S60 2.4 -00 käynnistys ja keskuslukko kysymystä
  • 4 Vastauksia
  • 1294 Lukukerrat
Poissa ||Nixu||
Ois s60 2.4 aut -00 mystisiä vikoja:
-Jos kääntää avaimesta virrat päälle ja pitää virtoja muutamasta sekunnista pidempään ennenkuin starttaa, lähtee huonosti käyntiin ja starttaa pitkään. MUTTA jos kääntää virrat päälle ja starttaa heti niin lähtee heti normaalisti käyntiin. Mikä heikentää käynnistämistä jos pitää virtoja esim 3sek pidempään päällä ennen starttia? Esim pa painetta on suuttimille.
-Vasen takaoven keskuslukko ei jostain syystä toimi, yleismittarilla pistokkeeseen kyllä tulee samoihin napoihin virtaa kuin oikealle takaoven keskuslukolle kun laittaa lukkoon/avaa. Vasemman keskuslukon toiminta testattu irrallaan oikeanpuolen takaoven pistokkeella että toimii varmasti(testasin vasta kun kävin toisen tilalle millä ei alkanut toimia). Rele kontin vas verhoilun takana eikä toista kokeilemalla vaikuttanut. Oisko ideoita?
« Viimeksi muokattu: 24.09.2021, 16:25:09 kirjoittanut ||Nixu|| »
Volvo S40 T4 -98
Poissa jamseil
Vs: S60 2.4 -00 käynnistys ja keskuslukko kysymystä
« Vastaus #1 : 26.09.2021, 19:32:20 »
Onko akku ja startin johdot ok?
Voisiko lukon johto olla osittain poikki kumin sisältä? Jännite vielä kulkee, mutta virtaa ei enää kulje riittävästi.
Poissa ||Nixu||
« Vastaus #2 : 30.09.2021, 11:36:17 »
Starttaa siis normaalisti mut kestää ennen kun lupaa käynnistyä, eilen kokeilin pitkästä aikaa pitää virtoja pidemmän aikaa ennen starttausta niin kyllähän tuo lähti hyvin, pitää rueta taas seuraamaan miten lähtee pidempään virtoja pitäessä et onko satunnaista..
Eilen myös vasemman takaoven keskuslukko yllättäen toimi pari kertaa mut sit ei taas toiminu, releitä oon vaihdellut ja ovesta lähtevää kumihaitaria heilutellu josko vaikuttais mut ei..missähän tämä 53/531 maadoitus paikka sijaitsee?
Volvo S40 T4 -98
Poissa Juupeli
« Vastaus #3 : 30.09.2021, 13:18:55 »
Oisko tästä apuja ? mun mielestä on ovessa jossain
« Viimeksi muokattu: 30.09.2021, 13:21:03 kirjoittanut Juupeli »
« Vastaus #4 : 30.09.2021, 17:15:28 »
Jos on vähän huono akku niin joku kankeampi ovilukko vittuilee.
Varmaan melkein joka toisessa tän ikäsissä.
