V70 vm 2006, lisäpitkien asennus.
  • 101 Vastauksia
  • 78296 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 vm 2006, lisäpitkien asennus.
« Vastaus #76 : 31.12.2018, 16:35:48 »
Kahlasin ketjua läpi, mutta en nyt löytänyt tietoa tuosta omasta liittimestä.
Eli jos ostan Volvolta katkaisimen (3kpl tyhjiä paikkoja minulla) ja laitan sulakkeen paikalleen, niin saan virrat sinne ilmanputsarin vieressä olevalle pistokkeelle?
Tuleeko siihen samaan pistokeeseen myös heräte?
Eli miten kytken releen sen oman kytkimen/pistokkeeen perään?
Auto on Volvo XC70 2005.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=83757.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=22418.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12945.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=94467.0
Poissa Machist
    • olliovaskainen.com
« Vastaus #77 : 02.01.2019, 11:12:27 »
Ok, sieltähän ne löytyy kun osaa lukea  ;D
Eli tiivistettynä:
Katkaisija 31288619 (musta)
Liitinrunko "eristin" 9168863
Liitin "johdinkenkä" 30656644 ja näitä tarvitaan 2kpl
Käytössä 4 napainen kytkentärele.
Releen 30 nastaan virta siitä liittimen paksusta piuhasta.
86 nastaan hyppylanka 30 nastasta eli jatkuva virta siis myös siihin.
85 nastaan liittimen ohuemmasta johdosta maadoitus eli relettä ohjataan siis maadoituksella.
87 nastasta virta lisävaloille.
Näillä pitäisi onnistua  ;)
Volvo V60 Cross Country -2019
Poissa hulkkmi
« Vastaus #78 : 23.03.2019, 20:46:22 »
Saakohan tuota Volvon lisävalosarjaa muualta kuin siniseltä  ??? Tai mikä lienee sinisen nykyhinta paketille  ???
Katellut tuossa V70 -05 ja siihen jos päätyy, niin nehän pitäis lisävalotkin laitella keulille että uskaltaa pimeässä ajella  :D Nappulan voi hakea Wetteriltä, mutta kokopaketin hinta on aika suolainen.
Toisena vaihtoehtona olisi, jos joltakin löytys kunnon mitat/ohjeet nuille puskuriin porattaville reijille, että sattuis kerralla oikein. Volvon ohjeen mukaan reijät porattais puskuriin mukana tulevan telineen avulla.
Ei viitsisi ruuveilla laittaa telinettä kiinni, jos tulee kesäksi napattua valoja irti. Muutaman talven jälkeen kilven alta puskuri ois kuin reikäjuusto  :D
Poissa Machist
« Vastaus #79 : 23.03.2019, 22:17:58 »
Laitoin nyt tuohon omaan 05-06vm XC:hen lisävalot ja yhteen 08 V70:iin.
XC:hen tuli volvon oma katkaisija ja V70 ei ollenkaan. Johdot vedin itse ja on niin simppeli juttu, että ei kannata ostella valmiita sarjoja.
Valojen mukana tulevat johdot voi riittää ihan hyvin. Laitat kilpitelineen ja itseporautuvia ruuveja tarpeeksi, niin pysyy.
Jos tarvitsee irroitella, niin irroitat valon, mutta telineen jätät paikalleen.
Poissa hulkkmi
« Vastaus #80 : 24.03.2019, 07:57:14 »
Ei johdotuksiin tarvikkaan Volvon sarjaa, tuo valmis nappi vain olisi kätevä ettei tarttis hyttiin johtoja vejellä. Mutta sarjassa tuleva valoteline/sen mitat olisi aika jees juttu, niiden reikien paikkojen takia, ettei tartte isolla terällä porailla sinnetännetonne :D
Ja tosiaan nuo ip-ruuvit on ns. viimeinen vaihtoehto, kun pelkkää telinettähän ei saa olla keulassa esmes. katsastuksessa ja muutenkin vähän ulkonäköseikka, jos kesäksi aina nappais valot pois.
Poissa Hymppa
« Vastaus #81 : 29.11.2020, 18:48:37 »
Osaisko kukkaan neuvoa... Auto on 2005 s80. Asentelin lisävaloja tämän ketjun ohjeiden mukaan ja valot pelaa nyt kun autossa virta päällä. Mutta moottori käynnissä valot ei toimi. Eli siihen lisavalojen liittimeen (ilmanputsarikotelon vieressä) ei tule virtaa moottori käynnissä. Volvon oman katkaisijan siis olen laittanut autoon.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #82 : 29.11.2020, 19:30:39 »
Siitä liittimestä saa herätteen ja virran, eli ne on oikein kytketty  ja sulake lisätty sinne sulakepaikkaan ??
