V70 öljypohjat
  • 9 Vastauksia
  • 3949 Lukukerrat
Poissa juhamoi
V70 öljypohjat
« : 29.11.2011, 18:48:26 »
Tervehdys,
Yritin vastausta ongelmaan etsiä, muttei sattunut silmään. Pahoittelut, jos aiheesta löytyykin miljoonia sivuja asiaa.
Autona on -97 V70 2,5 T bensa Volvo ja öljypohja on rikki. Osaako joku kertoa, että ovatko V70 bensa Volvojen öljypohjat keskenään samanlaisia. Siis sopiiko vaparin öljypohja tuohon matalapaine turboon? Tai onko nelivedon öljypohja samanlainen tuon etuvetoisen vekottimen öljypohjan kanssa? 850 / V70 moottorit ovat käsittääkseni samanlaisia, eli mahdollisesti myös 850:sen öljypohjakin kävisi?
Sinisen hinta öljypohjalle oli vaatimattomat 470 € ja nyt on haku päälllä hajoittamolta, eli varmuutta asiaan olisi hyvä saada.
Poissa HTK
Vs: V70 öljypohjat
« Vastaus #1 : 29.11.2011, 18:58:54 »
Yhtäläisyyksiin en uskalla ottaa kantaa kun ei siitä varmaa tietoa ole, mutta ainakin noita on ns. suhteellisen hyvin saatavilla.
Vs: V70 öljypohjat
« Vastaus #2 : 29.11.2011, 20:45:11 »
Kannattaa tarkistaa taksimiehiltä onko paikkakunnalla jotain paikka missä hitsauttavat pohjia? Kuulema niillä menee jonkin verran ö-pohjia. Omaan S70:seen maksoi Kokkolassa hitsaus 5€. Tuo paja hoiti myös nuo taksisuharien pohjat, eikä laadussa varmaan ole vikaa kun myös tekevät alukorjauksia teollisuuteenkin :)
Poissa juhamoi
Vs: V70 öljypohjat
« Vastaus #3 : 29.11.2011, 21:07:23 »
Tässä minun menopelissä öljypohjaa on jo korjattu hitsaamalla kolmesta kohdasta, mutta ei tunnu pitävän. Ajattelin pelata varman päälle ja vaihtaa koko pohjan, jos soppeli vain löytyy.
Vs: V70 öljypohjat
« Vastaus #4 : 29.11.2011, 21:32:04 »
No sitten kannattaa vaihtaa. Todennäköisesti huonosti korjattu niin vuotaa. Silloin parempi vaihtaa ehjään.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: V70 öljypohjat
« Vastaus #5 : 02.12.2011, 13:29:03 »
Vaparin Ö-pohjassa ei muistaakseni taida olla lähtöä öljynlauhduttimelle, joka taas turbollisesta löytyy...
850 Ö-pohja on 99% todennäköisyydellä samanlainen...
Mutta osta turbollisen pohja, niin on varmasti samanlainen.
Ja vaihtoa varten kannattaa hakea valmiiksi ne O-renkaat ja Volvon omaa tiivisteliimaa, eteenkin jos ite meinaat vaihtaa pohjan.
Poissa B30A
Vs: V70 öljypohjat
« Vastaus #6 : 02.12.2011, 17:00:33 »
Mielenkiinnosta, mikä nämä hajottaa?? Kolhut vai joku ominaisuus?
Vs: V70 öljypohjat
« Vastaus #7 : 02.12.2011, 17:06:10 »
-99 ja -00 malleissa suodattimen kiinnitys on erillainen kuin aiemmissa malleissa.
Poissa juhamoi
Vs: V70 öljypohjat
« Vastaus #8 : 02.12.2011, 18:30:03 »
Minun menopelin tapauksessa kolhu oli hajottanut pohjan. Mökkitiellä isku öljypohjaan ja kolmesta kohtaa rikki.
Tiedossa olisi turbollisen nelivedon pohja, mutta hajottamo rupesi epäröimään, että passaako nelikon pohja etuveto malliin. Eikai tuossa nelivedossa sentään erilaista pohjaa ole?
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
Vs: V70 öljypohjat
« Vastaus #9 : 02.12.2011, 19:05:14 »
Turbo V70 öljypohjia pitäis olla aika hyvin tarjolla, ostoilmotus vaan tuonne http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=74.0
Hintaluokka lienee maksimissaan joitakin kymppejä.
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
