V70 ABS herja
  • 13 Vastauksia
  • 3035 Lukukerrat
Poissa OskuV
V70 ABS herja
« : 14.09.2021, 15:17:35 »
Moi,
Olisi seuraavanlainen ongelma. Vaihtelin tuossa kesällä oik etupyöränlaakerin ja vanhaa abs-anturi ei irronnut ehjänä. Laitoin tilalle uuden tarvikeosan (17€). Auto herjasi abs-vikaa ja käytin auton marmoritiskillä vikakoodin luvussa ja nollauksessa. Vikakoodi nollautui mutta palasi heti seuraavalla ajolla uudestaan. Seuraavaksi vaihdoin merkkiliikkeestä ostetun uuden anturin (95€) ja mittariston herja muuttui siten että vikavalo syttyy vasta kun nopeus ylittää n 20km/h. Kävin äsken motomaatissa luetuttamassa vikakoodit ja se herjasi vian olevan ajoittainen. Vikakoodeja motonetin kone ei antanut nollata. Onkohan sieltä nyt sitten vielä abs-kehäkin hajalla vai mikä tän voisi aiheuttaa? Onko muilla ollut samanlaisia vikoja?
V90
Paikalla jak900
Vs: V70 ABS herja
« Vastaus #1 : 14.09.2021, 16:18:19 »
Minkälaista koodia se antaa?
Poissa OskuV
Vs: V70 ABS herja
« Vastaus #2 : 14.09.2021, 16:47:31 »
Tällä hetkellä näin:
Alhaisen nopeuden törmäyksen vaimennus jarruttamalla, pois kytketty, pysyvä
Etu oikea renkaannopeusanturi, satunnainen
Virityspyörä oikealla edessä, satunnainen
Jarru, seisontajarru PDM Ei tietoliikenneyhteyttä jarrujen ohjausmoduulin (BCM) kanssa
Veikkaan että ensimmäinen ja viiminen vikakoodi on nyt sen oikean etukulman takia.
V90
Vs: V70 ABS herja
« Vastaus #3 : 14.09.2021, 19:12:31 »
Menihän laakeri pohjaan asti? Ulkopinnasta katsottuna menee vähän sisälle olkavarteen, eikä jää pinnan tasalle kuten S40/V50.
Poissa Retuperä
Vs: V70 ABS herja
« Vastaus #4 : 14.09.2021, 19:59:09 »
Lankun kanssa samaa olisin kysynyt.
ABS kehä laakerin sisällä.
Volvo V70 2.5T bi-fuel -11
Poissa OskuV
Vs: V70 ABS herja
« Vastaus #5 : 14.09.2021, 21:48:26 »
Hmm, eikö se rengas ole kuitenkin tuossa vetarin päässä tuo musta?
V90
Vs: V70 ABS herja
« Vastaus #6 : 15.09.2021, 00:38:18 »
Tuo musta muovi on vain pölysuoja.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: V70 ABS herja
« Vastaus #7 : 15.09.2021, 06:43:38 »
Veikkaan myös että onkohan laakeri aivan pohjassa varmasti.
Olihan ihan oikea työkalu laakerin vaihtoon ettei missään prässissä painettu väärästä kohtaa?
960 2,5 STW.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: V70 ABS herja
« Vastaus #8 : 15.09.2021, 09:44:25 »
Faq-osiossa tämä: https://www.youtube.com/watch?v=CQxDj7jVidQ
Videon kohdasta 15:44 eteenpäin näkyy asennustyökalussa pieni olake, mikä painaa laakerin pohjaan asti ohi pinnan tason.
« Viimeksi muokattu: 15.09.2021, 09:47:05 kirjoittanut -jadi- »
- KIITOS!
Poissa OskuV
Vs: V70 ABS herja
« Vastaus #9 : 30.09.2021, 18:44:40 »
Laakeri on pohjassa ja magneettien kohdalta puhdistettu. Etäisyys (uuteen) abs-anturiin noin 2mm. Vikavalot palaa käynnistäessä, sammuu pienessä nopeudessa ja syttyy n 25km/h vauhdissa uudelleen. Alkaa usko loppumaan tähän hommaan  ::)
V90
Vs: V70 ABS herja
« Vastaus #10 : 02.10.2021, 06:21:08 »
Näihin on olemassa 2 eri abs anturia, riippuu onko citysafety vai ei.
Onko varmasti oikea anturi?
Poissa OskuV
Vs: V70 ABS herja
« Vastaus #11 : 04.10.2021, 20:51:45 »
Molemmat on kokeiltu. Ensin väärä tarvikkeena ja sitten marmorilta runkonumerolla oikea.
V90
Poissa Petrif
Vs: V70 ABS herja
« Vastaus #12 : 21.10.2021, 09:06:02 »
Moi
Mulla oli S80:ssä satunnaista vikaa kuskinpuolen ABS-anturissa. Vaihdoin anturin, muttei vika poistunut. Lopulta vika löytyi katkenneesta johdosta, eli johto pätki aika ajoin. Johto uusittiin sinne konehuoneen puolelle umpion taakse asti.
Poissa OskuV
Vs: V70 ABS herja
« Vastaus #13 : 23.11.2021, 19:18:04 »
Vika on tavallaan korjattu. Eli nyt ajellaan V90:llä. Kiitos kaikille V70 kanssa auttaneille.  :)
V90
