940 & SRS-Valo
  • 24 Vastauksia
  • 4021 Lukukerrat
Juho Piironen
Vs: 940 & SRS-Valo KORJATTU
« Vastaus #15 : 16.09.2021, 17:35:09 »
ota se jousihässäkkä ja sen teline pois kokonaan ja tilalle bägittömän teline niin ei tarvi leikkiä ja lamppu pois,itsellä vm-98 samanlainen auto mikä ollut vuodesta 2000 pikkuratilla,ei oo yhtäkään katsuria kiinnostanut sen ratti,kerran sanottu otteessa olevat turvavarusteet pitää olla ja niitä ei saa poistaa,jos otteessa ei lue ilmapallosta mitään niin saa linkoo vex,siihen käy se teline missä myös torven liukurengas ihan mistävaan 700-900 sarjalaisesta missä ei bägiä
Tuli hylky kun ei palanu lamppu..
Miksi kuvan 2.2ohmin vastus ei sammuta valoa. Mikään ei ole muuttunut muu kuin vastus on kiinni ratin airbagillw menevässä johdossa
« Viimeksi muokattu: 16.09.2021, 20:32:53 kirjoittanut Juho Piironen »
Juho Piironen
Vs: 940 & SRS-Valo
« Vastaus #16 : 16.09.2021, 18:54:22 »
Airbagi on 0.2ohmia vastus. Pitänee hommata pienempi vastus.
Juho Piironen
Vs: 940 & SRS-Valo
« Vastaus #17 : 16.09.2021, 19:49:49 »
Hei, nyt se toimii vastuksella! Laitoin. 10cm johtoa lisää väliin. Kysymys:
Pitäisikö valon ollenkaan palaa? Edes käynnistäessä hieman? Palaako teillä? Sillä nyt se ei pala edes käynnistäessä. Vilkkuu vain silloin kun luen vikakoodeja?
Juho Piironen
Vs: 940 & SRS-Valo
« Vastaus #18 : 16.09.2021, 20:16:39 »
Nyt toimii! Sain SRS valon käynnistykseen palamaan hetkellisesti kun luin kerran vikakoodit (tuli 1-1-1) ja nollasin vaikkei ollut vikakoodeja ja akkuirti ja akku kiinni. tuli srs valo mittaristoon käynnistäessä. nyt luulis katsurin kiittävän
Poissa Notn4
Vs: 940 & SRS-Valo
« Vastaus #19 : 22.09.2021, 20:21:14 »
Hyvä että sait pelittään.
Jos joku tulevaisuudessa eksyy tänne niin toinen menetelmä millä saa leiman vaikka srs valo palaa on ottaa mittaristo pöydälle, mattoveitsellä katkoo srs valolle menevät kupari linjat siitä muovikalvosta ja kolvaa sinne srs valolle virrat joltain muulta valolta esim. ABS.
Tällöin ei tarvitse mitään aikarele hässäköitä vaan srs valo palaa kun abs valo palaa, eli katsuri vääntää virrat päälle ja näkee valojen syttyvän, sitten kun auto käynnissä niin valot sammuvat (olettaen että abs ei ole vikatilassa).
Omassa tuo viritelmä ja leima tuli, toki vaihdoin bägi ratin takaisin leimaa varten mutta sieltä heti tallille ja toinen ratti uudestaan kiinni. Omassa se bägin jousikiekko paskana niin siksi syttynyt se valo enkä itsekkään tahtonut saada sitä pirun valoa sammumaan. Melko kikkailua mutta pysyvä ratkaisu ja samalla jos vaikka abs järjestelmä saa jonkun häikän nii huomaat sen tuplasti nopeammin kun siellä syttää kaksi valoa häikäisemään  ;D
Poissa puliukk0
Vs: 940 & SRS-Valo
« Vastaus #20 : 25.09.2021, 12:57:12 »
Jos katsuria kiinnostaa yhtään, niin noihan se ei valo toimi oikeasti. Ja saa hylyn.  :P
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa EmppuS
  • Toistaitoinen tohelo
Vs: 940 & SRS-Valo
« Vastaus #21 : 25.09.2021, 13:25:54 »
Saako bägittömän vakioratin laittaa bägillisen tilalle? Ja tuleeko leimalla sanomista?
-88 740 GLE B200E
Entiset: -95 940 GL D24TIC, -90 740 GL B200F, -91 850 GLT B5244S
Vs: 940 & SRS-Valo
« Vastaus #22 : 25.09.2021, 13:42:58 »
saa ja ei,riippuu monesta asiasta,jos otteessa ei ole merkintää kyseisestä turvalaitteesta ja tai samaa mallisarjan autoa on bägittömänä niin saa. ;)
Poissa EmppuS
Vs: 940 & SRS-Valo
« Vastaus #23 : 25.09.2021, 13:45:31 »
Omassa 940:ssä ei ole yhtään missään papereissa bägistä mainintaa. Tuskin siis silloin leimalla tulee sanomista, jos laitan vanhemman mallin ratin.
-88 740 GLE B200E
Poissa puliukk0
Vs: 940 & SRS-Valo
« Vastaus #24 : 25.09.2021, 15:32:45 »
Virallisesti pitäis muuttaa vastaamaan bägitöntä autoa. Eli etupenkkien kiristimet yms on eroina 940 tapauksessa.
Jos katsuri kattoo, niin aika varmasti löytyy trafitiedoista onko airbagiä, ihme jos ei löydy (pitäisi löytyä).
Eli, lamppu pois ja toinen ratti. Ei varmaan tule sanomista jos ratissa vielä volvo logokin.
