Volvo 740 sähköt
  • 7 Vastauksia
  • 1528 Lukukerrat
Poissa Nasu503
Volvo 740 sähköt
« : 26.09.2021, 17:44:50 »
Mikäs vois olla vikana kun auton sisällä ei toimi sähköt enään? Mittaristo, mankka, valot pimeenä. Lisävalojen ajovalot kans pimeenä
Poissa R70AWD
Vs: Volvo 740 sähköt
« Vastaus #1 : 26.09.2021, 18:37:04 »
Virtalukon pohja, siitä lähtisin liikkeelle.
Nykyiset : 2009 V70 T6 AWD * 1998 940 2.3 Turbo Classic
Exät : 1998 V70R AWD * 1997 960 2.5  * 1989 740 Turbo Intercooler * 1983 240 DL
Poissa Nasu503
« Vastaus #2 : 26.09.2021, 19:38:02 »
Ajovalot kun laittaa pois päältä niin mittariston valot syttyvät. Mutta kun laittaa ajovalot päälle niin kaikki pimeenä. Mistä kannattais lähtee tutkiin?
« Viimeksi muokattu: 30.09.2021, 15:46:47 kirjoittanut TOK »
Poissa Minä ja Volvo
« Vastaus #3 : 26.09.2021, 20:34:20 »
Valokytkin voi olla myös loppuun kulunut. Muistan aikoinaan kun minulla meni valokytkin rikki, niin ilmeni varsin outoja häiriöitä valoissa: parkki asennossa ei palanut mikään, tai parkki asennossa hetken paloi parkit ja sitten tuli pimeää. Valokytkin on helppo vaihtaa ja niitä löytyy edullisesti purkamoilta. Kytkimen 0-asennossa minulla palaa parkit aina kun sytytysvirta on päällä. (usa kytkin).
Poissa Nasu503
« Vastaus #4 : 29.09.2021, 18:44:02 »
Edit: valot korjaantu sulakkeen vaiholla mutta mankka vieläkin pimeenä. Ei meinaa millään löytyä vikaa
« Vastaus #5 : 29.09.2021, 20:04:03 »
Toimiiko muuten kattovalo ja ovivalot? Ajattelin jos mahdollisesti mankka olisi kytketty jatkuvaan virtaan näiden kanssa samaan? Minulla tosin mankka saa virtaa vasta kun avaimesta kääntää virran päälle ensin.
Poissa Nasu503
« Vastaus #6 : 30.09.2021, 14:55:26 »
Ei pala kattovalokaan
« Vastaus #7 : 30.09.2021, 16:15:50 »
Sitten olisi hyvä katsoa sulake joka ohjaa virtaa kattovaloon, ovivaloihin, mahdollisesti myös mankkaan. Olisikohan saman takana myös mittariston kello.
