Volvo V50 1.8 flexfuel 2009 ei käynnisty/käynnistyy huonosti
  • 5 Vastauksia
  • 2366 Lukukerrat
Poissa tanexists
Elikkäs kyseinen v50 ei käynnisty ja tuntuu saavan liikaa bensaa eli kastelee tulpat. joskus taas lähtee käyntiin vaivaisesti ja joutuu bensapumpulta kiskaiseen johdon pois että ei hukuta bensalla ja sitten käynnistyy. ajon jälkeen taas sama juttu tapahtuu. lambda vaihdettu pari kuukautta sitten ja tulpat uusittu eilen. imuputkessa oli halkeama (kaasuläppä-suodatin) ja senkin vaihdoin. vikakoodeja ei ole, suodatin puhdas. Mikä avuksi?
Poissa Gemssu -91
Vanha aihe mutta sama vika. Olisi mielenkiintoista tietää mikä oli vikana jos tuli korjattua vai menikö auto paaliin.
Poissa tanexists
2 lambdaa putkessa ja toinen kun vaihdettiin niin alkoi toimimaan normaalisti.
Poissa Gemssu -91
Taas on aikaa menny mutta tuossa aloitus viestissä on että lambda vaihdettu niin pitikö vaihtaa uudestaan sama vaikko se toinen. Tuohon on nyt vaihdettu se eka lambda ja tosiaan kastelee tulpat .
Poissa tanexists
Vaihdettiin molemmat loppujen lopuksi.
Poissa Vili123
Meillä täysin sama ongelma. Samoilla keinoilla käyntiin saa. Paljon on tehty ja tutkittu..aloittajan viestistä vinkkinä vaihdettiin etummaisen lambdan lisäksi tuo takalambda.Tällähetkellä tilanne se että auto pysyy käynnissä ja lähteekin ihan hyvin käymään. Taisi vaan tuo etulambda ottaa nokkiinsa ja nyt ei anna enää arvoja siitä ollenkaan.
