V70 Jarruvalo
  • 12 Vastauksia
  • 5023 Lukukerrat
Poissa keijo78
V70 Jarruvalo
« : 29.11.2011, 17:49:59 »
Voisiko joku neuvoa minua kun lisäjarruvalolle ei tule virtaa eikä maata mutta normi jarruvalot tomivat kyllä....
Helppiä pliis ja kiitos :)
Poissa TMOS
Vs: V70 Jarruvalo
« Vastaus #1 : 29.11.2011, 17:55:08 »
Korjausoppaan mukaan lisäjarruvalolle tulee harmaa/musta (+) ja musta (-) johdot, joten alkaisin takaluukun saranoiden kohdilta etsimään johtonippuja ja tarkistamaan onko siellä menneet johdot poikki? Tuskin tuolle omaa sulakettakaan on...
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa HTK
Vs: V70 Jarruvalo
« Vastaus #2 : 29.11.2011, 18:49:28 »
Johdot poikki aika varmasti.
Poissa Axu85
  • Mitä pienempi vika, sitä suurempi leka.
Vs: V70 Jarruvalo
« Vastaus #3 : 29.11.2011, 19:02:56 »
Tarkennusta tohon TMOS:sen kirjoitukseen.
Kyseinen johtonippu löytyy kuskinpuoleiselta saranalta, ettet mee turhaan avaamaan sitä apukuskin puolelta.
Nykyiset:V70 mk2 -04 D5 (Man.)
Ex:744 2,4 TD (Aut.) -91,  C70 2.3 T5 (Aut.) -98, ja 855 (Man.) -95  (Moottori swap B5254FS).
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
Vs: V70 Jarruvalo
« Vastaus #4 : 29.11.2011, 22:29:19 »
Minun 850:sta se löytyi pelkääjän puolelta  :idiot2: Tosin minulla on siinä spoilerissa se LED-lisäjarruvalo
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: V70 Jarruvalo
« Vastaus #5 : 30.11.2011, 06:37:29 »
Onko autossa ollut aiemmin toimiva lisäjarruvalo vai onko tämä uusi asennus? Jos on uusi niin sitten siihen johtoo ei tule virtaa valovianvartijalta asti (rele, siellä varapyörän lähettyvillä).
Poissa Jinx
Vs: V70 Jarruvalo
« Vastaus #6 : 03.06.2012, 20:24:59 »
Mulla myös mielenkiintoinen ongelma lisäjarruvalon kanssa (V70) eli tämä ledvalo . Kun auto ei ole käynnissä valo toimii mutta kun laittaa virrat päälle / käynnistää eipä toimi enään ja herjaa että jarruvalot rikki....
Johdot on päälisin puolin tarkastettu , samoin kaikki muut lamput.  Oisko jollain vinkkiä mistä kiikastaa??
« Viimeksi muokattu: 03.06.2012, 21:24:38 kirjoittanut Jinx »
Poissa keijo78
Vs: V70 Jarruvalo
« Vastaus #7 : 18.09.2012, 22:03:41 »
 :)löyty vika  johto oli poikki :pomo:
Poissa Kartanovolvo
Vs: V70 Jarruvalo
« Vastaus #8 : 19.06.2016, 23:18:56 »
Vähän vanha ketju, mutta asia tuli ajankohtaiseksi kun
Lainaus
Sama vika. -99 V70, eli mistä lähden johtoa etsimään?
Siis originaali jarruvalo takaluukussa, tuossa mitään ledejä ole.
« Viimeksi muokattu: 19.06.2016, 23:32:19 kirjoittanut Kartanovolvo »
V70 2,5 TDI -99 tomaatti
Poissa TMOS
Vs: V70 Jarruvalo
« Vastaus #9 : 20.06.2016, 00:20:15 »
Muistaakseni lisäjarruvalo ja jarruvalot ovat noissa väylällisissä eri sulakkeella. Katso olisiko jompikumpi palanut?
C70 T5 Showroom
Poissa Kartanovolvo
Vs: V70 Jarruvalo
« Vastaus #10 : 20.06.2016, 07:23:33 »
Kiitoksia, pitääpä tutkia sulakkeet. Erikoinen vika kun käynnissä ei pala, mutta sammuksissa palaa ??? Mutta tutkailen illemmalla.
Poissa Kartanovolvo
Vs: V70 Jarruvalo
« Vastaus #11 : 20.06.2016, 17:02:41 »
Piuha, tai piuhoja poikki oli. Ei ihan DIY miehen homma näköjään ::) No pojat laittoi liikkeessä, puolen tunnin homma, taas pelaa :)
Paikalla laatikkovika
Vs: V70 Jarruvalo
« Vastaus #12 : 21.06.2016, 09:50:30 »
Anteeksi pilkunviilaus mutta eikös -99 mallissa nimenomaan se alkuperäinen ole jo ledeillä?
Niinkuin jo -98 mallissa.
Käskes kaveri painamaan jarrua ja katsele itse takaa. Se lisäjarruvalo syttyy paljon nopeammin kuin ne tavalliset.
