Keravan motonet-korjaamon tekemä kytkinremontti ei mennyt ihan nappiin.
  • 64 Vastauksia
  • 18724 Lukukerrat
Poissa tki60
Startauton (motonet korjaamo) asiakaspalvelusta kun tiedustelee esimiehen yhteystietoja asian selvittämiseksi, niin vastataan että ei käy, asia selvitetää tässä ja nyt. No se kuulostaa tietenkin loistavalta, mutta asia ei kuitenkaan sitten selvinnyt, no odotellaan taas, aikaa on.
« Viimeksi muokattu: 03.09.2021, 17:29:24 kirjoittanut tki60 »
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
Paikallisessa faceryhmässä joku nainen aikaan kertoi että kyseisen korjaamon työnjohtajan toimintatapoihin kuului huutaminen ja suoranainen vittuilu, eli meininki ei ole mihinkään näköjään muuttunut.  :nohnoh
Poissa tki60
Alunperin ajattelin, että ei toi ihan huono paja voi olla, eihän sitä mahdollista koheltamista motonet varmaan kauaa katselisi, taisin olla väärässä.
« Viimeksi muokattu: 21.09.2021, 07:47:46 kirjoittanut tki60 »
Poissa Jortsi
Maksoin tuosta tuon 1517e + 100e lisätöistä( vetarin kumi ja kampiakselin stefa) Lisätyöt pyysin tehtäväksi jo tarjouksen saatuani, ne ovat ihan ok.
Sitten aika selkeältä vaikuttais, että korjaamo tekee omaan piikkiin homman uusiksi tarjouksen mukaan sovituilla osilla. Tai jos pääsette hyvityksestä sopuun, niin lappaa paperirahaa käteen. Sen verran pitää olla ilmaa hinnoissa, että on joskus varaa tehdä toiseen kertaan, kun rapatessa roiskuu  :D
Showroom
Poissa tki60
Kyllä autoon on ne tarjouksen osat vaihdettava, ei tuota vedätettäessä esiintyvää jurinaa jaksa kuunnella. Vaikuttaa jo autoa myytäessä saatavaan hintaan, vaikka kuinka esittelisit huoltokuitteja. Tietenkin jos pari tonnia antavat, niin osat saavat jäädä, teetetään sitten muualla uusiksi.
« Viimeksi muokattu: 04.09.2021, 11:30:46 kirjoittanut tki60 »
Poissa tki60
Poika kävi sen nelipyöräsuuntauksen teettämässä jälkikäteen, niin ei tullut mitään paprua todisteeksi. Todistuksesta oli kyllä puhetta aikaa uudelleen varattaessa. Suuntaushan teetettiin lähinnä siksi, että apurunko oli irti, ja myös siksi että vaihdoimme autoon alustasarjan joka pitäis katsastaa. Eikö tämä suuntausraportti ole nykyään pakollinen alustaa muutoskatsastettaessa. Olis taas pitänyt olla mukana.
Poissa Juho_
  • vapari
Kyllä siitä pitäis lappu saada, tai olis ihan hyvä saada lappu että näkee että arvot on ok.
Jotkut nimittäin säätää vaan "arvot vihreelle", ja osa ei sitäkään, eli pelkkä etuauraus "arvot vihreelle" ja auto pihalle jolloin mennään aika pitkälle metsään sen suuntauksen kanssa.. heittoa saattaa olla ihan tolkuttomasti kun noin tehdään.  :idiot2:
Tuo muutoskatsastus on muuttunut vähän, ja ei ole välttämätön se lappu paitsi jos katsuri sitä vaatii.
Eli tapauskohtaista.
Näin muistaakseni meni, kun piti katsurilta varmistaa miten se muutoskatsastus oli muuttunut viimesimpien muutoksien jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2021, 18:32:54 kirjoittanut Juho_ »
Instagram | YouTube
hyvä se on olla kun kuuluu suuntauksen hintaan,kaupastakin saa kuitin pyytämättä. ;)
Poissa tki60
No pyydetään ensi kerralla, kun apurunko on taas ollut irti. Paikasta ei ole varmuutta, mutta maksajan luulen tietäväni.
Poissa JPN_V70D3OR
Sen jälkeen kaikki liput ja kuitit Kuluttajavalituslautakuntaan. Kestänee 1-1,5 vuotta, mutta kuvauksen perusteella suosittavat alk.per. pajaa maksamaan toisen pajan laskun, koska alk.per.pajalle on annettu mahdollisuus korjata työnsä.
KV:n päätös on vain suositus, mutta yleensä elinkeinonharjoittaja ei halua kieltäytymisestä syntyvää julkisuutta.
Poissa tki60
Siinähän olis autosalpa kadun vastakkaisella puolella. Onkohan sillä merkitystä jos remontin hinta hieman nousee, ainakin sen 25%  Jos ensi viikon aikana ei ala tapahtumaan, niin sitten vien asian kuluttajavalituslautakuntaan.
Paikalla Mustalaatikko
Jostain syystä myös Keravan Autosalpa tuntuu aina kämmäävän jotain kun käyn siellä. :idiot2:
Poissa tki60
Samppasportissa varmaan onnistuu, mutta hinta saattaa olla autosalvan tasoa.
« Viimeksi muokattu: 07.09.2021, 17:02:25 kirjoittanut tki60 »
Tervashongalla voi olla halvempaa jos samalta seudulta etsii
Poissa tki60
Tervashonka vois olla yksi vaihtoehto. Katsotaan ensin miten startauton kanssa käy. Heidän sivuillaan kerrotaan, että pyrkivät asiakkaan reklamoidessa aina asiakkaan kannalta parhaaseen lopputulokseen. No nyt ei ole viikkoon kuulunut sieltä mitään. Tarkoittaa varmaan, että vie muualle, niin saat parhaan lopputuloksen.
