V70 2.4l vm. 02 D5:n virtalukon pohja sekä antennirengas
  • 19 Vastauksia
  • 4858 Lukukerrat
Poissa Ruttunen
Terve,
Mistä lähtisin kyselemään otsikon mukaisia kikkareita? Tuntuu että monessa paikassa myydään ei-oota ja että ainoana vaihtoehtona on purkaamo.
Poissa Jorma
Vs: V70 2.4l vm. 02 D5:n virtalukon pohja sekä antennirengas
« Vastaus #1 : 11.10.2021, 15:26:52 »
Terve,
Ootko soittanut Biliaan? Itse tarvitsisin antennin - satunnaisesti ei saa avainta luettua - olen kokeillut vara-avaintakin ja sama juttu.
« Vastaus #2 : 11.10.2021, 15:50:30 »
Ei kai tuo uusi rengas siniselläkään ihan hirveitä maksa.
Voihan sen ottaa romustakin, eihän sitä tarvii mitenkään naittaa ecun kanssa.
Sehän vain lukee avaimen ja lähettää postia eteenpäin. Ehkä ei kuitenkaan suomen postilla. :)
Kannattaa tsekata antennirenkaan liitos...
Poissa Ruttunen
« Vastaus #3 : 11.10.2021, 16:04:17 »
Tätä en ollutkaan kokeillut. Otin yhteyttä sinne lupasivat ottaa yhteyttä heidän varaosa/huoltopuolelle.
Hieman uusi volvojen kanssa, joten ei heti raksuttanut että mistä näitä omia osia kannattaa kysellä.
Poissa Ruttunen
« Vastaus #4 : 11.10.2021, 16:06:19 »
Menenpäs repimään tuon muovin auki ja katon onko siellä jotain silmään pistävää. Auto tosiaan muuten toimii ihan hyvin, mutta välillä tekee sitä että ei anna startata. Aluksi epäilin polttoainepumpun olevan tankista kaputt, mutta kun tankki oli täynnä ja silti satunnaisesti tekee sen että ei edes lupaa niin sen on pakko olla tuossa antennirenkaassa sitten vika. Ja virtalukon pohjakin taitaa olla melko väljä.
« Vastaus #5 : 11.10.2021, 16:13:39 »
Tuleeko tauluun ilmoitus käynnistys estetty?
Poissa Ruttunen
« Vastaus #6 : 11.10.2021, 16:34:50 »
En muuten ole huomannut kertaakaan moista katsoa kun ollut täynnä pyhää vihaa siinä vaiheessa.  ;D
Herjaa kyllä välillä että hälytysjärjestelmä vaatii huoltoa.
Poissa Jorma
« Vastaus #7 : 12.10.2021, 15:03:02 »
Minulla mittaristoon tulee herja käynnistyksen estosta, tosin harvoin, ehkä joka viides tai harvempi kerta kun starttaa autoa. Vaihdoin antennirenkaan vuosia sitten C70 autoon ja auttoi heti.
« Vastaus #8 : 12.10.2021, 19:55:30 »
Kannattaa kokeilla startin herätejohdon kontakti ensin ja varmistaa ettei ole vain startin solenoidissa vikaa.
Poissa Jorma
« Vastaus #9 : 12.10.2021, 21:04:23 »
Tässä päästään kohta siihen tarinaan kun vaimo sanoi sen C70 kohdalla ettei starttaa. Kyselin onko akku tyhjä jne.. Sitten lopulta sain selville että startti pyöritti kyllä mutta moottori ei käynnistynyt  8)
Poissa Ruttunen
« Vastaus #10 : 12.10.2021, 21:50:36 »
Juu, samaa siis tekee täälläkin eli starttaa kyllä, mutta ei vaan käynnisty. Huomenna nyt vaihtelen noi nikaleet ja toivon parasta että nyt lähtee joka avaimen käännöllä käyntiin. ::)
Poissa Jorma
« Vastaus #11 : 04.11.2021, 08:43:16 »
Saisinko päivitystä, itse en ole tehnyt vielä mitään mutta taas eilen kerran tuli ajonesto herja ruudulle. Jos vaihdoit antennirenkaan niin paljonko maksoi?
Poissa Ajs
« Vastaus #12 : 17.04.2023, 16:44:29 »
Onkos tähän tullut selvyys, itselläni samanlaista vikaa ollut. Ja jos vaihtaa antennirenkaan niin täytyykö käydä ohjelmoimassa jossain?
Poissa tuomaril
« Vastaus #13 : 17.04.2023, 16:57:38 »
Ei tarvitse ohjelmointia.
Poissa Ajs
« Vastaus #14 : 16.08.2023, 10:45:30 »
Käyttöautolta haettu uusi antennirengas hinta 70 euroa. Osa vaihdettu kotona eikä ainakaan vielä ole temppuillut, eli ei ohjelmoitu vaikka käyttöautolla sanoivat että pitäisi.
