Mystinen sähkövika, V70 MK2
  • 27 Vastauksia
  • 4818 Lukukerrat
Poissa 850Z71S80
Vs: Mystinen sähkövika, V70 MK2
« Vastaus #15 : 03.09.2021, 22:24:45 »
tänään oli tämmöinen ikkuna homma, kuvasin videonkin: https://youtu.be/byCHW2PDjmY
mitä ihmettä?
Mitä ihmettä tuossa on?...
Auton ohjekirjan sivulla 47. Olettaen, että vuosimalli olisi esim. 2005.
 "* Kun olette lopettanut ajon ja poistanut virtaavaimen, voitte edelleen sulkea tai avata ikkunat, edellyttäen ettei kumpaakaan etuovea ole avattu."
https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/3e02e847d4bca84d5152dfe84e28526819756fd6/V70_owners_manual_MY05_FI_tp7557.pdf
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa kreator
« Vastaus #16 : 05.09.2021, 10:48:44 »
aijjaa tuota en tiennyt, anteeksi tyhmyyteni, luulin että kun avain ei ole virtalukossa niin kaikki sähkötoiminta on eliminoitu
Poissa kreator
« Vastaus #17 : 05.09.2021, 10:50:38 »
Silleen että ei ole aina varmuutta onko avain I vai II vai III-asennossa. Tuo lähinnä on helpoimia monen sähkövian yhdistelmän syyn eliminointeja, CEM ja mittaristo ja johdot on sitten seuraavat epäillyt.
kyllä sen tuntee missä asennossa se on, mutta on väljyyttä, vois huomenna hakkee sen virtalukon pohjan. pistin äsken viikon jälkeen puhaltimen sulakkeen paikoilleen ja heti rupes puhaltaa täysillä, vaikka auto ei pyöri ja puhaltimen asento on nollassa
Poissa kreator
« Vastaus #18 : 11.09.2021, 19:19:28 »
Vaihdoin juuri virtalukon pohjan, ei vaikutusta, oli oikeasti 5min homma. Irrotin kaikki releet sisätilan puhallin pyörii silti täysillä vaikka avain ei virtalukossa ja säätö napista ei teho muutu. Luin vikakoodit , ei antanut koodia mikä tähän liittyy. Voiko olla taas etuvastus paskana (kahdesti vaihdettu tänä vuonna) tai kompuran kuivain anturi (ei antanut koodia) ??? Auto on siis 2001 2.4t bensa
« Viimeksi muokattu: 11.09.2021, 19:21:13 kirjoittanut kreator »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #19 : 11.09.2021, 19:53:18 »
Joko etuvastus tai sitten siinä säätöpaneelissa sisäinen vika..
Poissa jak900
« Vastaus #20 : 11.09.2021, 19:56:11 »
Millä sitä on luettu? Vidalla tuota saa varmasti selvitettyä lisää.
Poissa kreator
« Vastaus #21 : 13.09.2021, 17:03:44 »
kaikki luettu , on markkinoiden paras testeri, 2 koodia antoi, hälytys sireeni ja keskuslukitus
Poissa kreator
« Vastaus #22 : 13.09.2021, 17:07:09 »
mikähän sen etuvastuksen polttaa se on kahdesti tänä vuonna jo vaihdettu? Säätö paneelissa ei voi olla vika koska avaimet ei oo paikallaan ja otin kaikki releet pois vai tuleeko puhaltimelle /etuvastukselle jatkuva virta ilman releitä?
Poissa kreator
« Vastaus #23 : 13.09.2021, 17:11:36 »
Toyotassa ja nissanissa jos etuvastus on rikki niin ei toimi kun Max asennossa niin tämä huutaa koko ajan Max vaikka virrat sammuksissa. Tässä vm2001 on varmaan niin kivikautiset mustat poksit ettei testeri anna tarkkaa tietoa
« Vastaus #24 : 14.09.2021, 00:42:55 »
Jos puhallin jumittaa, se ottaa enemmän virtaa kuin pitäisi ja etuvastus palaa.
Poissa jak900
« Vastaus #25 : 14.09.2021, 07:22:18 »
Kiinostaa tietää mikä lukija tämä on, tarviin itsellekkin.
Poissa kreator
« Vastaus #26 : 24.09.2021, 20:41:31 »
miten uusi puhallin voi jumittaa (max.5kk vanha)... pitääkö ostaa taas uusi puhallin? jos puhallin jumittaa niin pyöriikö se koko ajan täysillä vaikka virrat ei ole päällä ja säätö namikasta ei tehot laske?
« Viimeksi muokattu: 24.09.2021, 20:43:53 kirjoittanut kreator »
Poissa kreator
« Vastaus #27 : 23.11.2021, 14:27:04 »
ostin uuden puhaltimen ja etuvastuksen. entinen puhallin oli ehyt mutta vastus palanut. nyt toimii taas, mutta kuinkahan pitkään....
