Erikoisin esine joka on puhkaissut renkaan
  • 17 Vastauksia
  • 6375 Lukukerrat
« : 25.09.2021, 07:12:41 »
Mulla se on ehkä nissanin virta-avain.
Ajoin varmaan yli ja lensi eturenkaasta takarenkaaseen pystyyn.
Tottakai pari päivää vanhat Michelinit... :facepalm:
Pitää nussanissa olla väljät paikat kun avaimia löytyy tieltä.
Poissa B30A
Vs: Erikoisin esine joka on puhkaissut renkaan
« Vastaus #1 : 25.09.2021, 09:27:33 »
Ei ole onneksi renkaita mennyt, kop kop...
Takavuosina suolakaivoksen aistikkaasta VW LT kaapista meni takarengas ihan puhki kun hurautin näytösluontoisesti hallin ovista sisään, ko. hallissa ovet roikkuivat yläreunastaan kiskossa ja maassa oli ohjuri johon takarengas tietysti osui.
Asiaa pahensi se että kollegat hohotteli aitiopaikalla mahat pystyssä meikäläisen tunaroinnille.  :P Olin pitkään Mr FLOFFFF...
Frouvan autossa oli yksi rengas innostunut vuotamaan niin kovasti että piti mennä rengasukon tykö, just ja just päivän pysy ajokelpoisena paineet. Rengasukko kaiveli kumista monta, en tiedä mitä, piikkiä ja ihmetteli että onko tullut ajettua piikkimattoon?  :D
« Viimeksi muokattu: 25.09.2021, 09:30:23 kirjoittanut B30A »
Poissa uisteeelu
« Vastaus #2 : 25.09.2021, 10:19:58 »
Abloy avain turun oharilt otin takarenkaaseen keskeltä tietä :o
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #3 : 27.09.2021, 02:43:23 »
Laatikko, rullakko tms käytetty koukku. Löysin 2015 pääsiäisenä moisen kaupan pihalta  :buck2:
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #4 : 27.09.2021, 07:51:08 »
Aikoinaan rengasliikkeessä työskennellesäni tuli asiakas tiskille.
Oli kuulemma puhjennut rengas jonka oli itte paikannu kamelinpaskalla. Noh, paikkaus onnistui kyllä kuulemma mutta autoon tuli sivuääni ja täristysongelma.
Otin sitten renkaan alta, muljautin valteelta pois ja totesin että herralla on täälä renkaan sisällä näppärästi jemmassa 7MM kuusiokoloavain.
Kysyin että ethän oo sattunu jarruremppaa justiinsa tekeen....meni ukon naama punaseks ja alko nauraan että mistä hitosta tiesin.
No olisko tuo 7mm kuusiokolo mitään..... ;D
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #5 : 02.10.2021, 23:25:01 »
Harmi ku tuo koukku myöhemmi hävis, se palveli meijän hommissa oikein hyvin ja kuulemma oli kohtuu kallis koukku. Rengas+vaihtotyö pyhänä, mun palkat odotellessa ja samalla tuo koukku rikko hytin kippihydrauliikan  :2funny:
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa PTP
  • Kyllä skitsofrenia aina yksin olemisen voittaa
« Vastaus #6 : 31.01.2022, 16:32:50 »
17mm lenkkiavain. Lenkkipää edellä takarenkaasta kokonaan läpi. Jäi remontin yhteydessä jonnekkin konehuoneeseen, josta tipahti tielle ja suhahti takarenkaasta läpi  :buck2:
245 Classic -92 B230F (maxxecu)
945 Classic -98 B230FT (maxxecu)
Motorhome -87 B9M
Poissa Tome-
« Vastaus #7 : 31.01.2022, 17:07:56 »
Naapurin mora oli käynyt renkaan kyljessä. Ihme homma miten olikaan lipsahtanut…
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #8 : 31.01.2022, 17:38:28 »
Emännän firman pakun renkaan oli puhkonut polkupyörän soittokello
V90-19 T8
« Vastaus #9 : 31.01.2022, 21:19:38 »
Mä itseasiassa mietin kun mun tekemille puisille rampeille ei pohjasta lumeen kiinni jäänyttä nelivetoa saatu nousemaan, kun pyörät suti lankulla, että uskaltaisko laittaa niihin pitoa lisäämään muutaman ruuvin jotka olis kannan verran koholla.
Sen erikoisempaa ei itsellä ole puhkonut kuin ruuvi omasta pihasta
« Vastaus #10 : 31.01.2022, 21:59:19 »
Naapurit tietää aina paremmin sun tekemiset kuin itse ja ovat elämän suola. :kukkia:
Poissa Tome-
« Vastaus #11 : 31.01.2022, 22:05:49 »
Näin se on :D Pari rengasta tiettävästi meni saman naapurin kanssa silloisessa rivitalossa asuessa, poliisitkin kirjasivat jotain ylös. No, ne on menneitä ne ja enää ei tarvitse siitä välittää.
Poissa anryilijä
« Vastaus #12 : 31.01.2022, 22:15:36 »
Pari vuotta sitten, tallista peruutettaessa, tuntui nytkähdys oikealta edestä ja sitten paukahdus. Auto lysähti.  Katsomaan, etujousi oli katkennut ja kunnon viilto renkaan kupeeseen. Jousen päähän sieltä törrötti ja rengas entinen. Siitä taistelu talliin takaisin ja jousen vaihtoon.
« Vastaus #13 : 01.02.2022, 08:40:45 »
mieluummin siinä kuin satasen vauhdissa :)
Poissa GHOST
  • Rehellisyys maan perii
« Vastaus #14 : 01.02.2022, 08:47:44 »
Mulla sattui kerran C70:ssä niin,että vasen etujousi oli poikennut yöllä parkkipaikalla
Ja puhkaissut renkaan.
Piti houkutella kaveri paikan päälle vaihtamaan.
