Volvo V70 D3 2011. Sähköongelmat.
  • 5 Vastauksia
  • 1649 Lukukerrat
Poissa Martin
« : 22.09.2021, 13:27:40 »
Moro,
Osaisiko joku auttaa mikä vikana kun Autossa ilmenee seuraavat ongelmat:
1. Pyyhkijät ei sammu.
2. Pitkät ei toimi.
3. Vilkut ei toimi. (Hätävilkut Ok)
4. Bensatankin luukkua ei voi avata sähköisesti.
5. Ikkunan nostimet ei toimi.
6. Akku purkaantuu itsekseen.
Radio, puhallin, ilmastointi ja jne. toimii ihan Ok mutta edellä mainitut ei.
Seuraavat asiat uusittu:
1. Puhaltimen moottori
2. Akku
3. Raitisilmasuodatin
Edellä mainittujen uusimisien jälkeen auto toimi ihan ok kuukauden päivät ja sen jälkeen alkoi ongelmat. Aika paljon erinäisiä piuhoja pitää irrottaa
kun puhaltimen vaihtaa joten tiedä vaikka vaihdon yhteydessä joku mennyt pieleen pahemman kerran.
Moni on autoa tutkinut mutta huonolla menestyksellä, kohta alkaa oikeasti usko loppumaan.
Monenlaista vikakoodin lukijaa on koitettu mutta eipä ne ole mitään vikakoodia näyttäneet......
Kaikki mahdolliset ja mahdottomat vinkit on tervetulleita.
Poissa JPN_V70D3OR
Vs: Volvo V70 D3 2011. Sähköongelmat.
« Vastaus #1 : 22.09.2021, 18:51:49 »
Mikäli arvata saa, niin tuollaiset yht.äkkiä ilmenneet moniongelmaiset tapaukset viittaisi maadoitusongelmiin. Olisiko joku johtonippu/sulakekotelo saanut kipeää.
Voisi yrittää nyppiä sulakkeita pois 'viallisista' toiminnoista, ja sillä tavoin rajata ongelmapaikkaa.
Poissa oa5599
« Vastaus #2 : 22.09.2021, 20:49:49 »
kannattaa tarkistaa myös sulake 11A/1 konehuoneen sähkökeskukselta , 50A
tuo sulake syöttää CEMille virtaa , ja oli monessa kaaviossa mitä vilkaisin
--tankin aukaisu
--SWM
--ikkunoiden katkaisia paneeli
Poissa Martin
« Vastaus #3 : 23.09.2021, 15:29:52 »
Kiitokset näistä, pitääpä tutkia.
Poissa oa5599
« Vastaus #4 : 23.09.2021, 16:48:34 »
jos se sulake on OK , itse lähtisin ehkä tutkimaan esim tuota tankin luukun avausta, mikä siitä puuttuu, oli aika simppelin näköinen kuva.
kaikilla lienee jokin yhteneväisyyn jos nuo viat tuli samalla kertaa.
Poissa hessu80
« Vastaus #5 : 23.09.2021, 17:22:00 »
Yksi aika yleinen vikapaikka on kuskin oven johtosarja saranan kohdalta. Se ei ole yleensä ihan tuollaisia vikoja aiheuttanut, mutta voisi polttaa sulakkeen ja siten aiheuttaa eri asioiden mykistymistä. Ratin ohjausmoduuli (SWM) ainakin on sekaisin tai virrattomana ja se vaikuttaa moneen noista vioista.
