V70 äänenvaimentimista
  • 32 Vastauksia
  • 5883 Lukukerrat
Poissa Ekireki
« : 04.09.2021, 22:18:25 »
Elikkäs olisi edessä takapöntö vaihto ja vertaillut vaihtoehtoja, järjetön hintahaitari!
Motonet 259e
Biltema 189e
Fixus 297e
Iparts 72e
Skruvat 86e
Onko kellään kokemuksia noista polmon änkkäreistä, siis on nuo halvimmat, kestääkö vuottakaan?  ;D
Toisaalta eipä tuo kallis kokeilu olisi, eikä isotöinen
Vs: V70 äänenvaimentimista
« Vastaus #1 : 05.09.2021, 09:11:43 »
On yhdestä polmosta kokemusta.
Laitettiin alle varmaan 2017 ja vieläkin on.hyvä.
Kato ennen ostoa että se liitoskohta keskiputkeen on vielä siinä kunnossa että saa uuden kiinni.
Monesti menee takapönttö ja keskiosa samalla vaihtoon.
Voihan sen pöntön maalata uutena kuumakestomaalilla, menee vähän pidempään, nehän ruostuu puhki yleensä yläpuolelta.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #2 : 05.09.2021, 09:19:44 »
Alkuperäisessä putkessahan ei edes ole liitosta ennenkö vasta catin jälkeen. Ja toisekseen, Volvon orkkis putki ei oo pyöreä, vaan pölhösti litistelty. Aika vaikee saada istuun normi muhvi siihen.
Ehottomasti väliosa plus takapönttö I-partsilta. Jää reilusti alle kahdensadan € kotiovelle tuotuna.
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
« Vastaus #3 : 05.09.2021, 09:46:39 »
Onhan se alkuperäinenkin pyöreä takapöntön läheltä mutta liitosta siinä ei tosiaan ole.
Jos takapönttö on moro niin ei se keskiosakaan kestä enää kuin vuoden tjs.
Poissa Ekireki
« Vastaus #4 : 05.09.2021, 09:57:25 »
Kävin irroittamassa pöntön, ja on aika valmis jo ;D
Oli liitos tossa eli tarvike jo joskus vaihdettu, keskiputki on vielä hyvässä kunnossa!
« Vastaus #5 : 05.09.2021, 15:14:08 »
Heh, noin ne menee. Kai tuolla vielä päästöt olis saanut. :2funny:
Hae biltsusta läpihönkäävä pönttö ja siitä ulos loiva mutkanpätkä, hyvä tulee ja vähän murinaa.
Vaatii vaan vähän säätöä, ehkä hitsiä.
Poissa renee
« Vastaus #6 : 05.09.2021, 17:22:26 »
Mulla on Polmon pönttö ollut kiinni muutaman vuoden ilman ongelmia. Alkuperäinen oli vielä kiinni, joten jouduin katkaisemaan vanhan pöntön irti. Polmo meni heittämällä paikalleen, eli suosittelen (2.5T -05 V70).
Poissa Ekireki
« Vastaus #7 : 05.09.2021, 20:11:57 »
Kyllä kallistun tuohon polmoon nyt, on sen verran halpa verrattuna muihin..
Kiitos vastauksista!
Poissa renee
« Vastaus #8 : 05.09.2021, 22:38:35 »
Ite aattelin, että saako halvalla hyvää (ei yleensä saa), mutta toisaalta punnitsin sitä, että helppohan tuo on vaihtaa, joten ei siinä paljon häviä, vaikka olisi vuoden kestävä pönttö. Maksoin kanssa jonkun 70e ja risat postikuluineen ja tosiaan Suomesta kun saa kolme kertaa kalliimpia pönttöjä, niin kyllähän siinä saa laadussa vähän tinkiäkin, ja kyllä, ei se varmaan rakenteellisesti ihan täydellinen pönttö ole, mutta ajaa asiansa. Helppovaihtoisissa osissa, jotka eivät vaikuta ajo-ominaisuuksiin mitenkään, niin uskaltaa kyllä rohkeasti kokeilla halpistakin.
Classic
« Vastaus #9 : 06.09.2021, 08:30:28 »
Kyllästyin vuosia sitten jatkuvasti puhkiruostuviin takapönttöihin, kunnes käsittelin uuden pöntön purkista suihkutettavalla sinkillä. Etenkin hitsi- ym. saumat hyvin. Sehän olisi kestänyt maailman tappiin asti muuten mutta vuosien varrella sisäkalut mureni ja villat tuli ulos. Oli aika näky kun autossa oli puolen metrin ajossa liehuva häntä!
Poissa Acke
« Vastaus #10 : 06.09.2021, 18:19:33 »
Motonetin 200+€ pönttö kesti n. 5 vuotta, tilalle tuli polmo nyt kesällä. Yhtä helposti meni paikalleen ja heitin sinkit pintaan lisävuosien toiveessa. Jos sekin kestää 5v niin on ihan ok hintaan nähden. S80 kyseessä, mutta melko samanlainen sekin. E: tosiaan bensakoneella ja pätkä-ajoa tulee paljon.
« Viimeksi muokattu: 07.09.2021, 17:00:40 kirjoittanut Acke »
Poissa Jorma
« Vastaus #11 : 07.09.2021, 07:48:28 »
Aika iso ero kestossa bensa vs diesel. Mulla D5:ssa alkuperäinen putki, 500 tkm ja vm. ’02. Auto ollut mulla vuoden vanhasta, eli varma tieto.
Poissa renee
« Vastaus #12 : 07.09.2021, 09:47:59 »
Myrkkyä takapöntölle on pätkäajo, koska pakokaasun vesihöyrystä tiivistyy sinne vettä ja jos ajo on sen verran lyhyttä, että takapönttö ei kunnolla kuumene, niin sinnehän jää vedet sitten muhimaan... Varmaan ajelet suht pitkää pätkää kerrallaan?
« Vastaus #13 : 07.09.2021, 11:10:59 »
Paljon harvemmin dieseliin tarvitsee takapönttöjä vaihtaa kuin bensaan. Lie pienempien lämpötilanvaihteluiden ja kondenssiveden määrän aiheuttamaa.
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #14 : 07.09.2021, 20:17:29 »
En tyhmäksi tunnustaudu mut mikä v#tun polmo?
RTS
