960: varaosien saatavuus?
  • 15 Vastauksia
  • 3296 Lukukerrat
Poissa Arikultsi
« : 22.10.2021, 12:08:33 »
Alusta lotisee ja ohjaus nahnittaa, käytin diagnoosissa ja mm:
- rattiakselin ristikko ruosteessa
- oikealla hammastangossa väljää
- takana komposiittijousi murtunut
Pyysin kustannusarviota, mutta:
"Eli taka-akselilla olevaa komposiittijousta ei ole enää saatavilla
tukkureilta.
Hammastankoa on aikoinaan ollut neljää erilaista, oikea malli on
tarkastettava autosta. Näitäkään ei ole enää tukkureilta saatavilla.
Rattiakselin alaristikkoa ei myöskään ole enää tukkureilta saatavilla.
Näin ollen kustannusarviota on vaikea antaa, kun osia ei ole saatavilla
ainakaan normaalien toimittajakanavien kautta."
 :-\  :o
Saako noita osia "epänormaalien" toimittajakanavien kautta eli onko kokemuksia? Vai pelkästään mahdolliset purkuosat, tosin nuo pääosin ovat ns. kuluvia osia eli hyväkuntoisen metsästys voi olla hankalaa.
Ko. korjaamo on ns. yleiskorjaamo ja sen yhteydessä on Osaset varaosamyymälä
Ex: 960 2.5 vm -96, sedan, manuaali
Poissa Arikultsi
Vs: 960: varaosien saatavuus?
« Vastaus #1 : 22.10.2021, 12:16:47 »
Piti vielä mainitsemani että takajousitus on tavallinen 960 mk2 erillisjousitus, ei nivomatti
Edellisten lisäksi pitäisi vielä löytää taakse jarrukilpi
Poissa Arikultsi
« Vastaus #2 : 24.10.2021, 10:33:03 »
Kuukkelilla löyty jousi, mutta se on farkkuun, minulla on sedan
https://www.skandix.de/en/news/suspension-springs-for-volvo-900-v90-1998/2085/
Eipä löytyny muuta, oisko kellään tietoa sedanin (960 mkII, 2,5 l, sedan) komposiittijousista?
Entä jos sedaniin laittaa farkun jousen, sopiiko paikalleen ja tuleeko kovinkin kova jousitus ja suuri maavara?
« Vastaus #3 : 24.10.2021, 11:31:42 »
Uudempikorisessa on tullut vastaan vain yhdenlaista hammastankoa. Samaa tankoa on myös 940:ssä ja loppupään 700:ssa. Toddnnäköisesti osalistaus on vain turhan ylimalkainen kuten yleensä. Pieni pystyvälys hammastangon oikeassa päässä on normaalia.
Takajarrukilpiä saa vain alkuperäisenä.
Farkun takajousella perä nousee, muttei ole tullut kokeiltua minkä verran. Sitä voi tietysti vähän kaventaa päistä jotta perä laskee alemmas, mutta se ei toki ole virallisesti sallittua.
Poissa Arikultsi
« Vastaus #4 : 24.10.2021, 17:07:23 »
Kiitos kommenteista!
Löyty jarrukilpeä Virosta: https://www.autodoc.fi/ridex/13644656
Onkohan kellään kokemuksia farkun komposittijousesta sedanissa? Auton käyttö on sellaisilla teillä, että alustan korotus on parempi vaihtoehto kuin madallus
Entä ohjausakselin ristikko, en ole vielä kuukkelilla löytänyt, oisko tietoo?
« Vastaus #5 : 24.10.2021, 23:20:22 »
Tuohan onkin hyvä jos takajarrukilpeä saa myös tarvikkeena.
Ohjausakselin nivelet on näihin tullut laitettua käytettynä silloin harvoin kun tarvitsee.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #6 : 24.10.2021, 23:59:03 »
Ei käy jarrukilpi retkuperään, näkee jo kuvasta, lukeekin tuossa alla.
Poissa Arikultsi
« Vastaus #7 : 25.10.2021, 07:28:01 »
Oho, kiitos tiedosta! "Sopivuus VOLVO 960 II Sedan (964) 2.5, Valmistusvuosi 07.1994 - 12.1996, 2473 , 170 HV" ja "ei multilink -akseliin"
Olikos noita sitten jäykällä akselilla myös?  :-\
Mutta jos saa Volvolta, ni rahallahan siitä sit selviää  8) Eikä oo kiirettä koska katsastus on vasta kesällä. Mutta jos komposiittijousi on murtunu "säikeitä irronnut jo" niin se kait pitäisi vaihtaa kohtpuolee jottei katkia kokonaan?
Poissa JURO
« Vastaus #8 : 25.10.2021, 08:08:05 »
Punkan jousitakomosta vois kysyä tekevätkö teräksisen komposiitin tilalle.
« Vastaus #9 : 25.10.2021, 14:33:20 »
Alkupään farkut on.
Poissa Arikultsi
« Vastaus #10 : 25.10.2021, 17:21:21 »
Alkupään farkut on.
Mutku nettikauppa kerto: "Sopivuus VOLVO 960 II Sedan (964)" eli siis päi persiiettä
« Vastaus #11 : 25.10.2021, 19:11:14 »
Ihan perus varaosalistaus, pitää vaan ite tietää mitä on ostamassa.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #12 : 25.10.2021, 21:10:27 »
Kaivelin joutessani osanumerot noille jos helpottais etsintää  :)
vasemman puolen kilpi 9173737
Oikea 9173738
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Arikultsi
Poissa jokotai
« Vastaus #14 : 28.10.2021, 10:37:01 »
Scandixilta löytyy ainakin jarrukilpiä. Mitenkäs kaikkien etu- ja takapään nivelten ja puslien kanssa - mistäpä niitä löytyisi?
