Volvo V70 Stw D3 Aut. Vm.2013 Kulutus
  • 14 Vastauksia
  • 4670 Lukukerrat
Poissa Timppa52
« : 20.10.2021, 22:01:13 »
Morot ! Näin uutena Volvolaisena pitää heti kysellä neuvoja ja yleensäkin tietoja autosta kokeneemmilta kavereilta...
Eli tuli hankittua kyseinen kulkupeli ja ihmettelen kovasti miten iso kulutus autossa on.
Autolla on ajettu 115000km ja tuntuu että nafta maistuu liiaksikin.
Maantiellä n. 6,5 L ja Kaupungissa n. 11 L auton omalla tietokoneella mitattuna.
Onko jotain mahdollisia asioita mitkä voisi aiheuttaa näinkin kovan kulutuksen vai onko Volvon diesel noin janoinen kapistus.
Kiitokset jo etukäteen asioista kertoville.
Poissa tuomaril
Vs: Volvo V70 Stw D3 Aut. Vm.2013 Kulutus
« Vastaus #1 : 21.10.2021, 01:06:04 »
Vähän reiluhko kulutus tosiaan, kyllä tuon pitäisi maantiellä varsinkin mennä reilun litran pienemmällä mielestäni. Jos siis oikeesti puhutaan jostain 80-90km/h nopeudesta. Lähdetään helpoimmista, laahaako jarrut? Saavuttaako moottori oikean käyntilämpötilan?
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #2 : 21.10.2021, 07:45:44 »
Lisäksi kannattaa tarkistaa moottorin ilmansuodattimen kunto.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa tilaitin
« Vastaus #3 : 21.10.2021, 08:30:21 »
Oma kokemus 67000 km:n matkalta (mittarissa 360000 km, vm 2011 D3); mitattu kulutus 6,91 l/100 km, sisältäen jonkin verran matkailuvaunun ja veneen vetoa, ajotietokoneen mukaan n. 0,5 litraa vähemmän.
Toiveikkaana odotin kulutuksen putoavan vanhaan -99 2,5TDi:hin verrattuna, mutta mitä vielä, nykyisen kulutus on n. 0,5 litraa korkeampi. Mielestäni ajotavassa ei ole muutosta tapahtunut.
Nurkkapyörityksessä menee 0,5 - 1,0 litraa enemmän kuin maantiellä.
Lämmöt, suodattimet, jarrut yms. perusjutut ovat kunnossa.
Poissa sailor
« Vastaus #4 : 21.10.2021, 11:10:54 »
Oletan että sinulla on 136hv/5-syl peli. Itselläni samanvuotinen 163hv:n automaattifarkku. Sinulla päästöt 149 g/km vs. 130g/km.
Täällä 9000km keskikulutus ajotietokoneen mukaan 5.1l/100km. Oli todellinen kulutukseni nyt mikä tahansa niin sinun autosi kulutus ei ole asiallinen. Kun kaikki yllämainitut temput on tarkistettu niin suosittelen että ohjelmoitutat autosi. Ei 136hv riitä 1800kg omapainoiselle malmikasalle :(
Poissa varttimondeo
« Vastaus #5 : 21.10.2021, 16:05:18 »
Normaali kulutus. Iso moottori kuristettu hengiltä DPF:llä. Ainetta palaa.
Poissa oh6dd
« Vastaus #6 : 21.10.2021, 19:14:39 »
Kaupunkikulutusta on hankala vertailla kun kaupunkiajo voi olla eri kuskeilla ja eri ympäristössä niin erilaista. Itsellä kaupunkiajo on paljolti lyhyttä matkaa, jatkuvaa kiihdytystä, jarrutusta ja pysähdystä liikennevalosta toiseen. Kulutus nousee väkisinkin kovaksi. En ole koskaan oikeastaan mitannut tarkasti em. syistä.
Maantieajossa kulutus on itsellä ollut 6L molemmin puolin (V70 D3 vm11, 206tkm). Esim. 4-tiellä olen useasti mitannut 550 km matkalla todellista kulutusta 6,2 - 6,3L - keskinopeus noin 99km/h. Joskus olen mitannut vain 5.3L mutta tuolloin keskinopeus on ollut alhaisempi ja ajo muutenkin tasaisempaa vähäisestä liikenteestä johtuen. Varmaan jos yrittäisi ja viitsisi ajaa tasaista 80km/h niin pääsisi alemmaskin. Kulutusta voi melko helposti tiputtaa maantieajossa litran / 100 km, jos pystyy ajamaan ennakoivasti ja tasaisesti ja vähentää keskinopeutta.
