V70 2,5T FI AFV vm. 2011 käyntiongelma
  • 0 Vastauksia
  • 1040 Lukukerrat
Poissa Tindet
« : 05.10.2021, 08:07:34 »
Otsikon mukaisessa Volvossa jo pidemmän aikaa ollut seuraava ongelma, kun ilmat laskee alle noin +16 niin lähtee kyllä käyntiin aivan normaalisti aamulla, mutta alkaa nykiä lyhyen ajon jälkeen niin että kaikki mittariston valot vilahtaa ja cruise yms. putoaa pois päältä. Kun on muutaman kerran nykäissyt tulee se ilmoitus ruotsiksi "motor preste.." joka jää ilmoituksiin. Samalla kierroslukumittari lopettaa toimintansa. Ajaa voi ilmeisesti jonkunlaisessa limp-tilassa. Aika ajoin tulee ilmoitus kampiakselin asentotunnistimesta P0355, mutta ei yleensä. Tunnistin vaihdettu, ei vaikuttanut. 30 km ajon jälkeen kun sammuttaa niin yleensä lähtee käyntiin ja menee normaalitilaan. Puolilämpimänä ei taas lähde välttämättä laakista käymään vaan saa startata muutaman kerran, pyörittää kyllä mutta ihan kun ei saisi kipinää. Onko kellään käsitystä mikä voisi olla? Asentotunnistin kai on kopioitu myös kaasupuolelle, tarkistaisin tuon liitoksen eli missä tuossa bensavehkeessä on se asentotunnistimen sijainti ettei tarvii koko autoa purkaa.
« Viimeksi muokattu: 05.10.2021, 08:55:23 kirjoittanut Tindet »
