940 -91 nopeusmittari vika
  • 12 Vastauksia
  • 2211 Lukukerrat
Poissa JURO
« : 09.10.2021, 13:37:38 »
Oletan että mittarin vika on juotoksissa kaivoin mittariston irti. Pitääkö ne juotokset korjata mittarin takaa siitä kalvosta vai mittarin sisältä. Näyttäis että nopeusmittarin juotospaikat on mittarin sisällä, miten sen saa purettua? yläreunasta ja päistä otin ruuvit pois ja se irvistää mutta alareunassa ei ole ruuveja ja se tuntuu tuikalta kun varovasti yrittää kammeta. Mitä neuvoksi?
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
Vs: 940 -91 nopeusmittari vika
« Vastaus #1 : 09.10.2021, 20:36:31 »
Taitaa olla kondensaattorit aikansa päässä.
Sulla lienee sama mittari kuin mulla 745 -92:ssa.
Siinä on niitä kiinnitysruuveja varoitusvalorivistön yläpuolella pari - kolme.
Poissa JURO
« Vastaus #2 : 09.10.2021, 22:46:07 »
Olis vissiin pitäny niistä oireista ensin mainita. Ensin oli niin että muutaman kilometrin ajon ajan ei toiminut sitten alkoi näykkimään ja vähän ajan päästä näytti kunnolla. Kuukausien päästä lisäksi ei näyttänyt 80 enempää vaikka ajo 120. Sitten vähitellen lakkasi näyttämästä ollenkaan. Katsastaja oli sitä mieltä että pitäis toimia, eikä navigaattori riitä.
Poissa JURO
« Vastaus #3 : 10.10.2021, 10:25:34 »
Tällainen mittari
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #4 : 11.10.2021, 08:35:13 »
Ruuvit merkkivalojen #8 & 16 yläpuolella lienee vielä kotelon kiinnitysruuveja.
Poissa puliukk0
« Vastaus #5 : 11.10.2021, 18:59:46 »
Konkat vaihtoon, vaikka ei olis pullistunut niin silti ne on (yleensä) loppu. Aika moni korjaantunut niillä. Samalla kattoo kolvaukset läpi.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa JURO
« Vastaus #6 : 11.10.2021, 20:49:32 »
Missäs ne konkat on.
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #7 : 11.10.2021, 21:22:50 »
Konkat eli kondensaattorit ovat siellä mittarin piirilevyllä. Pitää ensin avata mittaristo. Sitten irroittaa ja avata mittari.
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #8 : 11.10.2021, 21:42:28 »
Ja mittaristo sulla näyttäisi olevan sama kuin mun -92 745:ssä.
Omani kanssa tuli säädettyä pariin kertaan, sain sentään nopeusmittarin toimimaan. Matkamittari ei herännyt henkiin.
Vaihdoin siihen mittariin kondensaattorit, mutta ehkä siellä oli jo jotain syöpymiä tullut kun ei matkamittari alkanu toimimaan.
Poissa JURO
« Vastaus #9 : 12.10.2021, 09:10:19 »
Mulla toimii matkamittari vaikka nopeus ei toimi.
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #10 : 12.10.2021, 09:43:10 »
Se on hienoa japskitekniikka se mittaristo. Muttei nekään tainneet ajatella edes volvojen rullaavan neljättä vuosikymmentä.
Siellä nopeusmittarissa on 4 (tai 5) konkkaa. Eiköhän se matkamittarikin pian lopeta toimintansa. Ja mitä pidempään odotat, sitä todennäköisemmin konkat kusee elektrolyytit piirilevylle..
Poissa V70 2.5
« Vastaus #11 : 12.10.2021, 21:48:11 »
Pari samanlaista tullut itsekin korjattua konkat vaihtamalla ja juotokset tinaamalla. Toinen käyttöön ja toinen hyllyyn varalle. Noi ton ikäiset oli vissiin aikas harvinaisia. Eli vaikeita löytää.
Konkat on helppo vaihtaa, kattoo vaan samanarvoiset tilalle. Jännite ja lämpö kesto voi olla isompikin. Ja napaisuus tarvii kattoa samoin päin kuin vanhoissa.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Tasalaiska
  • 200/0,27=
« Vastaus #12 : 13.10.2021, 08:39:00 »
Konkkien tinailu irti ja kiinni on tosian helppo juttu.
Mulle tuotti vaikeutta mittarin piirilevyn irrotus ja kiinnitys...kun siinä on ne neljä "tappia" joista lähtee ohuet kuparilangat.