Ja sitten kun vertaillaan niin vertaillaan mieluummin todellista kulutusta kuin ajotietokoneen arvailuja.
Poissa Timppa52
« Vastaus #7 : 21.10.2021, 22:57:10 »
Kiitos paljon kaikille vastauksista.
Pitää alkaa käymään läpi näitä tarkistuksia mistä puhuitte !
Laitan tänne taas viestiä kun jotain selviää, niin hyvää kuin pahaakin.
Poissa Timppa52
« Vastaus #8 : 27.10.2021, 20:01:08 »
Tere taas ! Pakko todeta ettei omassa Volvossa ole jarrut jumissa eikä ilmanputsari tukossa... Mystinen juttu tämä mun kulkupelin suuri kulutus ! Kävin tänään ajamassa juuri samanlaista Volvoa kuin omani, ja kun kylmästä lähdin ajeleen niin siinä oli kulutus tietokoneen mukaan 7,7L / 100km. Omassani yli 13L... Kyllä jossain mättää tällä hetkellä ja pahasti.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #9 : 27.10.2021, 21:16:14 »
Mulla on sama pannu (120kW) manuaalina. Kuten yllä mainittu ajotietokone näyttää optimistesesti tasan -0.5 l/100km.
Maantiellä pidemmät 90-110km/h vedot menee 4.8l/100km näytöllä (eli 5.3l) Motarilla 130km/h, kuten myös omassa sekalaisessa ajossa menee 6.8, (eli 7.3 l/100km). Todellinen nopeus 5km/h alle, nopeusmittari pyöristää +5km/h ylöspäin, matkamittari on aika tarkka.
Olisiko sulla hiukkassuodatin niin tukossa, että polttaa lähes jatkuvasti :-\
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #10 : 27.10.2021, 22:55:10 »
Mulla V70 D3 vm. 2011 automaatti vie vaihtelevasti tietokoneen mukaan 5,7-5,9 litraa sataselle.
Kerran kesällä mittasin 1000 km:n keskikulutuksen tankilla ja sain hämmästyksekseni 5,76 l/100 km. Ajan välillä suht reippaasti maantieajossa 90-100 km/h ja kiihdytän yleensä kohtalaisen rivakasti. Mutta en varsinaisesti revittele enkä juurikaan hurjastele - mitä nyt joskus nousee ohituksessa vauhti 120-130 km/h...
Nyt kun webasto on automaatilla eli lyö päälle kun sää on tarpeeksi viileä, niin epäilen että kulutus kasvaa. Mutta ei 0,5-1,0 litraa enempää per sata kilometriä.
Poissa Timppa52
« Vastaus #11 : 28.10.2021, 07:28:53 »
Hyvä kysymys juu.... Voi hyvinkin olla sillä edellisessä autossani BMW 520D oli myös kovat kulutuslukemat ja siinä nimenomaan oli hiukkassuodatin lähes tukossa ja jokin anturi rikki mikä siihen poltttoon vaikuttaa. Pitääpä käydä tarkistuttamassa.
Poissa Korppi
« Vastaus #12 : 28.10.2021, 11:46:54 »
Ei kai hiukkassuodatin tuplaa kulutusta tai aloita polttamista kylmänä. Polton näkee mm. siitä, että lämmenneellä koneella rullaat, niin meneekö hetkellinen kulutus nolliin.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #13 : 29.10.2021, 12:34:51 »
Oma s80 d3-11 on vienyt 7.3-7.5 ajotietokoneen mukaan. Eli 8 taitaa olla oikea lukema mitä vienny. Tossa se on pysyny sen 100tkm mitä itsellä ollu. On kyllä ollu mielessä tyhjätä toi dpf:än turhake.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Timppa52
« Vastaus #14 : 05.11.2021, 21:13:42 »
Kuulumisia.... Eli ainakin jotain häikkää oli Lambda anturissa, siellä on kuulemma niitä 2 kpl. Tämä mikä ei toiminut kunnolla oli se ensimmäinen anturi... No se meni vaihtoon ja noin 400km ajon jälkeen kulutus laski ainakin maantieajossa.
Tietokoneen mukaan maantiellä toki erittäin maltillisella ajolla (80-90km/h) 4,9 -5,2L/100km
Kaupunkiajossa noin 11L/100km edelleen.
Vielä ensviikolla moottorin ohjelmat päivitetään ja katsotaan sitten mikä on lopputulos.
« Viimeksi muokattu: 05.11.2021, 21:15:16 kirjoittanut Timppa52 »
