V70 -00 2,4 bensa
  • 20 Vastauksia
  • 3090 Lukukerrat
Poissa JURO
V70 -00 2,4 bensa
« : 08.09.2021, 17:16:23 »
Käynnistäessä hörähtää hetkeksi, kun yrittää uudestaan ei lupaakkaan, muutaman tunnin jälkeen sama juttu. Mistähän alkais etsimään vikaa.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: V70 -00 2,4 bensa
« Vastaus #1 : 08.09.2021, 17:30:23 »
Aloittaa lukemalla antaako mitään vikakoodeja.
Mitata voi tukin päästä bensapaineen mikäli pumppua epäilee.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa JURO
« Vastaus #2 : 08.09.2021, 20:28:51 »
Lähteekö pumppu pyörimään kun on virta päällä vai pitääkö myös käynnistää?
« Vastaus #3 : 09.09.2021, 08:18:01 »
Koitas piruuttaan imm töpseli irti.
Pumpun pitäis surahtaa kun laittaa virrat, ei pyöri jatkuvasti.
« Viimeksi muokattu: 09.09.2021, 08:21:38 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #4 : 09.09.2021, 08:26:16 »
Ollut jo monessa tuon vian takana kampiakselin asentotunnistin.
Mutta kuten edellä sanottu, koodien luku kannattaa ennen arpomista.
960 2,5 STW.
Poissa JURO
« Vastaus #5 : 09.09.2021, 22:32:37 »
Olen vain välittäjä tässä hommassa auto on Venäjällä, yritän auttaa kaveria. Missäs se imm on?
Kankikari
« Vastaus #6 : 09.09.2021, 22:50:07 »
Ajonesto. Onko toista avainta?  Tai b pumpun rele. Bensapumppu.
« Vastaus #7 : 10.09.2021, 08:12:46 »
Imm on ilmanputsarikotelon vieressä ilmaputkessa, ainoo liitin niillämain.
Vahvasti kyllä ehdolla on tuo pumpun rele, tai lähes mikä vaan jos ei koodeja saa luettua..  :juhau:
Imm
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #8 : 10.09.2021, 08:16:22 »
Jakotukin päässä voipi olla se venttiili josta voi katsoa onko polttoaineissa painetta. Surina kun laittaa virrat päälle kertoo että pumppu käy startissa. Imm piuhan voi ottaa irti jos silloin suostuisi käynnistämään. Tarina ei kerro että miten auto on tähän päätynyt, onko hyytynyt ajosta vai seissyt vuoden yms. lisätietoa.
Poissa JURO
« Vastaus #9 : 10.09.2021, 08:23:38 »
Tosiaan jäi huonot taustat kun se oli itselle itsestään selvyys. Volvo päivittäisessä käytössä, yhtenä aamuna vain tuli tämä ongelma, mitään vikakavaloja ei aikaisemmin palanut. Missäs se pumpun rele on, onko joku yleismalli rele vai ihan omanlaisensa?
« Vastaus #10 : 10.09.2021, 08:46:23 »
Jos se olis jo 2001 malli niin rele löytyy jalkatilasta ylhäältä.
3. Oikealta alarivi.
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/download/file.php?id=15491&sid=9596df3f41112bc45cdac111fc01e425
Poissa JURO
« Vastaus #11 : 10.09.2021, 17:10:23 »
Kyllä se vika paljastui releeseen tai releen kiinnitys alustaan,ilmeisesti  releen kansi oli auki ja kun piirilevyä painoi moottori kävi.
« Vastaus #12 : 10.09.2021, 17:22:23 »
Hyvä saatoitte selvitä halvalla!
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #13 : 12.09.2021, 13:29:03 »
Onko tää nyt MK1 vai MK2 ja jos MK2 ni mistä löyty rele?
RTS
Kankikari
« Vastaus #14 : 12.09.2021, 13:36:55 »
00 vm niin mk1 v70 jossa konehuoneessa kuskinpuolella iso loota täynnä releitä. Ei voi olla huomaamatta.
