V90 heittää pitkiä päälle itsekseen
  • 14 Vastauksia
  • 6098 Lukukerrat
mn64 ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.
Poissa Pitkä-Jussi
« : 29.09.2021, 10:38:52 »
Mistähän moinen voisi johtua? Muutaman kerran tehnyt sitä, että aivan yllättäen lyö pitkiä päälle. Ei mitään väliä missä asennossa valot on. Vaikuttaa hiukan joltain kosketushäikältä, koska pitkät menee päälle ja pois aivan satunnaisesti useita kertoja putkeen. Viikseä vaihtoon vai mitä suosittelette?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: V90 heittää pitkiä päälle itsekseen
« Vastaus #1 : 29.09.2021, 20:29:45 »
Kannattaa kertoa vähän enemmän lisätietoja, esimerkiksi että millaiset valot sinulla on = millaista automatiikkaa siellä on. Samoin niistä olosuhteista kannattaa kertoa, että milloin se niitä valoja nakkelee pitkille.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Pitkä-Jussi
« Vastaus #2 : 30.09.2021, 09:09:34 »
Autossa on tosiaan automaattivalot. En tiedä mikä tuon varusteen virallinen nimi on, mutta siis viiksestä löytyy erillinen "automaatti" asento, jolloin auton kuuluukin heittää pitkät päälle jos olosuhteet sen vaativat ja vastaan ei tule autoja. Tämä pitää kuitenkin erikseen siis kytkeä päälle joka kerta kun auton starttaa. Ja tuo nykyinen pitkien välkkyminen tapahtuu ihan vaikka parkit päällä.
Tuota on nyt tapahtunut pariin kertaan. Toisen kerran iltahämärässä ja toisen kerran keskellä päivää kirkkaassa säässä. Molemmilla kerroilla täysin kesken ajon, ilman että olen esim. itse säätänyt valoja tms.
Poissa Scraab
« Vastaus #3 : 30.09.2021, 10:27:32 »
Näissä taitaa kaikissa olla "automaattivalot", ainakin ledeillä. Kysyjällä ei ilmeisesti ole mukautuvia valoja? Tapahtuuko tuo välkkyminen "automaatti" eli A -asennossa vaiko normaalitilassa, Auto -asennossa? Ja miksi ajat parkit päällä, jos silloinkin vilkkuu?
Poissa Pitkä-Jussi
« Vastaus #4 : 30.09.2021, 10:45:44 »
Autossa on nuo mukautuvat valot. Eli säätää valokeilaa, jos esim. vastaan tulee autoja. Tätä ilmeisesti tarkoitit?
Välkkyminen tapahtuu siis nimenomaan ihan normi ajovalot päällä. En siis yleensä käytä A-asennossa valoja.
En tietenkään ajele parkit päällä. Taroitin tuolla kommentilla, että tuolla ajovalojen asennolla ei ole merkitystä vilkkumisen kannalta. Eli kun tuo pitkien välkkyminen alkaa, niin ei ole mitään merkitystä missä tilassa valot ovat. Testasin siis myös pudottaa pelkille parkeille ja edelleen lyö pitkiä päälle.
« Vastaus #5 : 30.09.2021, 10:50:51 »
Haiskahtaa silloin että viiksessä olisi vikaa.
Näissä kun se automaatti-pitkät valot pitää aina käynnistyksen jälkeen laittaa päälle ja siitä näkyy mittaristossa merkki
Poissa hessu80
« Vastaus #6 : 30.09.2021, 11:51:42 »
Mekaanista vikaa minäkin lähtisin hakemaan viiksen suunnalta. Johto kenties nirhautunut tms.
Poissa Pitkä-Jussi
« Vastaus #7 : 30.09.2021, 14:32:36 »
Kiitoksia vastauksista.
Tämä tosiaan oli omakin veikkaukseni, mutta hyvä saada vähän vahvistusta omille näkemyksille viisaammilta.  ;)
Pitää alkaa kartoittamaan missä tuota tutkituttaisi.
Poissa -Aki-
« Vastaus #8 : 13.12.2021, 08:21:49 »
mulla ainakin volvo muistaa tuon että olen kliksauttanut automaattipitkät päälle, eli muistaa sen uudelleen käynnistyksissä.
ja pitkiä tarjoaa päälle aika valosassa jo, esim jos hiekkatiellä ajelee vähän varjosampaa kohtaan ... ehkä hiemen turhankin valosassa tuota tekee, mutta hyvin toimii
mutta ei tuota tietty tee jos kytkee tuon automtaattipitkät pois, kehittyneemmistä mukautuvista lampuista en sitten tiiä. Kaipa niitäkin joku hämäräsensori ohjaa
Poissa gbv90
« Vastaus #9 : 22.08.2022, 09:09:22 »
Terve,
ratkesiko ongelma, itsellä ilmaantunut juuri kuvailemasi kaltainen ongelma? V90 d5 2016, lisäksi muutkin valot sekoilee, välillä vilkku ei toimi ja kerran toisen puolen takavalot olivat vuorokauden pimeänä.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #10 : 29.08.2022, 14:54:12 »
Rattiakselin yksikössä tod näk vikaa... uusiminen maksaa noin 500€
YouTube
Poissa Maxxy
« Vastaus #11 : 20.02.2023, 09:03:44 »
Itsellä XC90 ssä (-17) nyt tämä sama vika, mikä oli ratkaisu sinun tapauksessa?
Poissa Maxxy
« Vastaus #12 : 25.03.2023, 10:44:22 »
Itse itselleni vastaten: vika vaikuttaa olevan ratin sisällä olevissa kosketuspinnoissa tai niiden piuhoissa. Viiksen asento ei vaikuta asiaan.
Poissa corefusion
« Vastaus #13 : 27.03.2023, 11:55:11 »
Meillä vm 2016 XC90, jossa nyt ilmennyt samaa vikaa satunnaisesti. Itsellä tosin vielä auttanut kun on käsin käyttänyt pitkät päällä ja pois niin vilkkuminen poistunut. Onko tietoa paljonko tällaisen korjaaminen kustantaa?
Poissa Maxxy
« Vastaus #14 : 10.03.2025, 14:35:29 »
En ole vieläkään korjauttanut vaan samalla tavalla käytän manuaalisesti pitkiä pois niin se on korjannut vilkkumisen, ja nyt ei ainakaan puoleen vuoteen ole vilkkunut.
