V70 my14 tärisee
  • 2000 Lukukerrat
Poissa RATSUNI
V70 my14 tärisee
« : 20.09.2021, 09:04:20 »
V70 -14 ml.260tkm kyseessä. Ratti alkaa tärisee noin 100km/h vauhdissa joka myös tuntuu penkkiin/hyttiin asti sekä ohjaus puoltaa oikealle uutena ilmiönä mielestäni voimistunut moottorijarrutusteho.
Seuraavat asiat korjattu/tarkistettu:
Takatukivarsien etummaiset puslat vaihdettu
4-pyöräsuuntaus
Eturenkaat tasapainotettu
Renkaiden paikat edestä taakse vaihdettu
Jarrut ei kuumene/laahaa
Tärinä ei muuttunut millään toimenpiteellä, mistä vikaa voisi lähteä vielä etsimään ja miten?
Voiko sisäpään vetari tehdä tuota ja miten testata? entä pyörän laakeri, ei kuitenkaan jyrise sisälle?
Poissa Minä ja Volvo
Vs: V70 my14 tärisee
« Vastaus #1 : 20.09.2021, 09:17:26 »
Renkaiden ilmanpaineet olisi hyvä tarkistaa, ja asettaa sopivaksi. Sitten ei varmaan muu auta, kun lähteä edestä taakseppäin käymään niveliä läpi jos jostain löytyisi väljää. Onko renkaat noin muuten kunnossa, ettei mitään havaittavia vaurioita tai repeämiä, tai pullistumia renkaan kyljessä. Onko lähiaikoina sattunut mitään erikoista pahaan kuoppaan tai töyssyyn ajamista? onko ratti suorassa kun ajetaan suoraan? Harraste-volvoani on toisinaan vaivannut sama ongelma, että satasessa esiintynyt tärinää, kun mitään vikaa ei löytynyt, todettiin, että pitkä paikallaan seisominen litistää renkaita ja niillä menee aikansa että taas ovat kunnolla pyöreitä kun lähtee ajoon.
Poissa RATSUNI
« Vastaus #2 : 20.09.2021, 11:21:36 »
Ilmanpaineet on tarkastettu ja silmämääräisesti ei mitään pahkuroita renkaan kyljestä löydy tai muutakaan erikoista, jos jaksaisi niin kokeilisi nyt jo talvirenkaita/vanteita esiintyykö samaa tärinää?
Eipäkai muu auta kun käydä nivelet/vetarit/laakerit läpi jos jostain löytyisi jotain erikoista, toki nyt alkaisi olemaan öljyn välivaihdon ja PA suodattimen vaihto käsillä, voisi mennä samalla vaivalla ::)
Voiko väsyneet iskarit tehdä tuollaista tärinää?
Poissa mheguli
« Vastaus #3 : 20.09.2021, 12:20:07 »
Meillä V70:n tärinän syyksi paljastui runkovikainen rengas aikoinaan. Pitkään meni ennen kuin näkyi päälle päin. Kertaalleen se viallinen rengas tasapainotettiinkin ja ihmeteltiin, kun menee paljon painoja.
Laakereihin perinteinen jousitesti on hyvä. Jousesta kiinni ja pyörittelee rengasta.
Yksi mahdollinen vikapaikka on oikean vetarin laakeri. Joka tapauksessa, viallisen laakerin luulisi ääntelevänkin.
Lämpimästi suosittelen kokeilemaan talvirenkaita. Se on aika edullinen kokeilu.
Poissa oh6dd
« Vastaus #4 : 20.09.2021, 18:30:10 »
Vanteiden sisäpuolelle kovettunut saví voi myös aiheuttaa tärinää tietyssä nopeudessa. Jos oot nimittäin ajellut hiekkateitä viimeaikoina. Pari kertaa itselle käynyt näin.
Poissa RATSUNI
« Vastaus #5 : 27.09.2021, 11:20:09 »
Tilannepäivitys..
VKL laitoin talvirenkaat/vanteet alle ja tärinä loppui joten tärinä johtuu kesärenkaista, todennäköisesti jokin kesärenkaista on runkovaurioinen. Pari viikkoa vielä kun kestää tärinää niin saa jo talvirenkaat laittaa alle.
Ohjauksen puoltamiseen varattu korjaamo aika joten tämäkin kohta kunnossa :)
Poissa Häjy71
« Vastaus #6 : 27.09.2021, 15:47:30 »
Tilannepäivitys..
Vink vink! Vaihda jo nyt uudet kesäkumit alle "sisäänajoon", niin ei keväällä kulu uus-pehmeät kumit talvikarkeilla tienpinnoilla. Syyssateilla pitääkin paremmin, kun on kunnolla kumia alla.
V90 D4 Momentum -17
V60 D3 Summum -13, S60 D3 Momentum -11
ex V70 2.4D Summum -08
ex V70 D5 Kinetic -05
