Ardic jälkiasennus
  • 15 Vastauksia
  • 4053 Lukukerrat
Poissa Kalle37
Ardic jälkiasennus
« : 30.09.2021, 21:25:04 »
Onko v70 my 04 2,5t mitään johtoja valmiina ardicin asennukseen?
« Viimeksi muokattu: 04.10.2021, 20:40:18 kirjoittanut Kalle37 »
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
Vs: Ardic jäkiasennus
« Vastaus #1 : 30.09.2021, 22:31:54 »
Ei taida hirveästi olla, volvon sivuilta pitäisi löytyä asennusohje Ardic-lisävarusteeseen
Poissa mheguli
« Vastaus #2 : 01.10.2021, 13:20:27 »
Poissa Kalle37
« Vastaus #3 : 01.10.2021, 22:36:23 »
Nyt on hieman tutustuttu asiaan. Juu volvon sivulta löytyi ohje. Asennus sarjan varmaan joutuis hommaamaan. Bilia ilmoitti asennus sarjan hinnaksi 224€. Pitänee selvittää vielä mitä sisältää.  Lämmityimen löysin jo.
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kalle37
« Vastaus #4 : 04.10.2021, 20:07:13 »
Tutkin tuossa kytkentäkaaviota. Ardicin liitin on 54/9 josta bensa pumpun johto menee  54/3LD nastaan 1. En vaan löydä  54/3LD mistään. Siitä pitäis mennä pumpulle 6/35.
Lämmittimen ohjeessa kerrotaan ,  Kytke polttonesteputken kanssa vedetty johdin kosketinsillan (3) pistokkeeseen (2). Mikä on kosketin silta ? Missä se sijaitsee?
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kalle37
Vs: Ardic jälkiasennus
« Vastaus #5 : 11.10.2021, 19:31:59 »
Mikäs olis sopiva letkun sisä halkaisia tolle ardickin bensan syötölle? Kohta alkais olee osat valmiina asennusta varten.
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kalle37
« Vastaus #6 : 19.11.2021, 19:23:21 »
No niin. Nyt on ardic ja aem paikoilaan. Vielä kun jostain sais softat niin homma olis kokeilua vaille valmis :)
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #7 : 19.11.2021, 19:25:35 »
Selviskö letkun koko, jos vaikka joku muu tarttis  ::) volvolta saa semmoiset softat ainakin jotka kestää ohjelmistopäivityksen
Poissa Kalle37
« Vastaus #8 : 19.11.2021, 19:29:20 »
Ostin purku autosta valmiin pumpun ja osan putkista\letkuista. 4mm oli sisä halkaisia letkuissa.  Tankkiotin oli ohut pilli. Ei tullut mitattua.
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kalle37
« Vastaus #9 : 27.11.2021, 14:20:51 »
No niin nyt on.  Vdashilla aktivoitu ardic toimimaan :)  Hyvin alkoi pöhisemään! Ajastimella ja suora käynnistys pelaa, mutta aem kautta ohjaus ei vielä pelaa.
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #10 : 27.11.2021, 16:02:27 »
Aemin kautta käynnistyssofta aktivoitu myös?
Poissa Kalle37
Vs: Ardic jälkiasenus
« Vastaus #11 : 27.11.2021, 18:56:29 »
Juu kyllä pitäis olla.  Jännite tulee boxille ja aem näkyy vdashilla, mutta herjaa antaa cem:iin ja aem:ään.  Ei pöhise vaikka maadoitaa b3 nastan.
Vikakodit. CEM-1A63 ja AEM-E003
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kalle37
« Vastaus #12 : 30.11.2021, 18:52:29 »
Nyt pöhisee! Yksi softa puuttui.
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kalle37
« Vastaus #13 : 31.12.2021, 18:32:24 »
Eilen sain viriteltyä gsm modeemin.  Hyvin pelaa! joko soitto tai tekstiviesti niin on 30 min päällä.  Laitoin simpal D310 gsm door opener.  Saas nähdä pelaako kovemmilla pakkasilla, kun oli vaan -10 astetta toiminta lämpö - puolella.
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #14 : 31.12.2021, 19:09:50 »
Kätevää, pitäis kyl oma laittaa internettiin kiinni vielä
