S40N ja jarrujen ilmaus?
  • 15 Vastauksia
  • 3017 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« : 27.08.2021, 18:54:58 »
En ole koskaan, yhteenkään autoon, tehnyt jarrujen ilmausta. Tiedän toki teorian. Nyt pitäisi kakkosautoon vaihtaa takalevyt ja palat, ajattelin jarrunesteet vaihtaa samalla.
Onko mikä järjestys näissä S40N:ssä, mistä nurkasta aloittaa ilmaus vai onko merkitystä?
Onko mitään muuta erityistä vinkkiä?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S40N ja jarrujen ilmaus?
« Vastaus #1 : 27.08.2021, 19:58:28 »
Oikea taka, vasen taka, oikea etu, vasen etu noin se pitäs mennä..
Poissa nall3
« Vastaus #2 : 27.08.2021, 20:24:48 »
Sitten takasatuloihin olisi oma työkalu, millä saa männän pyöritettyä sisään.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #3 : 27.08.2021, 20:57:15 »
Kiitos. Tubea kerkesin jo tutkimaan ja jollain videolla sanottiin, että ilmaus aloitettaisiin etuvasemmalta koska lyhyin matka, sitten etuoikea, takavasen ja viimeisenä oikea taka jonne tulee pisin linja?
Huomasin myös nuo kierrättävät männät, tämä lienee oikea työkalu? https://m.motonet.fi/fi/tuote/765142/MTX-Automotive-Jarrumantatyokalu-VAGFordAlf
Poissa J.partsi
« Vastaus #4 : 27.08.2021, 21:10:42 »
Menee ne männät sisään puukalikalla ja vinkallakin ett älä turhaan ostele mitään ”erikois työkaluja” toki tietenkin jos ei vinkaa sulta löydy nii sitte.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #5 : 27.08.2021, 21:15:50 »
Vinka on joku paineilmaan liittyvä? Jos kyllä niin ei ole.
« Vastaus #6 : 27.08.2021, 22:13:18 »
Ei siihen tarvita kuin ruista ranteeseen.
https://www.puuilo.fi/magnum-mg-16-ruuvipuristin-80x160mm
Ihan sama millä puristaa ja kiertää mäntää samalla..
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #7 : 27.08.2021, 22:22:17 »
Miksi hankkia 13€ puristin ja sit kiertää jollain, kun valmiin oikean työkalun saa 15€  8)
« Vastaus #8 : 27.08.2021, 22:43:40 »
Heitin vain esimerkin mikä vinka on, siks. Osta mitä haluat mutta vinkalle voi löytyä muutakin käyttöä.
Se autokohtainen ilmaujärjestys menee ve-ot- oe-vt mutta toki se hoituu ihan tuolla perusjärjestykselläkin eli aloitetaan pääsylinteristä kauimmaisesta pyörästä ja lähestytään p-sylinterä.
Tuo ensinmainittu järjestys johtuu siitä että 2pyörää on toisessa piirissä, esim.  ve-ot- ja sitä rataa.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #9 : 27.08.2021, 22:47:18 »
Enpä ole kuullut termiä vinka, ihan outo. Miksei voi puhua puristimesta? Niitä minulla on mutta eipä tuo 15€ investointi paha ole kun on ihan siihen hommaan tarkoitettu työkalu.
Poissa J.partsi
« Vastaus #10 : 27.08.2021, 22:49:39 »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #11 : 28.08.2021, 13:29:13 »
Tämä oli väärä, vaikka Ford mainittiin niin kaiketi eri Ford mikä kävisi myös näihin Volvoihin.
Mistähän oikea työkalu? Tuntuvat olevan männät jumissa, liikkuvat ulos kyllä normaalisti mutta eivät lähde juuri pyörimään sisään.
Poissa janihy
« Vastaus #12 : 28.08.2021, 13:46:50 »
Tästä setistä pitäisi löytyä oikea koko, oli itsellä toissakesänä samanlainen projekti ja käsittääkseni juuri tämä sarja lainassa kaverilta.
S40 2.0d -08
Poissa nall3
« Vastaus #13 : 28.08.2021, 13:59:25 »
Hyvä, että otin puheeksi tuon työkalun.
Itse kanssa "vinkaa" käytän männän sisään puristamiseen ja papukaijapihdeillä männän kärjestä pyörittää samalla kun vinkaa kiristää.
Toi oikea työkalu pitäisi itselle ostaa kanssa, kun ei ole kalliskaan. Eiköhän ford, pösö, mazda ja volvo ainakin toimi samalla työkalulla? Näin itse uskon olevan.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #14 : 28.08.2021, 18:05:52 »
Mulla oli työkalupakissa rälläkän avain, sellainen jossa leukoja pystyy säätämään. Olipa hyvä myös tähän käyttöön, suosittelen!
Mäntää ei näköjään tarvi puristaa vaan pelkkä pyörittäminen riittää niin mäntä painuu sisään.
