v60 -11 abs/dstc vaatii huoltoa
  • 3 Vastauksia
  • 1343 Lukukerrat
Poissa janetsiki
« : 28.08.2021, 21:54:46 »
Kyssäri oisko kellää sama vika ollut, en löytäny tämän tyyppistä muilta kirjotuksilta
Eli vika tuli päälle niin, että kaasupolkimessa tuntu tärinä  ja sen jälkeen alko palamaan abs- ja ajovakauden valo ja ilmoitus abs/dstc vaatii huoltoa. Sammutin auton ja käynnistin niin samat valot palaa mutta tekstinä dstc pois käytöstä, liikkelle ku lähtee niin kaikki häviää noin 15 sekunniksi ja taas alkaa täristä kaasupolkimessa valot syttyy siitä noin 10sekunttia ja tärinää ei ole sillon ku valot palaa.
Mistä voisi johtua?
Poissa jak900
Vs: v60 -11 abs/dstc vaatii huoltoa
« Vastaus #1 : 28.08.2021, 23:18:45 »
Abs kehä jostain pyörästä poikki mahdollisesti.
Poissa janetsiki
« Vastaus #2 : 29.08.2021, 07:59:36 »
Mutta pitäskö se rutina tuntua polkimeassa koko ajan jos kehä on rikki vai voiko se jotenki kytkeytyä pois päältä kun on abs vikatilassa?
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 29.08.2021, 22:22:24 »
Ei tunnu kokoajan, voi oireilla esim käännöksissäkin
