syitä mikä saa öljyn kulumaan? 2.5t
  • 1876 Lukukerrat
Poissa therealdeal
« : 04.09.2021, 20:41:21 »
Viime moottoriöljyn vaihdosta n.5000km jolloin täytin öljyn maksimiin ja öljymäärä melkein minimissä mistä herjasi öljymäärä pieni... Eli mitkä osat saa öljyt kulumaan noin paljon vai onko normaalia. Auto mk3 v70 -07 2.5t 167tkm ajettu. Pcv venttiili? Turbo? Jotain muuta?
Poissa tuomaril
Vs: syitä mikä saa öljyn kulumaan? 2.5t
« Vastaus #1 : 04.09.2021, 22:33:19 »
Oletko tarkistanut silmämääräisesti, että kone ei vuoda sitä mihinkään? Esim. jakopää ei ole märkä?
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2 : 04.09.2021, 23:04:35 »
Ahdin on hyvin todennäköinen vuotokohde. Onko ahtoputkien liitokset öljyisiä?
Poissa therealdeal
« Vastaus #3 : 04.09.2021, 23:05:15 »
No samalla kun lisäsin öljyä niin en huomannut päältä päin että olis moottorin etupäässä tai takapäässä mitään vuotoja. Täytynee vilkasta vielä ainakin jakopäähän vuotaako vvt pyörät viimeks oli ainakin kuivat alkuvuodesta.
Poissa therealdeal
« Vastaus #4 : 04.09.2021, 23:06:11 »
 Missäs kaikkialla niitä on?
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #5 : 05.09.2021, 10:42:33 »
Meneekö kolmoskoppaisessa ahtoputki moottorin yli kuten kakkoskoppaisessa menee?
Omassa kakkoskoppaisessa ainakin välijäähdyttimen ja ahtoputken liitos on selkeästi öljyinen. Kaasuläppäkotelon vaihdoin uuteen, niin sielä oli kirkasta moottoriöljyä.  :buck2:
Poissa therealdeal
« Vastaus #6 : 05.09.2021, 15:09:50 »
Jakopää kuiva ja ahtoletkut moottorin päällä kuivat kanssa. Täytys  saada nokka ylös ja vilkasta alapuolelta turbon ympäristö vissiin?
« Viimeksi muokattu: 07.09.2021, 23:36:27 kirjoittanut therealdeal »
