940 -94 Abs
  • 9 Vastauksia
  • 1662 Lukukerrat
Poissa blackmoor
940 -94 Abs
« : 21.10.2021, 19:56:44 »
Rekisteriotteessa ei ole mainintaa abseista:
Voimanvälitys-ja tehostamistapa
Nestetoim. alipaineteh.j
Kuitenkin konehuoneessa on vasemmalla akun vieressä musta metalli abs mötikkä.
Abs valo ei syty mittaristossa ikinä ja nyt lumella testattuna jarrut lukkiutuu.
Leima saatu 8/2021 huomatuksitta. Eli kannattaako asialle tehdä mitään? Voiko noista pikku muovibokseista lukea abs vikakoodit?
Poissa Acke
Vs: 940 -94 Abs
« Vastaus #1 : 21.10.2021, 20:14:47 »
Onnistunee kyllä https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8712.0
Mittariston valo pitäisi kyllä palaa jos siellä on koodeja, ellei sieltä on otettu polttimo pois.
E: Tai voihan siellä olla vikaa mittariston piirikortissakin.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2021, 20:17:53 kirjoittanut Acke »
Poissa blackmoor
Vs: 940 -94 Abs
« Vastaus #2 : 21.10.2021, 20:20:57 »
Luin nuo ohjeet ja tämmöinen tulos:
Abs vikakoodit
2-3-2
1-5-2
Nollaus
1-1-1
Ajon jälkeen (yli 30 km/h, jarrut pohjaan, lukkiutuu)
Abs vikakoodi
2-3-2
Poissa Acke
Vs: 940 -94 Abs
« Vastaus #3 : 21.10.2021, 21:05:31 »
Kokeile onko siinä anturissa mitään eloa vai ääretön vastus. Yleismittari kiinnni anturiin, pyörä ylös ja pyöritä rengasta.
1100-1300 Ohm pitäisi löytyä netin mukaan.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2021, 21:07:40 kirjoittanut Acke »
Poissa blackmoor
Vs: 940 -94 Abs
« Vastaus #4 : 22.10.2021, 13:40:51 »
Vissin harmaa liitin oli pelkääjän puolen johtosarjassa? Siellä oli johto (2 napainen) joka menee jarruille. Liitin irti ja mittaus jarrujen pään liittimestä. 15,6 kOhm.
Kuskin puoli: 1.0 kOhm
En saa nyt etupäätä ilmaan että voisin pyörittää renkaita
Poissa Acke
Vs: 940 -94 Abs
« Vastaus #5 : 22.10.2021, 18:59:12 »
Juurikin se. Tuo arvo viittaa kyllä siihen että saattaa olla häikkää anturissa.
Poissa blackmoor
Vs: 940 -94 Abs
« Vastaus #6 : 22.10.2021, 20:45:46 »
Kumpi? vai kumpikin?
Vs: 940 -94 Abs
« Vastaus #7 : 22.10.2021, 20:58:50 »
1k ohm on normaali arvo noille, tuo 15k ei kuulosta terveeltä.
Poissa Acke
Vs: 940 -94 Abs
« Vastaus #8 : 22.10.2021, 21:06:19 »
Apparin puoli. Tuo 232 koodikin viittaa sille puolelle. 1k arvoja minäkin muistan nähneeni toimivissa antureissa vaikka jäänin vähän ton netistä löydetyn viitearvon alle.
Poissa blackmoor
Vs: 940 -94 Abs
« Vastaus #9 : 31.10.2021, 12:37:10 »
Anturin vaihdolla alkoi pelaamaan.
