S80 2,9 -98/99
  • 5 Vastauksia
  • 1437 Lukukerrat
Poissa vikki
S80 2,9 -98/99
« : 01.09.2021, 16:52:36 »
Moro. Sellainen asia, että onko pyörän laakerit samoja, kuin uudemmissa eli uskaltaako tilata netistä? eli volvo s80 joko -98 tai -99 ja 2,9 vapari kone.
Edit: tulipa väärään osioon näemmä ja saa siirtää jos tarpeen.
« Viimeksi muokattu: 01.09.2021, 17:13:03 kirjoittanut vikki »
Poissa Mustalaatikko
Vs: S80 2,9 -98/99
« Vastaus #1 : 03.09.2021, 21:46:01 »
Mitä motonetin osaluettelo sanoo, itse uskaltaisin luottaa siihen jos se sanoo että tuossa on sama kuin vaikka 2004-mallissa.
Poissa vikki
Vs: S80 2,9 -98/99
« Vastaus #2 : 04.09.2021, 21:04:01 »
Siinäpä se, kun ei löydy motonetistä ja volvoltakaan ei enää saa?? Pitäs kai repiä vanha irti ja alkaa vertailemaan?
Vs: S80 2,9 -98/99
« Vastaus #3 : 05.09.2021, 08:36:20 »
Oho, onko se edes 5 pyöränpultille?
Vs: S80 2,9 -98/99
« Vastaus #4 : 05.09.2021, 09:22:52 »
Ootko hakenut Skruvatilta rekisterihaulla?
Pitäishän noita olla.
On tuolla motonetissakin jotakin, hae rekisterinumerolla.
https://www.motonet.fi/fi/varaosat/661/87354/autot/volvo/s80-i-1998-2006?vuosimalli=1998#Alusta-ja-ohjaus-Napamutterit
« Viimeksi muokattu: 05.09.2021, 15:07:12 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa vikki
Vs: S80 2,9 -98/99
« Vastaus #5 : 06.09.2021, 20:55:46 »
Aika samaltahan nuo näyttää, eli taitaa sopia vanhempaankin. Tuo muuten ihmetyttää tuo abs anturi, kun takapyörässä se nojaa sitä laakerin pölysuojaa vasten ja siitä tuleekin vikakoodia. Ei ole tullut vuosiin aiemmin, mutta saattaa olla anturivikaakin. Eli esim. SKF ilmoittaa, että ei saa poistaa pölysuojaa, mutta jossakin merkissä pitää irroittaa?? Onko siellä sisällä joku kehä ja lukee sen suojan läpi? Outo juttu kuitenkin.
