XC90 2,5 -04 käynnistyy mutta sammuu nopeasti lämpimänä [RATKAISTU]
  • 1281 Lukukerrat
Poissa volvo-roger
auto käynnistyy kylmänä suht normaalisti. Lämpimänä lyhyen jäähtymisen jälkeen käynnistyy mutta sammuu "tukehtumalla". Nostamalla kierroksia pysyy jotenkuten käynnissä. Vian viitatessa vahvasti ilmamassamäärän anturivikaan osa vaihdettu uuteen, ei vaikutusta. Johtoliitin irrottamalla vika poistuu. Jos lähtee käyntiin niin toimii sammuttamiseen asti.
Vikakoodia ei tule. Anturisignaalia lukemalla saadaan samanlaista dataa vanhalla ja uudella anturilla.
Oireilee harvemmin myös ajossa, veto loppuu (tehot hiipuu). Viitannee saman anturin toimintaan?
« Viimeksi muokattu: 21.09.2021, 16:27:26 kirjoittanut volvo-roger »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: XC90 2,5 -04 käynnistyy mutta sammuu nopeasti lämpimänä
« Vastaus #1 : 15.09.2021, 16:00:42 »
Tulee mieleen, että jos IMM johto irti moottori toimii, niin onko ahtoputkistossa isompi vuoto jossain?
Poissa Jorma
« Vastaus #2 : 15.09.2021, 18:03:10 »
Minun entisellä kollegalla on 2.5T '08. Siinä on jokin moottorin lämpöä mittaava anturi joka säätää startissa "jotain" ja esim. letkulämppäri harhauttaa sitä niin pahasti, että start-stop nappulasta käyntiin saattaa aiheuttaa 15 sec starttauksen mutta kone ei käynnisty. Kylmä kone - lämmitetty letkulämppärillä.
Voisiko tuossa labrata esim. vidalla (jos olisi/kaverilla olisi) moottorin lämpöjä? Anturivika voisi näyttää lämpöiselle koneella vaikka -20 C ja ei käy sen vuoksi.
Poissa volvo-roger
« Vastaus #3 : 15.09.2021, 18:37:38 »
Miten tämä ilmenisi vain lämpimänä startatessa? JA jos lähtee käymään niin käy normaalisti…
Poissa volvo-roger
« Vastaus #4 : 18.09.2021, 15:30:50 »
Imuilman ja jäähdytysveden lämpötilat näyttää normaalilta.
Poissa volvo-roger
« Vastaus #5 : 21.09.2021, 16:26:14 »
Syy selvisi. Paremmalla diagnoosityökalulla löytyi vikakoodi 6814, pakokaasuahtimen ahtopaine, vuoto.
Ja edelleen ”korjaavana” toimenpiteenä riitti imm johdon irroitus.
Varsinaista syytä etsiessä löytyi imusarjan alapuolelta irronnut muoviputki, tämän kun painoi takaisin kiinni niin auto toimii loistavasti.
Jostain syystä vikakoodia poistettaessa auto sammui….
Mutta nyt siis pelittää  :)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #6 : 21.09.2021, 17:04:12 »
:juhau:
