B20 Kakkospytty pimee pienillä kierroksilla.
  • 2 Vastauksia
  • 1819 Lukukerrat
Poissa Miksa89
« : 29.09.2021, 20:42:51 »
Eli ongelma on semmoinen että alta 1300-1400rpm kakkos sylinteri pimeä. Eli tyhjäkäynnillä ei huomaa eroa vaikka nyppää tulpanjohdon irti. Jos kierroksia yli em. niin sitten huomaa eron.
Ja ajossa 3. Ja 4. vaihteilla huomaa että alta 2000rpm nylpyttää. Kun painaa kaasua enempi niin vetää normaalisti mutta pintakaasulla nylpyttää ja empii.
Puristuspaineet muissa sylintereissä yli 11bar ja tossa kakkosessa reilu 10bar.
Imuvuotoja ei pitäisi olla kun bräkleenillä testailin ja kaikki letkulähdöt imusarjasta tulpattu.
Koitettu kahdella eri jakajalla. Toinen orkkis kärjellinen ja toinen kärjetön rajoitetuilla ennakoilla ja ei eroa.
Uutta osaa koitettu:
-Tulpat,auttoi päiväksi pariksi hieman.
-Accelin tulpan johdot + puolanjohto.
-Uusi jakajan kansi ja pyörijä.
-2 eri jakajaa.
Kakkospytyn tulppa myös musta vaikka nytkin SU sen verran laihalle säädetty että kun luistia hieman nostaa niin kyykkää.
Venakopan korkin kun aukasee käydessä niin melkonen Swooosh ääni kuuluu.
Mitähn seuraavaks tekis?
Voiko johtua esmes venttiilim vuotamisesta tai sileeks kuluneesta nokasta?
Poissa Kojontti
Vs: B20 Kakkospytty pimee pienillä kierroksilla.
« Vastaus #1 : 30.09.2021, 00:39:32 »
Voi.
Poissa Miksa89
« Vastaus #2 : 30.09.2021, 17:30:34 »
Mittailin kellolla venojen aukeemisia jousilautasista:
1. imu 9.2 pako 9.2mm
2. imu 9mm pako 7.6mm
3. imu 8.8mm pako 9mm
4. imu 9.3mm pako 8.9mm
Ja tänään nypin tulpanjohtoja uudestaan niin ei ollukkaan kakkonen kokonaan pimee mutta mutta ei niin isoa eroa kuin muiden pyttyjen piuhojen nyppimisellä.
Voiko tuo kakkosen pakonokka tehdä sen että nyplyttää ja kakkosen tulppa musta aina?
