V70 Mk2 -02 oikea takajarru ei toimi
  • 5 Vastauksia
  • 1534 Lukukerrat
Poissa B23F USA 1984
« : 02.10.2021, 22:27:28 »
Tuli katsastuksessa hylky kun oikea takajarru ei toiminut ollenkaan, käsijarru oli ok. Otin ABS yksikön #8619968 kuoren Dremelillä auki ja tutkin piirilevyä mikroskoopilla ja löytyihän sieltä vika. Oli suorastaan ihme että on toiminut liki 20 vuotta ongelmitta, kun prosessorin nastojen juotoksessa käynyt tekijällä virhe, oli kolme nastaa taipuneet liki yhteen, ongelma oli yhdessä näistä pinneistä jonka alunperin huono juotos oli pettänyt. Joku mekaaninen osuma täytynyt olla piirilevyn ladonta vaiheessa. Oheisesta kuvastakin silmällä näkee ongelma kohdan.
Että jos jollakin vastaavaa ongelmaa esiintyy niin kannattaa katsoa ABS yksikön kannen alle ennen uuden osan ostoa.
image uploading
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 Mk2 -02 oikea takajarru ei toimi
« Vastaus #1 : 05.10.2021, 15:52:49 »
Oho aika uniikki vika  :o Kiitos tiedosta. Mitenhän tuo, olisko jarrut toimineet jos abs- sulake olisi ollut irti  ???
Poissa Jorma
« Vastaus #2 : 05.10.2021, 16:11:04 »
Itse olisin kyllä epäillyt ensiksi jumittunutta jarrusatulaa  :)
Kävi nimittäin muinoin 850 katsastuksessa, toinen takajarru (käyttämättömyyttään) ei liikauttanut viisaria yhtään ja siinä auttoi vaihtosatulan asennus.
« Vastaus #3 : 05.10.2021, 16:56:19 »
Äkkiä se tosiaan jumittuisi jos järjestelmä ei koskaan antaisi sille paineita.
Poissa Jorma
« Vastaus #4 : 05.10.2021, 17:55:01 »
Jep, 850 T5 jarruissa taakse menee vain 15% jarrun paineista ja kun vaimo ajeli autolla, takapalat tuskin ikinä liikahti minnekään ;)
Menee noita jarruja jumiin tosin ihan missä autossa tahansa, taidan olla tuohon S60 vaihtanut kaikki jarrusatulat vajaan 20 vuoden ja puolen miljoonan kilometrin aikana vaikka siinä on ajonvakautus jonka luulisi melko terävästi käyttävän jarruja talviaikaan. On jopa jarrunesteet vaihdettu muutamaan kertaan niin ei pitäisi olla edes vettä juurikaan järjestelmässä.
« Vastaus #5 : 05.10.2021, 19:55:04 »
Mä putsasin jarrut joka toinen vuosi, mut silti välillä ne vinkui. Sitten otin tavaksi painaa kerran päivässä valoissa seisoessa jarrun pohjaan. Ei ole vinkumista kuulunut tai ollut jumitustakaan sen jälkeen. Saa nähdä kestääkö tehostin ikuisesti.
