Mystinen sähkövika, V70 MK2
  • 27 Vastauksia
  • 4816 Lukukerrat
Poissa kreator
« : 28.08.2021, 15:32:54 »
2.4t bensa. Välillä etuvasen vilkku toimii ja välillä ei sekä sisätilan puhallin  hyytyy välillä ja sit taas toimii (etuvastus ja puhallin ovat uuden karheita)
Poissa kreator
Vs: Mystinen sähkövika, V70 MK2
« Vastaus #1 : 29.08.2021, 16:11:49 »
Uusi vika, sisätilan puhallin pyörii täysiä vaikka ei ole avain virtalukossa, wtf? Otin puhaltimen sulakkeen pois niin sammu
« Viimeksi muokattu: 29.08.2021, 16:24:35 kirjoittanut kreator »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 29.08.2021, 18:22:35 »
Voi olla ilmastoinnin kuivattamista mikä on ominaisuus tai sitten sähkövika. Riippuu siitä puhaltaako rajallisen ajan vai loputtomiin
Poissa kreator
« Vastaus #3 : 30.08.2021, 17:12:18 »
oisko n.10min puhaltanut otin sitten sulakkeen pois. en oo tänään ajanut enkä tehnyt mitään
Poissa jamseil
« Vastaus #4 : 30.08.2021, 18:45:45 »
Kuivatus alkaa noin 50 min kuluttua sammutuksesta ja kestää noin 7 min.
Jos jää heti päälle eikä sammu, niin voi olla tehon säätöyksikkö eli "vastuspaketti" rikki.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2021, 19:12:09 kirjoittanut jamseil »
« Vastaus #5 : 31.08.2021, 07:56:48 »
Vilkussa auttaiskohan putsata viiksen kontaktit? Onko mitään muita oireita, jotka voisivat viitata mittaristovikaan?
« Vastaus #6 : 31.08.2021, 08:03:05 »
Sitten näissä on monesti kosketushäiriöitä siellä vilkkupolttimon kannassa.
On vähän hankala paikka ja jos asentaa huolimattomasti niin kanta ei tiivistyy oikein pesäänsä ja sinne on pääsy kosteudella.  :nälkä:
Viiksivika on kylläkin tosi yleistä näissä.
Poissa kreator
« Vastaus #7 : 31.08.2021, 19:22:43 »
mittaristo toimii mielestäni ok, ennen ämpyili oikee vilkku mihin vaihdoin polttimon kannan niin toimi sen jälkeen, nyt ämpyilee vasen vilkku ja sisätilan tuuletin
Poissa kreator
« Vastaus #8 : 31.08.2021, 19:25:33 »
mulla jäi tuuletin heti päälle kun sammutin, kerro tarkemmin tuosta tehonsäätö yksiköstä, mikä se on ja missä sijaitsee ?
Poissa jamseil
« Vastaus #9 : 31.08.2021, 22:43:14 »
Omassa S80 lienee tälläinen moottorin kupeessa.
https://m.autodoc.fi/hella/7002495
Joku tehotransistori tuossa lienee sisällä, ainakin tutun 40:een vaihdoin pelkän transistorin.
Poissa kreator
« Vastaus #10 : 03.09.2021, 20:12:48 »
tänään oli tämmöinen ikkuna homma, kuvasin videonkin: https://youtu.be/byCHW2PDjmY
mitä ihmettä?
Poissa kreator
« Vastaus #11 : 03.09.2021, 20:14:07 »
pitäs saada faktaa v70:stä. on niin paljon ongelmia, katso vaikka em. videoni
« Vastaus #12 : 03.09.2021, 20:19:52 »
Virtalukon pohja voi olla finaalissa, halvahko ja helppo vaihtaa. Tuntuuko avain lukossa väljältä, palaako satunnaisia mittarivaloja tms.?
Poissa kreator
« Vastaus #13 : 03.09.2021, 20:55:35 »
mitä tarkoittaa väljä? Minusta Max medium väljä. Satunnainen valo on se että toinen vilkku ei toimi ja välillä toimii, muita epämääräisiä valoja ei pala paitsi pari pari vuotta on lukenut että huolla hälytin systems
« Vastaus #14 : 03.09.2021, 21:23:06 »
Silleen että ei ole aina varmuutta onko avain I vai II vai III-asennossa. Tuo lähinnä on helpoimia monen sähkövian yhdistelmän syyn eliminointeja, CEM ja mittaristo ja johdot on sitten seuraavat epäillyt.
