertaa liukkailla tuon jarrua kun painoi, poljin meni kivikovaksi. Kunnes yhden kerran teki 90 mutkassa tuon, ei vaan löytynä jarruja ja mutka suoraks lepikkoon. No onneksi hyppäs ojanyli ehjänä ja oli melkopaljon puuterilunta, niin mitään ei hajonnut. Mä otin yhen abs anturin piuhan irti ja katsastukseen tökkäsin aina takasi. Se toimi täysin anturi irtaallaan. Ns ilman abseja.
Poissa Axu85
« Vastaus #3 : 08.08.2022, 08:04:39 »
Satulat jumittaa? Ainakin itse juuri huomasin samaa vikaa ja etu satuloiden männät jumissa.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 08.08.2022, 08:27:18 »
Tämä varmaan on eliminoitu mutta jarrulevyt ei ole umpikierot?
