V70 mk2 awd ecm-9400 ja bcm-0068
  • 0 Vastauksia
  • 892 Lukukerrat
Poissa vippe
« : 13.09.2021, 15:31:56 »
Hyviä neuvoja kaivattaisiin.
Eli potilaana -02 V70 mk2 awd ja vaivana ajonvakautus vaatii huollon ja jarruassistentti vaatii huollon virheilmoitukset.
Delphin lukijalla antaa bcm vikakoodin 0068 "power supply sensor circuit failure, permanent"
Myös etc puolelta antaa jarrunasentoanturilta vikakoodia 9400.
-Abs purkki käyny korjauksissa sercapilla (ennen korjausta ei päästänyt lukemaan abs koodeja eikä tekemään diagnostiikkaa).
-Jarruvalokatkaisija ja jarrupolkimen asentotunnistin vaihdettu. Delphin diagnostiikalla bcm puolelta katkaisija näyttää OFF ilman painamista ja ON painaessa, asentotunnistin näyttää 0mm ilman painamista ja 19mm painaessa, molemmat vaikuttaa järkeviltä arvoilta.
Ecm puolelta diagnostiikka näyttää samat, tosin asentotunnistimelle millien sijasta prosentteja 0% ilman painamista ja 70% painaessa)
-Nollakompensoinnit tehty ohjelmasta, eikä failureita tullut niitä tehdessä.
Eli mistä lähtis vikaa seuraavaksi etsimään?
Googlailemalla näytti että väki on ratkaissu koodit vaihtamalla/korjaamalla polkimen asentotunnistinta. Mutta tähän laitettu uus ate ja silti valittelee, myöskin tuo että vikakoodinlukijalla diagnosoimalla näyttää omasta mielestä ok arvoja