Jos kytketty sen perinteisen kytkennän mukaan, niin ei toimikkaan..
Poissa Hymppa
« Vastaus #83 : 30.11.2020, 16:51:00 »
Kyllä johdot on kytketty siten että heräte pistokkeesta ja virta myös pistokkeesta tai lisävirtatapista siitä sulakerasian vierestä. Sulake myös laitettu rasian 2-paikkaan. Ongelma on siinä virta-avain 2-asennossa valot pelaavat niinkuin pitää, mutta moottori käynnissä ei enää toimikkaan  :o Jännitteitä ei löydy moottori käynnissä enää pistokkeesta tai lisävirtatapista.
Poissa taffu
« Vastaus #84 : 30.11.2020, 17:52:38 »
Se heräte tuossa Volvossa oli jotenkin nurinkurinen, olikohan että herätevirta otettiin maapuolelta ja siten sen releen kytkemistä piti vähän pohtia. Useampi vuosi kun asentelin, niin en tarkemmin muista. Ja joku hyppylankakin siihen muistaakseni piti laittaa.
Poissa Machist
« Vastaus #85 : 30.11.2020, 17:55:33 »
Tuolla yllä on kytketä selitetty:
Eli tiivistettynä:
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #86 : 30.11.2020, 18:03:26 »
Eli tarkastaisin releen kytkennät juuri tuon edellä kerrotun ohjeen mukaan..
Virtaa ei tarvitse ottaa kuin siitä pistokkeesta.
Tosiaan maadoitusta sitten katkotaan, eli perinteisen tavan kytkentä ei toimi tässä tapauksessa..
« Viimeksi muokattu: 30.11.2020, 18:11:05 kirjoittanut anssi68 »
Poissa lindman
« Vastaus #87 : 24.10.2021, 22:08:53 »
Mites on, tuliko Hympalle selko tähän? Laitoin viikolla omaan s80 ja työsuhde-v70 identtiset luminalightsin ledipötköt, jatkuva virta ja heräte sieltä lisävaloliittimen paksummasta piuhasta ja maa ohuemmasta. Oma s80 valo pelaa halutulla tavalla mutta v70 samanlainen ongelma mitä sulla on ollut.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #88 : 24.10.2021, 22:30:03 »
En ymmärrä, miksi käytetään relettä jos heräte ja käyttöjännite otetaan samasta auton tarjoamasta johdosta. ???
Lisävalo(j)a käyttäessä, täytyy releen kytkemä jännite ottaa suoraan akulta jotta releestä on jotain hyötyä. Alla paperille piirrettynä, jos aukeaisi paremmin.
Selvennyksenä pari tuherrusta.
Kytkentä hyppylankaa käyttäen, jolloin lisävalo saa käyttöjännitteen auton johtosarjasta. Rele kyllä vetää, mutta on hyödytön välissä.
Kytkentä, jossa auton johtosarja ohjaa releen kelaa, lisävalo saa käyttöjännitteen suoraan akulta.
Jos piirrosmerkit eivät aukea, niin avataan niitä. :) Jos ei muuten aukea, koitan parhaani mukaan selittää.
Poissa lindman
« Vastaus #89 : 25.10.2021, 00:25:59 »
Ei tullut sen autuaammaksi, vaikka jätti herätteen lisävaloliittimelle ja jatkuvan otti sulakerasian virtapisteestä. Pitänee jatkaa huomenna mittauksia valosammassa ja vähemmässä lumisateessa...
Edit: Tajusinpa vielä iltateetä hörppiessä missä on menty metsään, kun muistin että valojen maadoitus menee releenpohjan kautta sinne liittimelle, ammattilainen stna... Parastahan tässä on kun aikaisemminkin on vastaavaan törmännyt, taannoin C-Mersussa välkky lisäpitkät luistoneston valon tahtiin  :D noh, onpahan taas oman ajattelemattomuutensa ja hötkylöinninsä saattanut isomman yleisön tietoon.
« Viimeksi muokattu: 25.10.2021, 11:51:07 kirjoittanut lindman »
